Курилка
Soundoverlord
Я на шиповке всю зиму проездил даже морозов не было. Пришла весна снял зимку , на следующий день дождь превратился в лед , а еще через день это .... покрылось снегом.
13 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Зачем было снимать? У кого шипы, обычно круглый год на них. Как наркоманы - без шипов и летом уже не могут.
А это на случай погони - буксанул и шипами отстрелялся
16 часов назад, kotenok сказал:
Ага. :(
Я такое только в матане на 1 курсе видел
Ребяты, есть несколько платок на TP4056, и все выдают заниженное напряжение заряда.
Кроме как тут, я больше ничего так и не нашёл, как поднять его.
А поднять надо всего на 0,2 В.
Чего делать? Какой элемент может поддерживать напряжение 0,2В?
Германиевые транзисторы? Так я их не встречал уже много лет.
Ну, на входе мощная зарядка до 6-ти вольт. Разные пробовал.
А мерил тремя мультиками, 830-й, один, MY68 второй, и какой-то не автомат, уже в гараже, чёт 9205, вроде, или 9202.
Ну, все мультики показывают одинаково на каждой платке, и разные значения на разных. От 4,02, до 4,11.
Похоже микрухи какие-то не калиброванные.:blink:
мож тестер не волокет на частоте пуш-пула?
А еще вроде зависит от R3 (на сколько я понимаю китайский/японский/корейский)
TP4056.pdf
DW01A.pdf
15 минут назад, Soundoverlord сказал:
Паш, да этой плате до пуш-пула оченно далеко.
А R3 там стоит стандартный для этой платки, 1,2 кОм., по ДШ на 1 Ампер.
Да и платки на али позиционировались на 1 Ампер.
Просто, переделка, как на муськах- тут не совсем понятна, там вырезается дорога, а у меня этой дороги нету.
А вычислить, где она проходит от 3-й ноги- это надо сдувать микру.
Как вариант, её просто перекусить узкими бокорезами, и впендюрить туды какой нибудь переход, на котором падает 0,2 Вольта. Что это за переход может быть такой?
Если даже взять Шоттки- то как бы я и не в курсе, бывают они мелкие?
А то SB30-45 в ТО-247, как то уже больше самой платки будет.
Можь где в материнках комповых- бучных чего поискать в СМД исполнении?
Не стоит поднимать напряжение темболее всякими сомнительными полупроводниками. У них ТКН ужаснейший, можно запросто угробить заряжаемый аккумулятор.
Алексей, а недозаряд на 30% мне то же как то не очень подходит.
С таким зарядом камера пишет всего 25-30 минут, а если заряжаю другой зарядкой- то на 45 минут хватает запросто, и всё нормально.
Допустимо заряжать то до 4,35 вольта смело, и 2,4 думаю не так страшно.
4.35В это свежие литий-полимерные. Большая часть литиевых аккумуляторов от такого напряжения прифигеют и сдохнут быстро. Причем заметь, 4.35В надо держать с точностью 10мВ попробуй найди такой ИОН чтобы обеспечил такую характеристику в широком диапазоне температур и стоил не больше 0.5$. Только не надо про комнатную температуру. Когда-нибудь забудешь зарядку на холодном балконе зимой и угробишь аккумулятор только из-за того что напряжение "поплыло".
8 часов назад, kotenok сказал:
Я же говорю - попробуй заменить красный с/д и (или) подобрать R5
Правильно думал, Дмитрий.
Именно добавить нужно, а вот так сделать нереально, потому как плата с другим рисунком.
Там ещё у микросхемы брюхо припаяно к фольге и переходы на обратную сторону под ней. Так что резать эту дорожку смысла нет.
Так вот я и говорил на сборке 8205а померять напряжение на 1,8 дабы исключить один p-n переход замкнув 1,8 на 6,7 например.
Дмитрий, а зачем?
Ежели тот узел работает нормально, а не нормально работает сама ТР?
В общем, присоветуйте лучше, чего мне на бучных материнках отпаять, и впендюрить между 3-й ногой, и массой.
Потому как на одно пн переходе полевика падает от 0,1 до 0,3 вольт и если один исключить то получим необходимый прирост.
Дмитрий, падает, только, если там есть ток!
А если тока нету почти, ну,скажем 0,3мА?
Откуда там будет падение напряжения то?
Там же не биполяры в сборке, а логические мосфеты, у них нет понятия такого, как падение напряжения.
Спустя полгода-год на самодельной пп отслоилась дорожка причем шириной 3-5мм и перегорела. При чем на одной плате и на следующий день на другой. В чем может быть причина , кривые руки или китайский текстолит? А может когда травил передержал? Ну тогда наверно сразу отошла бы.
Скорее кривая трассировка. Дорожка перегрелась и отслоилась. Остальные же на месте?
