Soundoverlord
Курилка
Решил перекурить и поразмышлять по поводу одного дня в жизни. Сейчас сижу и прикидываю в уме цифры...
Еврейская раса своими историческими действиями, вдохновленная идеей своего божественного превосходства, нанесла мне очевидный ущерб. Не могу никак провести калькуляции, даже не знаю, во сколько оценивается мой сегодняшний ущерб...
Может быть такое, что в деньгах это не измерить? А в чем тогда изменять, в золоте, в человеческих жизнях?
Этот вопрос будет обсуждаться отдельно.
Лучше скажите, почему тему "Политическая обстановка" снесли в Мусорку? Там случаются довольно занимательные словесные баталии, но это не повод для переноса темы. Разве мало той чистки, которая проводится регулярно?
Читать статью
Нашел у себя в гараже старую видеокарту(какойто радеон 128мб), проблема в том, что нашел я ее в луже моторного масла и неизвестно сколько она там пролежала, масло оттер, но что дальше делать не знаю. Планарные микросхемы вроде с нормальными выводами(не окислились), сам видеопроцессор - бга и по внешнему виду масло под него не попало. Посоветуйте, что можно сделать, хотел промыть с мылом под краном и просушить, но боюсь, что вся смытая срань попадет под бга, а на нем приклеен радиатор(и думаю его не отлепить) и придет полный кирдык, вобщем что думаете по этому поводу?
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
И спиртиком потом) под чип все равно что - нибудь попало. А моторное масло оно с железкою( Так что промывка серьезная нужна.
Проще комп не угробить? Мыть только в УЗ ванне и долго. Вам оно нало?
а если текстолит расслоится?ведь текстолит многослойный там между слоями идут дорожки...тогда будет кранты
Уз ванночки нет, но есть стиралка "Ретона" думаю она должна помочь. :ph34r::) . Всем спасибо.
А нафиг оно вообще надо? А если и надо то это старье 300, ну максимум 500р стоит
Да собираю из г... себе компик в гараж для музычки и всякие даташиты глядеть, хламья всякого у самого навалом, но эта видюха самая мощная :), потерялась давно и вот нашлась :D.
HP LaserJet Pro P1102,вобше то там касета а ни катриж.
какая кассета? У меня такой же принтер, картридж там как картридж, вполне заправляется. Я в конторе заправил и после этого как печатал на подложке от самоклейки так и печатает нормально.
Какой ужас в "Песочнице". Сначала какой то :crazy: просил усилитель подсказать самый мощный за 100 руб, потом модераторов стал оскорблять. Да ещё матом. :o
Edited by _Григорий_
Здравствуйте:) есть акб от samsung надо узнать емкость, на акб только написанно модель: BST2927SE. Искал в интернете...но он не похож на мой и все...как узнать емкость?
0,8 Ампер он.
У меня другой вопрос. Никогда не был приверженцем аудиофилов, считающий что в усилках должны стоять только аудиофильские резисторы, конденсаторы, электролиты... и даже текстолит должен быть аудиофильским :lol:
Ну как не был... старался ставить в усилители наши к73-17,16 или другие пленочники.
Пока не увидел таблицы сравнения этих пленочников. Аудиофилы были тут правы. Разница есть и она большая.
Так вот. Снова появилась надобность заказать в интернет магазине комплектующие. Комплектующие для ПНа и усилителей, предусилителей, ЦАПа...
Хочется получить максимально хороший звук. Не смейтесь, надо же хоть 1 раз попробовать сделать все "по уму" :D
Речь о электролитах.
В магазине есть конденсаторы фирм:
TREC (у него куча серий: 5S,GA,GR,HR,KG,LL,LZ,NR,SA,SR,SS... чем отличаются ХЗ)
EPCOS
Panasonic
HITAIC
JAMICON
ELNA KVE- читал что мол элна прям вся такая аудиофильская, чо... поверил.
YAGEO (у которой тоже не мало серий)
Gembird
Nichicon
Ну и наши К50,52 и 53
Хотел везде поставить Elna. Правильно ли я сделаю?
Поделитесь опытом и знаниями.
PS:
В "аудиофильские" резисторы, позолоченые контакты и супер пупер провода я все равно не верю)
Edited by Stiv-999
Здравствуйте,плиз прошу у вас помоши буду связывать два микроконтроллера по интерфейсу SPI,есть витая пара тоесть которую буду использовать для дальних растояний около 6 метров,два питание и интерфейс,так вот подскажите какие лучше по цветовой маркировки использовать для интерфейса SPI и питание(зеленый,оранжевый,синий и коричневый).
Edited by robot-5
Ээээээээм... Как я понимаю речь идет о Serial Peripheral Interface.
Витая пара- понятие растяжимое. Но я думаю речь идет о обычном LAN кабеле. В котором 4 пары.
для питания ты хочешь использовать из каждой пары по одному проводу? Так нельзя. Если уж 4- то лучше взять парные (например зеленый-белозеленый, синий- белосиний)
Ну и SPI по остальным четырем.
Вот кстати порядок их:
Я бы сделал так:
1) белозеленый- SSOUT
2) зеленый - SCK
3) белооранжевый - MISO
4) оранжевый- MOSI
5) белосиний - GND
6) синий - SSIN
7) белокоричневый 1-е питание (+)
8) коричневый 2-е питание (+)
Или стандортно как ЛАН кроссовер. Или 10/100Base... Заранее на платах раскидав правильно дорожки. Дабы потом можно было использовать стандартные кабеля.
Edited by Stiv-999
    • Сообщение пока скрыл, печатки еще рано выкладывать.  Кому нужно, рисуйте, делайте, собирайте. Выкладывать печатки по рисункам еще НЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ  плат здесь не надо. Да что там плат, схемы полной еще нет. И плата будет дорабатываться под завод. Или другой вариант: создавайте отдельную тему и туда складывайте альтернативные варианты. Чтобы не было как в теме Япончика: собрал, но не работает. А оказывается собирал по какой- то своей плате и на каких- то своих комплектующих.
    • А ты разве пытался дискуссировать? То есть по твоему, дискуссия состоит только из обмена ссылками?  Целую книгу писать не надо, да ты и не сможешь, но  попробуй хоть коротко ответить на мои дилетантские вопросы.  Обьясни мне, пожалуйста, по каким признакам ты веришь этим роликам?  Ватники верили Первому каналу и вдруг Эрнст признался, что фейки показывали. А как понять, что в твоих роликах правда? Ты сам почему им доверяешь? Автора знаешь? Или еще по каким то критериям?  Не стесняйся, обьясни.
    • Вы вот такие честные и с моральными принципами , а я  чего ?  , ну даете... Наемные рабочие  , офигеть.... все мужчины - наемники ,  *****ец какойто там не голову , там вообще надо всё лечить  НЕ надо лезть в чужой ВИГВАМ с америкосовкой придурью , это уже ощутила вся Европа , еще попу лизать будут и обратно проситься в друзъя ....возможно я идеалист У америки вся жизнь = воровать , предавать , сталкивать лоб ко лбу, че с них в дебилов взять. А кто ведется на эту хрень = дважды дебилоид. Есть одна ремарка... когда придет ВОЙНА на территорию АМЕРИКИ , они ВОООБЩЕ ничего об этом не знают , там будут большие потери... (объективно) , мне их жаль.
    • @Nikolenko Evgeniy Вам и дали первоисточник. Автор Юный пионер
    • Изучил ссылку на Ваш пост, если я правильно понял, нам нужен резистор R4 1000Ом.  Нужен более мощный транзистор?
    • 1) Можно. Даже нужно. 2) Делается аналог на двух комплементарных транзисторах. Но схему тогда нужно переделывать. https://www.google.com/search?q=аналог+кт117&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjq9YnqibXmAhVQw4sKHcvSCjUQsAR6BAgJEAE&biw=1148&bih=859
