Ремонт регулятора мощности гравера
Здраствуйте. Имеем регулятор мощности на симисторе Z0409MF
Выгорел участок платы...
Сама плата очень низкого качества - дорожки отваливаются от основания , раза два паял уже.
Но гравер в отличном состоянии, мощность и диапазон регулировки, комплектация меня устраивает - не вижу смысла выбрасывать и покупать новый.
Решил восстановить. На данный момент вырезана заготовка платы из фольгированного стеклотекстолита, просверлены отверстия, заказан новый переменный резистор с диском на али. Осталось взять в руки маркер и нарисовать дорожки...
Но я не электронщик - не могу понять "как было" в районе поврежденного участка, нигде не могу найти фотографию этой платы...
То что была "красная" дорожка это однозначно, а вот была ли "желтая" перемычка...
Заранее всем откликнувшимся большое спасибо
4 часа назад, ruslan102 сказал:
а подумать? габариты всех деталей на плате обозначены белой маской... вот и думай как было...
9 часов назад, APB сказал:
А была возможность сделать фото без этой оранжевой насадки на потонциометр?
Да, вот только так. Оранжевая насадка не снимается, пока не выпаяешь
Смущает что с обратной стороны есть два SMD резистора - R2 и R3, а R1 нет
Изменено пользователем ruslan102
Если выгоревшая клемма для двигателя,то что присоединялось на ту,что возле симистора? Может сделать там не силовую дорожку для R1 и всё. А провода на двигатель припаять.
@APB
Видимо я неправильно Вас понял и ввел в заблуждение.
Выгоревшая клемма включала режим "Max" когда потенциометр замыкал встроенный микрик и ток шел в обход схемы управления.
Я новую плату собрал, но не работает регулировка - аппарат всегда работает на максимальной скорости.
Выпаял и прозвонил симистор - у него T1 и T2 звонятся, видимо пробит?
@korsaj Спасибо. Значит все-же R1 есть. А какой его примерный номинал должен быть?
У нас в магазине нет Z0409MF,
есть Z0405MF и Z0410MF
У всех напряжение 600V, ток 4А, различается только
Sensitivity
05 = 5mA
09 = 10mA
10 = 25mA
Для моих целей принципиально именно 09 искать, или любой из этих подойдет?
Желательно проверить выключатель в переменном резисторе. Он мог быть причиной разогрева или пострадать от нагрева. Хотя бы проверить какое у него сопротивление в замкнутом состоянии. Если плохой контакт,то нужно будет разобрать и востановить контакт. И рабочую поверхность потенциометра проверите.
Всем откликнувшимся большое человеческое спасибо! :i-m_so_happy:
Съездил за симистором и SMD резисторами.
Инструмент ожил.
Сначала установил 10 кОм - получился узкий диапазон регулировки оборотов (по вольтажу 170-210 В)
Затем припаял 20 кОм - уже другое дело (150-195 В), придет новый потенциометр тогда заработает "турбо" режим 220 В в обход регулятора.
Итак - пришел с Али потенциометр в сборе с регулятором.
Потенциометр выпаял, установил взамен подгоревшего на свою плату.
Но при этом так-же остался узкий диапазон регулировки. По тахометру 29 000 мин режим, 31 500 макс "прямой".
Заменил симистор на новый "родной" Z0409MF - все стало на свои места. Минимальный режим - 16 000 об/мин, максимал 31500.
Всем откликнувшимся большое спасибо, инструмент ожил и с учетом редкого использования проживет еще долго.
  • 3 месяца спустя...
