Курилка
Soundoverlord
Про меньший нагрев оригинальной микрухи это факт. Фейку с мелким кристаллом бОльшего сопротивления приходится рассеивать больше мощности в тепло, отсюда её больший нагрев. Причём греется оч быстро. У оригинальной jvc радиатор был не чуть не больше пионера но не грелся так сильно. Поставил её микруху на пионера и нагрев заметно снизился. Спецом гонял на хорошей громкости и нихрена. Закутал магнитолу и сработала термозащита. А закутал китайца и он замолк навечно. Выходит у него либо защиты нет либо она неработает. Из опыта точно знаю трабла с защитой у всех китайских клонов тда2030.
9 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Да не работает так AB, нагрев в АВ частично зависит от тока покоя всё. Все эти AB усилители греются примерно одинаково, а если кристалл маленький он не тепла будет много выделять, он тупо сгорит.
Какое сопротивление о чем ты ? Выход AB работает в линейном режиме, там разница между сопротивлениями каналов не нивелируется тем что рабочая точка почти всегда находится в линейном режиме ВАХ, ты же не меандр слушаешь. Причём для AB усилитель самый тяжелый режим не полная громкость, а процентов 70%.
Вот для D класса сопротивление канала первично, там режим работы транзистора ключевой.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Дык мне особо некогда смотреть кино, тем паче через тырнэт. И ясен пень что навороченные ящики не заточены под эфир а именно под сеть. Но мне не принципиально посмотреть уральских пельменей 4к/3D. Мне эфирной картинки хватает. Если потребуется могу в Киномакс сходить но держать дома навороченный ящик для одноразовых и редких просмотров считаю нецелесобразным. Вот звук совсем другое дело. Плохой звук неприемлем для любого изображения, будь оно 4к или ч/б.
С ростом Т сопротивление перехода падает не зависимо от режима ab/d/h. Мелкий кристалл в любом режиме здохнет первым. Не спасёт ни ток покоя ни термозащита. Дискрет можно проверить и настроить, с микрухами не катит. А в китайских клонах вообще тёмный лес. Я без  теории р-п перехода в режиме ав на практике наблюдаю разницу температуры просто меняя однотипные микрухи одинаковой паспортной мощности на одной и той же магнитоле. Просто одни оригиналы а другие клоны. Такая же фигня с транзисторами в дискрете. Но тут можно настроить ток покоя согласно установленным транзисторам и минимизировать ступеньку. Китайские аппараты в этом плане вообще не настроены или настроены отвратно. Номиналы деталей имеют беспредельный разброс и очень часто номинал отличается на порядок в ту или иную сторону. Тупо вместо 47к поставили 47м/4к7. Китайские товары с али 9 из 10 если и работают то заявленным параметрам не соответствуют и вообще долго не живут. С меня достаточно паяльника, который здох ровно по окончании гарантии и многочисленных жалоб на качество товаров с подобных сайтов.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Там передачи вредные, чего только стоит Соловьёв где обсуждают одно и тоже или Россия 24 где по кругу повторяют одно и тоже из всех каналов можно только ТНТ смотреть и то это вредно там передачи соответствующие и СТС иногда, а если смотреть РентТВ можно пришельца в зеркале увидеть.
11 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Тут на форуме проводил такой же экскременты менял советские транзисторы на импортные разницы в температуре не увидел в мощности на 0,8 Вт дали больше импортные, но это ни что ибо усилитель был на 30Вт, а полевые дают ещё меньше мощности если вставить их в классический АВ.
Разница в каналах критична только в схема где транзисторы работают в ключевом режиме, тот же самый миф часто ходит по линейным преобразователем, где пытаются заменить биполярный транзистор на полевой, а в итоге полевой тоже греется.
Единственное разумное объяснение что часть TDA работали в B классе, а другие в АВ, но тогда те что были заменены не смотря на нагрев должны играть лучше.
Я их тоже много поменял на разных магнитолах, не увидел разницы, единственно что есть магнитолы где радиатор маленький и она греется как утюг, я решал это вопрос установкой маленького вентилятора с управление от антенны.
19 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Для AB переходы не важны, 30 мВ или 300 мВ это даст лишь разницу в мощности на несколько Вт, транзистор не открывается до режима насыщение на транзистор находится в начале линейного участка и фактически на нём рассеивается всё что не ушло на динамики.
В "H" кстати повышает КПД путём снижение падение напряжение на транзисторе. а D вгоняет транзистор в насыщение и вот тогда определяющий нагрев будет уже сопротивление перехода.
Смотрю что нравится да и особо времени лупиться в ящик нетути. Вот сейчас праздник и с удовольствием смотрю наизусть знакомого Ивана Васильевича. Лезть в тырнэт за каким нибудь новым фильмом нет надобности. Во первых, реально хорошего смотрибельного кино от наплакал а что есть я уже всё видел. А смотреть по второму кругу виденный ширпотреб и тратить трафик=бабки чета не хотца. Вот тырнэт для кино и не юзаю. Предпочитаю через TuneIn аудиокниги и аудиосайты (Модель для сборки) и слушать буржуйские тематические аудио сайты. А там их дохрена и больше плюс классная музыка нон стоп 24/7. Когда работаешь уши то не заняты и хорошая музыка создаёт благоприятное рабочее настроение.
Только что, Pont 007 сказал:
Вот всё что не ушло и палит мелкий кристалл раньше большого.
Так в АВ это от всего питание до пары милливольт (на то он и линейный режим :) линейная ВАХ) Это настолько маленькая величина что на фоне 15Вт это ни что, другое дело если есть микросхемы где каскада работает в B тогда КПД будет выше, но качество будет ниже.
Сопротивление канала для AB это не пренебрежимо малая величина, хотя для ключевого режима это определяющий фактор, но в точке ключа АВ усилитель не находится никогда ибо для него это клиппинг.
Эт когда всё настроено. А когда номиналы с разбросом, плечи разбалансированы  и переход через нулевую точку непойми как, то хрень получается. Был агрегат у которого номиналы плясали до невозможности что выставить режимы обоих плеч не представлялось возможным. Да, агрегат работает, но всё дело как. Так и отдал ничего не делая тому как замена всех кривых деталей сродни сборке с нуля. А колупаться с смд я не робот, да и зрение уже не то.
21 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
Каким образом ? Ноль на выходе определятся дифференциальным входом :), далее на выходе уже ноль. Дальше для биполярных транзисторов нужно выставить 0,5 В Б-Э и появится ток покоя.
Что-бы получить большую проблемы нужно поставить не просто разные транзисторы, нужно поставь скажем в одно плечо полевые в другое биполярные и то ОС вытянет ноль и всё станет на место, БОЛЬШИЕ проблемы будут если в одном плече поставить разные транзисторы, тогда они будут открываться разным уровнем сигнала и буду проблемы да и ток покоя равномерно уже не настроить.
Лично я чтоб гу авто был без умзч и на качественных компонентах, воспроизводил все современные форматы а сам умзч отдельным блоком. Так сделано в амереканце (название не помню но переводится как акула) качество звучания которого было на высоте. Голова в торпедо как и везде а усь лежит на полу под ним. Даже полосовые дины в штатных местах акустически оформлены а не тупо сидели на панелях. Да и само расположение динов выбрано по правилам акустики. Звуковое поле в этом двухместном кабриолете очень даже приличное по объёму, локализации киз и частотному диапазону.
1 час назад, Pont 007 сказал:
Есть и талантливо и профессионально сделанные.
Я ж говорю, в этом китайском конструкторе плясало всё, словно его собрали из того что было. Да и схемотехника была такова, если пропадёт контакт подстроечника то выхлопу кирдык. Как обычно агрегат ноу нэйм, отсутствием деталей на плате и без схемы. Разбираться с такими хуже нету.
Есть хороший панас cq-rx300w но кто то позаимствовал 20пиновую микруху ic201 между процем и умзч а в родной схеме она обозначена своей фирменной маркировкой по которой невозможно определить аналог. Жаль, аппарат хороший и такой конфуз.
Согласен с тёзкой, с эфира есть что посмотреть когда не телеман. Вот Шоу УП смотрю всегда и с удовольствием. Это каксаемо и хороших фильмов. Буквально пол часа назад наткнулся на Женитьбу Бальзаминова и с удовольствием посмотрел концовку. А по звезде идёт Неисправимый лгун с тем же Вициным в главной роли. Ща переключил на Россию1 буду смотреть Одесский пароход, по миниатюрам Жванецкого.
По сему вас покидаю...
Итаки да, разные миниатюры Жванецкого слепили в некую сюжетную линию, но лейб мотива не просматривается. Думаю фильм будет о всём и ни о чём конкретном. Это видно через 30минут просмотра и чую так оно и будет все серии. На первую серию меня хватит. Далее врятли. Все миниатюры Жванецкого хорошо знаю и без экранизации.
31.12.2019 в 05:54, Александр2 сказал:
Вы слишком высокого мнения о себе.
Это почему так если это не я сказал?
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Извините, я ошибся. Не из того поста цитату взял.
Но Вы правы. От народа ничего не зависит. У народа в России нет собственности, а значит и нет власти и права выбирать своих представителей для исполнения своей воли. Вся собственность и власть у государства, значит государство должно выбирать себе исполнителей.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Как раз от народа-то всё и зависит!
Вот, почитай для ознакомления.
Просто народ не тот.
Скрытый текст
О том, что пожаловала городским обывателям императрица Екатерина II, можно написать диссертацию: для споров историков тут есть некоторый простор. Нынешнем же широким слоям населения должны быть гораздо более интересны права и свободы, которые им дал действующий глава государства, подписавший 16 сентября 2003 Закон о местном самоуправлении (№ 131-ФЗ). Там, если приглядеться, открывается бездна, в которую страшно заглядывать всем властям – и местным, и вышестоящим. К их счастью, подавляющее большинство россиян не имеет о нем понятия: в лучшем случае знают об этом документе в общих чертах, а его суть скрыта в деталях.
131-ФЗ, у нас остаются прежними – к реальной жизни, правда, отношения почти не имеют, но виноваты в этом мы сами, не желающие быть гражданами – выдавливать из себя по капле, как советовал, классик, раба.
даже гражданские активисты, как выяснилось, плохо представляют себе возможности 131-ФЗ. Они практически беспредельны: к примеру, сход граждан сельского или городского поселения приравнивается к референдуму – он вправе принимать любые решения (за исключением противоречащих Конституции РФ) и отменять, принятые властью – не только местной, но и региональной и федеральной: не могут их оспаривать ни президент РФ, ни высшие судебные инстанции. Если бы люди об этом знали, они не позволили бы закрывать в своих селах и деревнях школы, фельдшерские пункты, ДК, библиотеки, маршруты общественного транспорта и т.д.
Если в каком-нибудь населенном пункте соберется гражданский сход и запретит проводить в нем «мусорную реформу», то на его территории она не пройдет: региональному оператору придется забирать свои баки и соответственно возвращать людям «бабки». Кстати, для проведения схода или референдума не обязательно собирать людей в одном месте, что не просто в условиях сельской местности: законодательство позволяет проводить заочные голосования.
Или взять пресловутый «китайский городок» в пригородном поселке Омский. Некая мафиозная группировка строит его, переступая через законы, постановления надзорных органов и т.п. Но если жители Омского соберут подписи – больше половины граждан, имеющих
права голоса, то все, что эта ОПГ там настроила на 10 гектарах вместе с забором ей придется сносить и рекультивировать территорию – восстанавливать снятый с нее плодородный слой. Потому что решение схода – прямого действия, и никто не может даже попытаться оспорить его: так прописано в 131 ФЗ
2 минуты назад, kotenok сказал:
Андрюх,сколь бы не маялся,народ именно тот!!!И заслуживает именно такое правительство!!!!!!!!!!!!!!!!Не мои слова.
Друзья, а есть кто платы изготавливает на чпу? Судя по ценникам, чпу дешевле чем ручная работа.   На авито одного нашел, неделю ждал,  сегодня уже обещал отправить, теперь пишет- файлы не те и прочее, тролит в общем. 4 платы, простенькие. 3 файла прикрепил, 4 файл- металлоискатель пират. Если что- в личку черканите цену. Пы.сы. если кто готов изготовить данные платы, ценник за плату в районе 100 руб, плюс соответственно пересыл с меня- пишите
4-127_siren_127.rar ППП3.rar ППП Полякова на ТСА440 (2).zip
Изменено пользователем Алексей781
Помогите выбрать телек. Нужен смарт тв, андроид  (обязательно) ,  49 диагональ, бюджет 20т. По деньгам, вроде прохожу, но где лучше брать? И что? Регион - Москва и МО.
Дексп- пока не обламывает мамку, правда он 22990 стоил в ДНСе. Но дык в кредит же, который платить ни в коем разе низя.:lol:
Хотя, обламывает. там чёт с пультом, она говорила, то видит- то не видит пульт.
Ладно, хрен с ним, спасибо. Не поклоняюсь брендам). Телефункен сейчас стоит, 37 диагональ. Отлично работает. Вот думаю его на кухню повесить, а в комнату что-то побольше. На онлайн трейд нормально можно взять. Думал может кто,  что новое подскажет, спс!
