Скорость вращения энкодера
Всем привет. Нужно реализовать скорость вращения энкодера на stm32. EncoderMode настроен таким образом, что через каждые 32 тика он обнуляется и идет отсчет заново. Я использую разность между текущим и предыдущим значениями тиков для определения скорости. Суть в том, что есть промежутки времени, где происходит обнуление счетчика с 31 до 0. Тогда разность между ними становится максимальной и скорость вращения вычисляется неверно.
Уже пробовал покопаться с настройками в CubeMX, но ничего толкового не вышло (работаю с stm меньше недели). Программно тоже решить не смог. Есть идеи, как считать скорость вращения без таких казусов?
Нужно сначала сравнить текущее значение с предыдущим. Если новое значение больше, чем предыдущее, то просто вычитаем. Если новое значение меньше, то к нему сначала добавляем 32, а потом вычитаем.
encCount = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim1);
if(encCount > oldCount)
    result = encCount - oldCount;
else
    result = encCount + 32 - oldCount;
oldCount = encCount;
Но всё равно, надо как-то увеличить максимальное значение тиков с 32 до 256, хотя бы.
10 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Спасибо большое, это помогло избежать проблем с с резким изменением скорости, но добавило еще одну. Если энкодер падает с  31 до 0, то все нормально, но если энкодер будет крутиться в другую сторону, то опять будет срабатывать else, и тогда не будет отрицательного значения, значит настроить ПИД не получится...
Оверквотинг
