Деребан Натали тройки 2014
Платы собраны и отлажены ув.Claid1971, оперы lt318.  Двухуровневое питание. Так же могу продать платы БП, платы защиты АС и 2 тора ТТП450(производитель ТОРЭЛ). Усилитель на данный момент работает в домашней системе и может быть продан целиком в корпусе с радиаторами (профиль лигра) с софт стартом,контроллером и РГ Никитина. По запросу сделаю интересующие фотки.
По платам усилителя вижу ценник 15000р
4 минуты назад, Котэций сказал:
11т.р.
Каждый?:blink:
В 03.07.2022 в 14:30, Котэций сказал:
Цена?
24 минуты назад, Евгений Болдов сказал:
Каждый?:blink:
Цена?
ценник конечно за оба, если усилитель в сборе то 40т.р. Радиаторы сдвоены - сварены аргоном, общие габариты 140*400(профиль Лигра 9012)
Изменено пользователем Котэций
на лицевой панели шпон и бронзовое матовое стекло, ручка регулятора громкости - орех под лакомIMG_20220704_175621.jpg
Комплект усилителя в сборе: 2 тора ТТП300, БП УНА стабилизированный 2шт, БП ВК 2шт ,2 БП для преда(от них запитаны защиты), РГ att7+контроллер(цвет синий)+софтстарт, защиты, корпус(сталь ~1.5мм+4 радиатора AB9012 сдвоены, морда - сосна под шпоном и стеклянной вставкой), на входе терминалы XLR Neutrik, на выходе audiocore
  • 4 месяца спустя...
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
