Не прошивается STM32 в CUBEIDE
maksimdag0
Всем привет! Кто знает подскажите пожалуйста, проблема такая, долгое время работал с stm32f103c8t6 в редакторе CEUBEIDE, да и сейчас работаю и все прошивается на ура. Купил новые, ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ микроконтроллеры, но при попытки их прошить выдает такую ошибку (см. фото). Пробовал я прошить на двух новых одинаковых stm32, результат такой же. Но первая stmka так и прошивается без проблем. Да, и кстати, все STMки без проблем прошиваются в программе "STM32 ST-LINK Utility".   Из-за чего это может? В инете гуглил, пробовал описанные там варианты но ничего не помогло. И расскажу нюанс, когда я прошивал в первый раз stm, которая сейчас работает - сначала я все напрочь стер с помощью cubmx, то есть ничего не инициализировал и даже контакты SWD, в итог я не мог его прошивать, но решил эту проблему путем установки  перемычки boot1 (или boot10 не помню уже) с высоким уровнем. На всякий случай рассказал, ибо вдруг это может как-то влияет на данную ситуацию.
Настройки debugger прикрепил во вложении см. фото
китайцы нынче продают незнамо что под видом фирменного. Попались видимо не совсем удачные клоны. Попробуй прошить через ресет. Зажимаешь ресет, потом старт прошивки и сразу отпускаешь. Если не поможет, то можно оставить эти чипы для заливки готовых прошивок. Отлаживаешь на нормальных чипах, потом через утилиту зашиваешь готовый хекс. Но это тоже вариант без особых гарантий. Может будет та проша работать, а может и нет.
47 минут назад, mail_robot сказал:
Да, но по опыту у них не так часто попадались браки, а тем более сразу два. И очень странно, что через прогу "STM32 ST-LINK Utility" все прошивается как надо. Поэтому я этот вариант откинул, я думаю здесь проблема в другом, а вчем не могу никак разобраться
где-то слыхал еще, что конкретно CubeIDE не шьет камни с кривыми UID. Мож в этом дело?
Да все работало! Да а на V3 так и не получилось законектить, там в выпадающем списке отсутствует данная скорость! как ее добавить сходу не сообразил)
Изменено пользователем optima
добавление
Сергей.
