Выходные лампы с общими сетками (заземлённый режим)
Решил  собрать  двухтактный  УНЧ.  на выходе  лампы  с  заземлёнными  сетками.  Лампы  по  2шт.  в  плече.  Возник  вопрос.  Нужно  подбирать  лампы  парами,  или  нет? Как  правильно  подать  раскачку  в  катод.  Схема  ниже  из  своих  соображений.  Может,  что  посоветуете.  Только  на  этих  лампах.  Накальник   4  обмотки  по  12.6в.  со средней точкой  каждая.
Обсуждать  только  схемотехнику.
УНЧ-400 ватт..spl7
1 час назад, Андрей Бреев сказал:
конечная цель данного идиотизма?
(слово идиотизм относится к использованию включения ламп с заземлёнными  сетками в УНЧ. )
1 час назад, IMXO сказал:
наверное чтобы хорошенько перелюбило током или что-то бахнуло.
Странно, видел всякие нестандартные схемы звуковых усилителей, но схемотехнику передатчика применить к узч:shok:
Это  не  моя  идея.  Это  уже  было.  Посмотрите  ниже.
Уважаемые!  Если  вы  увидели  что-то  новое,  это  не  значит, что  это  не правильно.  Идиотизм  это  грубо  и  не  порядочно.
И откуда взять эти входные 10-30 Вт? Городить ещё один усилитель?
Вообще, схема с заземлённой сеткой имеет малый коэффициент усиления и актуальна только как костыль на ВЧ благодаря меньшему влиянию паразитных связей (и не для тетродов и пентодов, а для триодов).
В звуковом усилителе преимуществ в плане АЧХ тоже не даст. А с отдельным усилителем на 10-30 Вт конечная АЧХ будет ещё хуже.
АМ модулятор из неё тоже никакой.
Начало статьи, это питалово от сети с накалом через конденсатор, равно как приложенная к первому посту схема, в отдельных пояснениях не нуждается. Не стоит даже ради эксперимента.
Если охота собрать что-нибудь ламповое -- начни с классических однотактных схем, обязательно с сетевым трансформатором (можешь взять два понижающих и соединить вторичными обмотками, например 220-12-12-220).
4 часа назад, Андрей Бреев сказал:
Возможно для Вас, усилитель с общей сеткой, найденный на просторах очередного журнала "Мурзилка" , что-то новое, для остальных это, как сказано выше, давно известный ВЧ-костыль.
5 часов назад, urban radio amateur сказал:
Когда собирают ламповый усилитель, подразумевают всегда "качественный звук и все эти дела". Тут сдаётся мне звучание китайской блюпуп колонки будет лучше)
Здесь для раскачки нужно немало мощности. А в схеме, предложенной выше ГУ-33Б. Сколько десятков ватт придётся туда вдувать, отдельная история. Возможно как раз PP на ГУ-50:D
Кстати, американская фирма Musicman (известная, прежде всего, своими отличными гитарами) выпускала целую линейку гибридных усилителей, в которых выходные лампы включены по схеме с общей сеткой. Управление тОковое, транзистором в катоде: https://el34world.com/charts/Schematics/Files/Musicman/Musicman_Schematics.htm
См., например, схемы №2, 17, 18, 21...24 и др.
У кого  есть  возможность ходят  на  концерты,  но  не кто  не  задаётся  вопросом,  какое  используется  усиление?
Слушают  все,  и  все  довольны.   Я  делаю  только  сценические  усилки.    Подобные  МХ-400  от  Ю.  Малышева
Но  400вт.  в   наше  время  мало,  нужно  около  1 - 2кВт.  Обсуждение  Других  вариантов,  не  по  теме.
Только что, Андрей Бреев сказал:
В наше  время  достаточно  микросхем  (копеечных)  с  мощностью  до  200вт. с  приличным  качествам.
3 минуты назад, Андрей Бреев сказал:
(Для  раскачки)
Я бы наоборот, лампу на вход. А на выход транзисторы. КПД по более. Выходную  силовую часть, БП и входную часть - сделать сменной по типу оперативной замены агрегатным ремонтом.  :)
Мало ли что бывает. Когда орёт 1 кВт - всё равно какой унч. А "силу" на лампах делать - попахивает садомазохизмом.
В 07.07.2022 в 07:58, O5-14 сказал:
Смотрю год примерно назад дома был необходим такой, приобщить соседей к Rammstein и Slipknot.
Правильно ли  я   подаю  раскачку?  Нужно  подбирать  лампы  парами,  или  нет?
А какие лампы на выходе? Либо у меня зрение плохое, либо автор что-то скрывает. Вопрос подбора пока опустим...
P. S. Таки рассмотрел. Но, проявляйте таки уважение к участникам форума. :D
P. P. S. И вообще сомневаюсь, что лампа будет нормально работать при соединённых вместе управляющей и экранной сетках. Разве что в режиме С...
В 04.07.2022 в 22:23, Андрей Бреев сказал:
Желательно но не обязательно. Будет работать и так. О качестве звука тут речи и быть не может.  Усилитель для озвучивания первомайского митинга вполне. :)
А что это изображено в качестве источника питания? :blink:
Это предполагалось что будет?
Всё  это  только  наброски.  Чтобы  засунуть  всё  в  рэковый   корпус,  нужно  избегать  лишних  габаритов. Предполагается   бестрансформаторный источник  питания.  За  высоким  качеством  лампового  звука  я  не  гонюсь. ( для этого есть  однотактные  схемы) Есть  запчасти  из  старых  запасов.  Не пропадать же  им.  У  автора  УНЧ  МХ-3000   стоят  ГУ-74Б  по  2 шт. в плече  на  фото  очень  хорошо  видно.  (по середине).
1 минуту назад, Андрей Бреев сказал:
Я  буду  ставить лампы  ГУ-33Б
7 часов назад, Андрей Бреев сказал:
:lol: тут скорее наоборот))
УНЧ  МХ-3000
там на схеме самый обычный двухтактный усилитель, только лампочки необычные и питание опасно сделано, ну  и "вокруг всего наверчено". раз есть живой пример то ничего не мешает попробовать , но всеже развязку от сети надо 100%  хотяб трансформатор 220х220,а дальше уже умножайте скок хотите.
а еще в эти лампочки надо дуть вентилятором который будет шуметь громче музыки из колонок)
8 часов назад, Андрей Бреев сказал:
без обид , но проекты с таким настроем обычно дальше набросков и не идут.
Всё уже зафлужено до нас! ©
16 часов назад, Андрей Бреев сказал:
А как же питания накалов, а они весьма прожорливы, 5 ампер на баллон?  30 х 4 это уже 120 ватт.   А вам ещё для "раскачки" нужен встроенный предусилитель ватт на 40. Всё это чем будет питаться?
Это конечно ваш выбор как себя занять, но видит Бог Вы выбрали самый трудный вариант. :D
Как я понял из Ваших "набросков", анодное питание будет 1800 (900+900) вольт?  Однако!  Вы хоть представляете насколько это опасно? Одно случайное касание и гарантированный труп или страшнейший ожог как минимум. Это Вам не 220...
8 часов назад, KawaII сказал:
Ничего особо страшного тут нет. В начале прошлого века такое питание применялось сплошь и рядом.  Трансформатор питания вещь весьма не дешёвая была.
На выходе усилителя так и так разделительный (выходной) трансформатор, остаётся только добавить разделительный на входе и спрятать устройство от шаловливых рук в защитный кожух. И можно делать питание каким угодно.:yes:
1 час назад, тимвал сказал:
Как я понял и Ваших "набросков", анодное питание будет 1800 (900+900) вольт?  Однако!  Вы хоть представляете насколько это опасно? Одно случайное касание и гарантированный труп или страшнейший ожог как минимум. Это Вам не 220...
Именно  по  этому  я  буду  ставить  межкаскадники. (для  развязки)  Этот  проэкт  будет  обязательно  реализован, что  и  как  будет  меняться  в  схемотехнике  не знаю.  Накальник  -   ТОР-340ватт.  на  нём  обмотка   20в.+ 20в.  для  двух полярного  питания  ТDA-7294   c  вых. мощьн.  до  100ватт.  У  меня  мощьный  накальник,  если   поставить  трансформатор  для  экранных  сеток  и  упровляющих,  то  габариты  и  вес  возрастут. ( Мне  это  не  нужно,  хотя  в  процессе  реализации  проэкта,  всё  может  измениться).
А, про между прочим, если не выделываться, а раскачивать лампы по сеткам с нулевым смещением через межкаскадник, то может что-то путнее и получится. Мощность раскачки упадёт до нескольких ватт, а ток покоя можно установить напряжением на экранной сетке. Так как напряжение на ней будет ниже номинального, то и мощность источника питания для её существенно упадёт. Как-то так...
15 часов назад, Андрей Бреев сказал:
Есть в наличии? Интересно, какое напряжение нужно подать на экранную сетку при Uа=1000В, Iа=50мА и напряжении на управляющей сетке равным нулю. Как на счёт измерений? ;)
