Не получается добавить библиотеку в CUBEIDE
maksimdag0
Доброго времени суток! Нужна помощь,  возникает 2 ошибке (см. фото) при добавлении, созданной мною, библиотеки (.c файл и .h файл). Что это за ошибки подскажите кто знает?
Я в "libraries" добавил .c файл и название ":allinitialization",  а в "include paths" добавил .h файл, что я не так делаю? Кстати, .с и .h  файлы я скопировал с проекта и изменил их предварительно открыв их через блакнот, могло ли это как-то повлиять?
15 минут назад, Огонёк сказал:
Вы вопрос про STM размещаете в ветку про AVR. Может и с библиотекой своей так же что-то не туда перепутали?
Упс, перепутал, пардон
