Курилка
Soundoverlord
У меня тут компутер вчера как давай выключаться самостоятельно. Ну естественно, я сначала подумал за охлаждение, и термопасту. Сунул руку- холодно, но термопасту поменял, хоть и не высохла. Потом БПшник поменял- всё так же выключается, то только запускается система- тухнет, а иногда может и полчаса работать.
Знакомому сисадмину на пенсии позвонил-она говорит, включи, и выдерни колодку с кнопками с материнки.
И всё работает уже сутки! Кто бы мог подумать, что это кнопка барахлила?:shok:
8 минут назад, kotenok сказал:
Почему нет? Кто хош забарахлит если в него постоянно пальцем тыкать.:)))
Аркадий Райкин
5 минут назад, -Baton- сказал:
В том и дело, что я свои компы никогда не выключаю, работают годами.:yes::lol2:
12 минут назад, kotenok сказал:
кнопка
У коллеги был случай. Комп в ресет уходил произвольно. Оказалось он сам, качаясь из стороны в сторону на стуле, нога на ногу, носком висячей ноги в аккурат по кнопке попадал.
Но кнопки таки глюкавые . Я уже 2 штуки таких на подсветке монтажных очков поменял.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
10 минут назад, kotenok сказал:
Такая же фигня, ну значит закисла без работы.:D
Надо хоть иногда в неё тыкать.)))
Аркадий Райкин
1 час назад, kotenok сказал:
Частенько такое бывает, что подобные кнопки "текут", иногда не просто всегда в к.з. , а имеют хаотичную утечку... Не только на компах, но и вообще... Я их обычно проверяю при помощи мегаомметра в режиме порядка ста вольт. Мультиметром на омах или диодах с его двумя-тремя вольтами зачастую не проверить такую утечку.
Кнопки в последнее время совсем оборзели.
У меня на транзистор-тестере кнопка перестала работать. Оказалось рядом стояла закрытая банка с персульфатом аммония. И там вообще всё в круг покрылось каким то налётом. Персульфат я кому то с форума нашего отправил. А кнопу заменил на микрик "от мышы". Саму плату помыл, но почему-то стала подсветка дисплея гаснуть, и рабочее напряжение пришлось повысить до 10 вольт, при 9-ти стандартных- не желает работать. Да и фиг с ним, главное работает.
А с кнопками вообще много историй в последнем году. Давеча притаскивают в гараж музыкальный центр, а там кнопка включения воткнута, и не вытыкается назад, и он не включается. Центр старенький, ещё на железных трансформаторах, но уже с крутым табло во всю морду. Я его полностью разобрал, но так и не понял, как переднюю панель снять. Взялся пассатижами за эту кнопку, попытался её просто вытащить, и она разлетелась. Потом просто пальцем в дырку ткнул- и центряк включился.:lol2:
Иногда(последнее время часто) не запускается комп. Стартует и не загружается , потом снова и т.д.
Пошевелишь разъемом кабеля данных к жесткому диску -запускается.
Сейчас нужно пошевелить разъем этого кабеля на материнке.
8 минут назад, Boris U сказал:
кабеля данных
Кабель SATA? Они часто барахлят, окисляются контакты видать, я в таком случае просто меняю на новый.)
Аркадий Райкин
Да ладно кнопка  ....  Он у меня  сторжевое устройство . порой не хотело принимать ключик .. думал контакты  считывателя ... А а оказалось на акумуляторе контакт какой то  бело фигнёй почему то оброс ...  отключаю акум и все рабоатет .. чистю контакт включаю  все рабаотет  .... Странно от чего  это на котакте  акума  балая  фигня наросла  ??? :shok:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
10 минут назад, Нэцкэ сказал:
бачок потiк:D меняйте аккум, пока не залил плату)
15 часов назад, kotenok сказал:
Всё, когда ни будь кончается!!
Иными словами: - Если долго смотреть на постоянно включенную кнопку, то можно увидеть самовыключившияся компьютер плывущий по реке.
С уважением, Сергей
16 минут назад, KT361 сказал:
что за аппарат? для чего он сделан?
Большой стационарный мультиметр, весьма старый) Для условий ремонтной мастерской. Хм, прибор со шкалой "НП" что-то странное, наверное специализированное для какого-то оборудования. Полезность в наше время... ну разве что как экспонат музея древностей. Или донор хромированных П-образных ручек для ламповых усилков:D
28 минут назад, O5-14 сказал:
НП
Непер, неперметр, в связи использовали, аналог децибел.
У нас была такая стойка, только Венгерская, правда была угроблена до меня.
С уважением
В 05.08.2023 в 01:47, Boris U сказал:
Как то изначально у меня к SATA доверия не было. Много проблемм с ними было. Перешёл на NVMe, офигительно. Естественно системный раздел весь на нём. Загрузка системы 3 секунды. Остальные диски на SATA висят.
Даже коротнул сокет на серверной плате 2011, просто платку этого жёсткого переставил на декстопную плату- и сразу запустился, потом только драйвера обновил, и всё. Та, серверная была на 2640.3, а декстопная на I-5.
Листал старые иностранные журналы по радиоэлектронике. Вот реклама ТВ в журнале за 1970 год. Столько лет уже прошло а современном ТВ ничего не изменилось. Такую картинку и сейчас к ТВ можно прилепить.
