Курилка
Soundoverlord
Хочу понять почему R2 в трех блоках питания работает, а в четвертом горит!? Приче работают 0,25ти ватные а горит даже 1вт.7f5c4eaee89557d980209b6b6861a2a3.jpg
6 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
 потому, что он, в отличии от тебя, знаком с законами Ома и Джоуля -Ленца, а ты - вхреначил туда совершенно ДРУГОЙ номинал - уж никак не 510 кОм. И попробуй мне доказать ОБРАТНОЕ ... :)
Как из проспиртованной клюквы взять всё нужное с минимальными потерями? На будущее. Пока прокрутил мясорубкой, отстаивается через марлю.
Ребяты, а кто из моника телеелевизор собирал со скалером с али?
Просто завалялся убитый бук с матрицей claa150pb01 рабочей, и возникла мысля, а может попробовать телек с него изладить? Конечно, не для просмотра телевидения, а как монитор использовать.
На ютубе встречал. На али экспресе купил чел. конвертер и все. Причем на конвертере тысяча и один вход/выход мочно подключать все что угодно.
Так я про скалер с али и писал, ща универсальные идут (с доставкой 500 рублей), только к каждой матрице нужен свой кабель (покупается отдельно рублей 200).
Выбирается по даташиту.
Я просто думал, мож кто занимался?
А чем плохо?
Скрытый текст
Мне, кстати, совсем не понятно, почему всякими самоделками с высокими, и не высокими технологиями занимаются в основном Украинцы? Наверное, у них больше свободного времени, пока Русские заняты зарабатыванием бабла?
Я ни в коей мере не поднимаю политику, просто мне любопытно сильно.
Тут долгое время изучал ютуб, ну по поводу печку в гараже выложить кирпичную, ну и по электронике немного- кругом только Украинцы.
Да успакойтесь что за реакция!? Может это комплимент был в адрес украинцев что люди при деньгах. Вот поистине убогий знает свое место и думает что его оскарбляют и все принимает на свой счет.
Потому что могут, и хотят. Тут наоборот, чем меньше зарабатываешь тем меньше что-то хочется делать - это называется выживанием.
Если  PFC не обязателен, ибо мощность то мелкая, то можно поискать на али.
А вот, подскажите мне дрУги, как мне  впихнуть невпихуемое?
В общем, есть светодиодный светильник, с напряжением матрицы, и драйвером на 150-170 вольт.
А я хочу туда впихнуть управляемый с пульта диммер (с мосфетом обычным) до 24-х вольт.
В диммере том всё управляется МК (т.е. уровень 5 вольт), и мосфет я там сам поставил с логическим управлением со старой материнки (старый в соик-8 корпусе приказал долго жить от перегрузки).
Как можно перевести на 200 вольт?
2 часа назад, войтов сказал:
 хотелось бы такой же найти
Ну это к производителю, стопроцентный вариант. Но что-то не увидел в каталоге БП, только лампы. Может попробовать написать им, продадут. Сам сайт написан на лампе.
Изменено пользователем Nussin
5 часов назад, kotenok сказал:
200 вольт постоянки? Откуда такое нестандартное напряжение?
Штатный светодиодный драйвер светильника.
И не 200, а 150-170, от температуры матрицы зависит.
21 час назад, finn32 сказал:
У меня есть, только без влагозащиты.
не пойдет.нужен по сути драйвер 1300Ма 41-42В
19 часов назад, Nussin сказал:
написал им
Николай.cxem.net
