Soundoverlord
Курилка
Ты же шифруешся всё время. Мне интересен процесс, построил?  Или так же сидишь *****болишь?
13.08.2019 в 23:06, marinovsoft сказал:
Блок предварительного усилителя от муз. центра KENWOOD C-E9 немного заболел - на ВЛИ засвечены почти все сегменты с разной яркостью, некоторые слегка мигают, на нажатие кнопок реагируют изменением хаоса.
Уточнил у клиента. Он сказал что неисправность возникла в его присутствии и что у него еще два таких же блока с той же неисправностью. Это навело на мысль, что неисправность типовая и виновата в этом не микросхема. Схему родную не нашел, но нашел похожую от C-B9. Проверил накал - а он занижен. По схеме в цепи накала последовательно включены два конденсатора. Один из них имел уменьшенную втрое емкость и завышенный ESR. Позиционное обозначение C312 (330,0х35В), расположен на плате вблизи разъема, к которому подключается плата лицевой панели.
Всем спасибо.
34 минуты назад, Syuubav сказал:
Ну у тебя и вопросы. Ты случайно не в милиции работаешь? :)
54 минуты назад, Dr. West сказал:
Но лучше, всё таки, к хирургу сходить. :D
Понятно, что сигары в нашей стране - удовольствие дорогое, но зачем же?..
1 час назад, Alexeyslav сказал:
Если правильно наточить, то отрежет и не почувствуешь.
А Вы какие сигары предпочитаете?
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Час назад начал читать старые сообщения... Обнаружил, что больше всего ников на этом форуме не у меня...
Начал читать свои старые сообщения, твёрдо решил стать супермодом чтоб их удалить :)
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
1 час назад, Syuubav сказал:
Да нет конечно, и не собирался. Это я прикалывался когда-то. А попи_доболить, это да, как и все. А для чего ещё форум-то.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Форум для помощи друг другу. Вот я тебя и запомнил. Только ты паразит оказался
Кто минусует,  не знает ничего. Мы давно знаем  друг друга. Чего ты минусуешь дурачок?
50 минут назад, Syuubav сказал:
Да ладно тебе знаниями хвалиться, я может в сто или тысячу раз больше знаю, чем говорю. Тем более, что для минусования они не нужны, а достаточно того, что я - не одобряю.
Подскажите. Вместо G50N60HS какие транзисторы можно поставить.?сварочный аппарат GLOBUS160.
Николай.cxem.net
Да я думаю любые шустрые со схожими характеристиками.
Посмотрел- вроде ничего выдающегося.
А где можно наколупать ВВ диодов и конденсаторов для умножителя, хотя бы на пару ступеней?
Из старого ТДКС реально?
Я ковырял из умножителя для медицинского шокера....там компаунд не прилипал к чечкам и прозрачный.но это были 90е
Ну у меня только китайский шокер есть, а там эпоксидкой всё залито.
Я умножитель ломал наш с телика,ломается с диодами...тдкс тот же твердый состав,как его ломать...греть если только
Тот умножитель шокерный 70х годов наверное был наш советский,в медтехнике брал у парней списан был
13 минут назад, Серж Вамп сказал:
Пробовал, тоже ломается с диодами. Только случайно, если повезёт выколупывается.
мне кто-нибудь может объяснить зачем в элементарный датчик движения вперили излучатель на 24.150 гигагерц? накой нужна такая высокая частота.
Ну, наверное из-за соображений габаритов. Выше частота-меньше размер антенного хозяйства))
1 час назад, IMXO сказал:
Из соображения отражения от диэлектрика. Для более длинных волн диэлектрик прозрачен. Как пластиковые шары, например, на радиолокаторах. КМК.
Edited by Александр2
Доставать детали умножителя из тдкс для сборки умножителя это бред. Достаточно аккуратно "выпилить" умножитель дремелем и подключить его в цепь. Можете найти ун9/57-13 от старого цветного телика и использовать его.
Если требуется высокое напряжение то тдкс можно запустить zvs-драйвером (flyback-driver) и намотав на тдкс несколько витков первички.
Edited by FonSchtirlitz
Цитата. Томографические (радиоволновые) и микроволновые датчики действуют так же, как ультразвуковые, но анализируют отражение не акустических, а радиоволн.
Поскольку радиоволны способны проходить через неметаллические преграды, например через стены и деревянную мебель, радиоволновые датчики пригодны для контроля пространства за такими преградами. Конец цитаты. Поэтому колпаки радаров и томодатчиков пластиковые.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
В ТДКСе вроде умножителя нет, там цепочка диодов. КМК.
У ТДКС расшифровка такая - трансформатор диодно-каскадный строчный, вырабатывает напряжение питания второго анода кинескопа 25 -30 кВ, а так же формирует ускоряющее напряжение 300 - 800 В, напряжение на фокусировки 4 - 7 кВ (из этих 4- 7кВ методом умножения получает 25-30кВ), подает напряжение на видеоусилители - 200 В, тюнера- 27 31 В и на нити накала кинескопа.  В зависимости от ТДКС и схемы построения, формирует дополнительные вторичные напряжения для кадровой развёртки. С ТДКС снимаются сигналы ограничения тока луча кинескопа и автоподстройки частоты строчной развёртки.
1 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
Александр, выпаял я ТДКС из платы трубочного рабочего монитора.
Для моего проекта, в принципе, не важен размер "повышайки", важно лишь, что бы была соблюдена полярность подключения.
На присоске у ТДКС у нас что? И как собрать генератор для него? И как подключить? Чем он питается?
В целом, вот и проект, я не скрываю, чего хочу добиться.
34 минуты назад, kotenok сказал:
Сейчас был на Ютубе. Там у этого Виталия Павлова есть ссылки под видео на схемы, описания, контакты.
У меня так же очень много идей- выбираю самую простейшую.
Есть идеи с таймером 555, есть идеи и с готовыми генераторами типа таких .
Идей много, но есть такая, знаете, большая, и зелёная в пупырках вся.
Вот просто интересно, можно ли на обычном ТДКС с родными обмотками, сочинить надёжный источник ионизируещего излучения?
Что бы он мог работать продолжительное время. На какую обмотку там подавать "импульсы" с мосфета, управляемого таймером?
Какая нужна скважность, и прочее? И будет ли это вообще работать?
Я просто в жизни не занимался высокими вольтами.
    • Этот контакт идет на землю, не хватило черных проводов =) Замыкать со стороны скалера или инвертора?   А куда тогда подавать 12-19 Вольт? Просто многие мол берут скалер без аудио и подают 5 вольт.
    • Вот, валятся без дела  ЧП Оmron cimr-J7AZB0P4. Сбарыжу по демократичной цене.
    • С победитовыми свёрлами такое не прокатывает.
    • Граждане форумчане. Нужна помощь. Имеется старый Шурик с мёртвой АКБ 12 в 1,2 а/ч никель кадмий. Достался бесплатно найденный АКБ 12 в 2 а/ч от metabo. Распатронил его, вытащил нутро, там три литиевых аккума 18700. То есть они с защитой как я понимаю. Воткнул эту сборку в  корпус моего Шурика. Он ожил. Заказал на алишке плату бмс, всё распаяю. Теперь вопросы. Имеется обычное з/у с 12,3 в 3300 м/а на выходе. Подойдёт? Или по току много? Или плата бмс справится? Или надо спец зарядник покупать? Есть на 12 в на 2 ампера, но по напруге вроде мало. Есть блок на 18 в 1 а. Какими токами и напряжением можно баловаться при подаче на бмс? На сайте Али об этом ни слова. И вообще, нужен ли спец зарядник при наличии платы бмс?
    • Не туда ты припаял) Говорю же, к 16 и 17 выводу микросхемы! Выпаять перемычки J020 J019. Фото кому я давал с маркировкой? И в этот разрыв надо было припаять сигнальные провода. Потом звук пойдёт к деталям С123 С124 - на усилитель. Куда ты смотрел... Третье фото там для того, что бы было понятно, куда GND паять. Немного изменю картинку, увеличу и подсвечу дорожки: Уж если и сейчас сделаешь что-то не так, то я даже не знаю чем помочь) После этого включаешь FM радио, оно должно работать. Вставляешь наушники, в колонке должна стать тишина. Стучишь по наушникам - звук стука должен быть в колонках(громкость, возможно, надо будет на максимум выкрутить для этого, потом назад в минимум). Вставляешь AUX - должна быть музыка в колонках.
    • Распылял аэрографом.Нанесение без проблем,очень тонким слоем.Засветка uf лентой в старом  сканере,1,минута,Если шаблон хорош то выход отличный,
