Как восстановить ножки конденсатора.
В момент падения устройства отломались жесткие выводы у электролитических конденсаторов. Конденсаторам больше 10 лет, но все характеристики как у новых, выбрасывать жалко.
Как восстановить?
Мой вариант- одеть на остатки выводов " протезы" . Использовать подходящие иглы от шприцов , с  внутренним лужением . Потом обрезать  до необходимой длины.
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
6 минут назад, iskander_sla сказал:
иглы от шприцов
Их лужение и пайка отдельная история с бдсм и кислотой:(
Важные «мелочи» в технической документации: выбираем оптимальную батарейку FANSO EVE Energy
Часто разработчик уделяет недостаточно внимания батарейкам. Однако от них зависит стабильная работа выпускаемого устройства, поскольку даже безупречно спроектированная продукция может начать сбоить. Для сохранения стабильных характеристик очень важно учесть все многочисленные тонкости эксплуатации ХИТ.
Читать статью >>
Posted (edited)
51 минуту назад, Armenn сказал:
Как восстановить?
Восстановить до состояния "как было" вряд ли. В таких конденсаторах выводы не только для протекания тока, а больше способ механического крепления.
Если восстановить с целью использовать в своих поделках, потому что выкинуть жалко, то быстро подпаять многожильным проводом к остаткам ножек и использовать там где это будет не проблема. Думаю что долгая и усердная пайка связана будет с перегревом, а это чревато.
Edited by irokess
Функционал LED-драйверов MEAN WELL в вопросах и ответах
В статье на примере схемотехнических особенностей и рабочих характеристик LED-драйверов MEAN WELL рассмотрены вопросы, связанные с устройством современных светодиодных светильников и их комплектующих – осветительных светодиодов и LED-драйверов . Поставки продукции MEAN WELL в Россию продолжаются. Наш материал поможет вам выбрать LED-драйвер, соответствующий вашим задачам.
Подробнее>>
1 час назад, alend сказал:
Припаять к алюминиевым "гвоздям" с помощью флюса для алюминия
Насколько опасен этот флюс в будущем?
LIF/R2 от Mornsun – источники питания с коррекцией мощности на DIN-рейку
Производитель источников питания Mornsun расширил линейку продукции в форм-факторе Industrial для монтажа на DIN-рейку. В настоящий момент доступны источники питания (ИП) с каскадом коррекции коэффициента мощности семейства LIF/R2. Новая продукция относится ко второму поколению (R2) и характеризуется компактными размерами, высокой эффективностью и надежностью.
Читать подробнее >>
Не столько опасен, сколько бесполезен.
2 часа назад, Armenn сказал:
Как восстановить?
Может проще соорудить из мощного трансформатора сварку угольным электродом и приварить удлиняющие алюминиевые пластинки?
2 часа назад, irokess сказал:
Обязательно), даже с флюсом для пайки алюминия. И ресурс конденсатора будет сокращён.
Насчёт опасностей разъедания, если отмыть то следов никаких нет. Содержимое такой бутылочки позволяет спаивать провода Cu и Al без предварительной зачистки от окислов:D
Я использую при выпайке микросхем иглу от шприца. Так вот , со временем капилярное отв. шприца забивается припоем. Вот и вариант- опустить иглу в каплю расплавленного припоя. Капиляр наполнится припоем даже без залуживания. Выровнять выводы(на фото) , направить отв. иглы на вывод и прогреть паяльником. После остывания укоротить до нужной длины. Иглу перед опайкой нужно заторцевать мелким наждаком .
Можно даже просто( но надёжно) опресовать иглу на выводе. И этого будет достаточно. Может даже в момент подачи питания зарядный ток создаст искру контактной сварки.
А угольным электродом удастся только сжечь остатки выводов .
Попробовал вот таким способом. На фото показал как восстанавливал на примере конденсатора с не отломанной ножкой.
1) Залудил остатки ножки вокруг алюминиевого вывода.
2) Обернул алюминиевую ножку медным проводом, а потом залудил провод.
3) Скрутил концы провода.
4) Обрезал концы провода и припаял провод к остаткам ножки конденсатора.
5) Получилось так, только все в олове.
Работать будет. Можно ещё всё это поверх зафиксировать эпоксидным клеем для прочности. Ну и сам конденсатор крепить к плате.
Но плотность прижима заклёпки к лепестку, скорей всего, ухудшилась из - за прогрева и усадки пластика донышка. Вероятно, повлияет на увеличение ЭПС, имеет смысл сравнить этот параметр "до", "после" и "через некоторое время".
