Посоветуйте паяльный фен
Здравствуйте. Хочу приобрести паяльный фен, не станцию, так как паяльник с регулировкой температуры есть. Посоветуйте, что-нибудь с алиэкспресс для начинающего, много паять не собираюсь, у меня не мастерская, можно сказать так для саморазвития. Смотрел ролики про турбинные и компрессорные фены, но нужно ли заморачиваться в моем случае
1 час назад, Диего сказал:
в моем случае  ... для начинающего ... для саморазвития
Если это всё описание "вашего случая", то фен вообще тут никаким боком не просматривается. По крайней мере в саморазвитии точно никак не поможет.
Если нет желания покупать специализированный фен для пайки, то можно воспользоваться обычным строительным феном, желательно со стабилизацией температуры. Чтобы можно было им паять, на Али можно заказать вот такой переходник
1 час назад, Borodach сказал:
у строительного фена не будет регулировки скорости потока воздуха, ну и сейчас паяльный фен на минималках 3500 стоит, с насадками и рукояткой которую можно держать пальцами и крепить к штативу, стройфен с регулятором температуры и дисплеем 2800 со своими неудобствами. И да, я простым строительным феном "отогреваю" смартфоны при разборке и смене дисплеев, подобрал высотой подвеса нужную температуру потока воздуха. Так что насчет стройфена, надо посмотреть ролики на ютюбах, как там SMD детали, сдуваются или нет.
8 минут назад, dolmatovva сказал:
Неправда, есть.
25-го заказывал как на картинке ниже, 27-го уже получил с доставкой из РФ, обошёлся в 1615 рэ. Брал тут
Спойлер
 Работает норм, регулируется поток  и температура ступенчато, поддерживает температуру кстати, вот правда хз как соответствие потока выставленному, ещё толком не тестировал. Таймер на отключение через 10 секунд после перевода кнопки в "0". Единственное что как для непосредственно строительного фена поток воздуха слабоват, но для выпаивания деталей думаю справится неплохо.
Сам долго выбирал фен взамен моему разбитому Skill-у, нужен был именно строительный фен. Раздумывал взять фен-ручку вместо строительного (именно из-за меньших габаритов), но насмотревшись обзоров, понял что что-то более менее толковое будет стоить от 5+к, а с моими потребностями можно и смириться со строительным феном. И наткнулся на фен с картинки, за такие деньги просто подарок...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Да ещё и блю-рэй, там дополнительные материалы могут быть, комментарии авторов и всё такое...
Изменено пользователем Огонёк
16 часов назад, Romanchek82 сказал:
Не нужно. Определяетесь с задачами, под задачи выбираете фен.
По задачам, по мере надобности ремонтировать электронику, с обычным паяльником дружу. Да и smd все чаще встречается, наверно скоро владеть паяльным феном придется и домашним мастерам, как паяльником
15 часов назад, Borodach сказал:
Если нет желания покупать специализированный фен для пайки, то можно воспользоваться обычным строительным феном ...
Приобрести паяльный фен есть желание, но интересная идея со строительным феном. На работе есть подобный, надо в ютубе посмотреть как им паяют и затестить
11 часов назад, pryanic сказал:
Из недорогих отличный вариант Quick 857 DW+
Спасибо, но дороговато, надо подумать
Только минимальный поток воздуха у подобных фенов во многих случаях окажется слишком сильным.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
1 час назад, pryanic сказал:
минимальный поток воздуха ... окажется слишком сильным.
Можно сделать насадку с дыркой сбоку. А сверху надеть шторку из жести. Шторкой можно регулировать поток, перекрывая часть дырки.
Только фигня это всё со строительным феном. Паяльный удобнее. :)
18 часов назад, Диего сказал:
В 03.07.2022 в 20:35, pryanic сказал:
Quick 857 DW+
 дороговато
Инструмент покупается один раз и служит потом годами. Вот если он годовую зарплату стоит - то да, можно задуматься.
