Курилка
Soundoverlord
Если это компаратор, то зачем ООС и ограничительные резисторы между входами и делителями?
Так а на входах-то что? Имей в виду, LM358 ни разу не прецизионный, у него напряжение смещения нуля до 2 мВ по даташиту. Я на эти грабли уже наступил, когда ток на шунте мерял (делал амперметр для блока питания). Пришлось внешним резистором подавать напряжение смещения, чтобы ноль получить.
Смотрите: 0,23 В на инвертирующем входе увеличиваем в (47/10+1)=5,7 раз. Получаем 1,3 вольта. Смещаем их на 0,44 вольта на неинвертирующем входе, умноженные на те же 5,7 раз (должно получиться 7,41 вольт). Получаем 7,4-1,3 = 6,1 В. Поскольку на выходе невозможно получить больше, чем Uпит - 1,5= 3,5 вольт, то примерно столько и должно получиться. Уменьшайте R9. Врёт ваш Протеус... Вот поэтому обычный калькулятор (у меня чаще расчёт столбиком на листочке) + макетирование лучше любых симуляторов.
Изменено пользователем oldmao
0.44 помноженные на 5.7 дают как раз 2.5. Что и показывает Протеус. А ограничения по выходу в реальном ОУ никто не отменял. Применяйте двуполярное питание!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Да, чё-то я не то насчитал. 0,44*5,7=2,5. 2,5 -1,3 = 1,2. Протеус близко к правде. Номиналы резисторов мультиметром проверял?
PS Опять в диапазон выходных напряжений не входим. Он от 1,5В до Uпит-1,5В. То есть уже в нижнюю границу уходим. Я в таких случаях на смещение (в данном случае - неинвертирующий вход) ставлю многооборотный подстроечник и вгоняю в диапазон. Заодно и смещение нуля, и разброс номиналов резисторов компенсируем.
Рукалицо. Учтите что в этой схеме ОУ будет стремиться к состоянию когда напряжение на 2 и 3 выводе практически равны +-2мВ. Поэтому решить задачу кроме как магией на одном этом ОУ будет нереально. Потому что на выходе ноль буде на уровне 0.5В.
То что нужно в данной сситуации решается инструментальным усилителем вроде AD620 вот он выдаст разницу напряжений на входе относительно НУЛЯ на выходе и помножит на фиксированный коэфициент, задаваемый лишь одним резистором. Можно, конечно, собрать и аналог инструментального но там нужно будет три обычных операционника.
В 17.03.2018 в 00:57, fant сказал:
Датчик движения двухпроводный. Такой.  Можно его включить параллельно контактам выключателя ?
На всякий случай отчитываюсь. Работает.  Китайцы прислали, сегодня врезал.  Ограничил рабочий ток  через лампы до 4 мА (  в "полный накал" потребляют 90мА) . Получилось вполне нормальное ночное автоматическое освещение, для "когда приспичит пробежаться до удобств".
Я вот се наждак с двиглом от стиралки "веко" замутил.
Ну, станину сварил, защиту от камня, и прочие причиндалы.
Меня пугает, что при простом фазоимпульсном регуляторе, когда потихонечку добавляешь, до момента трогания, и оставляешь.
И двиг разгоняется с камнем до 10-15-ти тыщ оборотов. Бывает ли вообще какая-либо стабилизация оборотов на коллекторные движки?
 пока не гуглил- только пришёл с гаража.
Пробовал питать лабораторником- начинает крутить от 6-ти вольт. (5,55), но один хрен, ежели тронулся- то разгоняется не по детски.
Только что, Дмитрий Мамедиев сказал:
Имеет ли значение длины провода до токового шунта на измерения.
Вариант1: Влияет ли длина подводящих проводов к токовому шунту на результаты измерений?
Вариант2: Имеет ли значение длина проводов, подходящих к токовому шунту, для точности измерений?
Скрытый текст
"Вдруг открылся дверь моя
Видишь дома нет никто
Это девушка пришёл
По_баться нам принёс"
Чурбан Оглы Косноязычный
23 минуты назад, kotenok сказал:
Изменено пользователем proba
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Имеет, но очень незначительное т.к мы в данном случае меряем напряжение на шунте, а вольтметр по определению должен обладать очень большим входным сопротивление. А вот оценить это "незначительное" влияние, можно только имея конкретные параметры.
бывает. По встроенному тахогенератору. Гугли TDA1085. Если движок на переменном токе. Если постоянник, то ОС по току решает проблему просадки оборотов. На постоянниках максимум оборотов всегда автоматически ограничен ЭДС источника чисто физическим принципом
4 minutes ago, Александр2 said:
Имеет
не имеет никакого, если усилитель сигнала дифференциальный с высоким входным сопротивлением и провода свиты и (или) правильно экранированы.
9 минут назад, mail_robot сказал:
Я датчик сразу же выломал, даже не включая движка, каюсь, не думал что у него такая характеристика.
Ч.г. ранее занимался РЧВ для стом. установок американских, на микромоторах- там всё просто, обычный РЧВ от магнитофона берёшь, меняешь нагрузочный резистор, и подстроечником добиваешься нужного диапазона регулировки.
А тут как то всё не то. Очень иннертный движок этот. Буду копать что ранее указали.
ну и зря. Без этой ерунды движком от стиралки нормально управлять уже не получится никак. Хотя можно решить вопрос - подцепи к валу моторчик постоянного тока от любой китайской игрушки, получится тахогенератор с линейной характеристикой. Но это надо крепление и муфту мудрить. Зато регулятор на 1085 будет работать и обороты будут железобетоные. Ей то в принципе пофик какое напряжение это самый тахонегератор будет отдавать, там это все дело настраивается входными цепями, лишь бы оно было пропорционально оборотам. А на движках с постоянными магнитами в режиме генератора оно как раз и будет таковым
Ну пока рассматриваю эту схемку.
Спасибки @proba.
А моторчик- думаю от СД-привода покатит? Короткий, и аккурат войдёт в мою станину.
Родной я выломал. потому как станину сочинял, и там он мешался, а сейчас там места много.
такая схемка для точилки пойдет, если время разгона и точность поддержания оборотов не имеет особого значения. А там видимо не имеет
