Андрей Бреев Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Решил собрать двухтактный УНЧ. на выходе лампы с заземлёнными сетками. Лампы по 2шт. в плече. Возник вопрос. Нужно подбирать лампы парами, или нет? Как правильно подать раскачку в катод. Схема ниже из своих соображений. Может, что посоветуете. Только на этих лампах. Накальник 4 обмотки по 12.6в. со средней точкой каждая. Обсуждать только схемотехнику. УНЧ-400 ватт..spl7 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 1 час назад, Андрей Бреев сказал: УНЧ. на выходе лампы с заземлёнными сетками. Обсуждать только схемотехнику. конечная цель данного идиотизма? (слово идиотизм относится к использованию включения ламп с заземлёнными сетками в УНЧ. ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 1 час назад, IMXO сказал: конечная цель данного идиотизма? наверное чтобы хорошенько перелюбило током или что-то бахнуло. Странно, видел всякие нестандартные схемы звуковых усилителей, но схемотехнику передатчика применить к узч 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бреев Опубликовано 5 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 Это не моя идея. Это уже было. Посмотрите ниже. Уважаемые! Если вы увидели что-то новое, это не значит, что это не правильно. Идиотизм это грубо и не порядочно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urban radio amateur Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 И откуда взять эти входные 10-30 Вт? Городить ещё один усилитель? Вообще, схема с заземлённой сеткой имеет малый коэффициент усиления и актуальна только как костыль на ВЧ благодаря меньшему влиянию паразитных связей (и не для тетродов и пентодов, а для триодов). В звуковом усилителе преимуществ в плане АЧХ тоже не даст. А с отдельным усилителем на 10-30 Вт конечная АЧХ будет ещё хуже. АМ модулятор из неё тоже никакой. Начало статьи, это питалово от сети с накалом через конденсатор, равно как приложенная к первому посту схема, в отдельных пояснениях не нуждается. Не стоит даже ради эксперимента. Если охота собрать что-нибудь ламповое -- начни с классических однотактных схем, обязательно с сетевым трансформатором (можешь взять два понижающих и соединить вторичными обмотками, например 220-12-12-220). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 4 часа назад, Андрей Бреев сказал: Если вы увидели что-то новое, это не значит, что это не правильно. Возможно для Вас, усилитель с общей сеткой, найденный на просторах очередного журнала "Мурзилка" , что-то новое, для остальных это, как сказано выше, давно известный ВЧ-костыль. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 5 часов назад, urban radio amateur сказал: В звуковом усилителе преимуществ в плане АЧХ тоже не даст. А с отдельным усилителем на 10-30 Вт конечная АЧХ будет ещё хуже. Когда собирают ламповый усилитель, подразумевают всегда "качественный звук и все эти дела". Тут сдаётся мне звучание китайской блюпуп колонки будет лучше) Здесь для раскачки нужно немало мощности. А в схеме, предложенной выше ГУ-33Б. Сколько десятков ватт придётся туда вдувать, отдельная история. Возможно как раз PP на ГУ-50 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zawinul Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Кстати, американская фирма Musicman (известная, прежде всего, своими отличными гитарами) выпускала целую линейку гибридных усилителей, в которых выходные лампы включены по схеме с общей сеткой. Управление тОковое, транзистором в катоде: https://el34world.com/charts/Schematics/Files/Musicman/Musicman_Schematics.htm См., например, схемы №2, 17, 18, 21...24 и др. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 19 минут назад, Zawinul сказал: Управление тОковое, транзистором в катоде наверно для повышения "ламповости" звучания... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бреев Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 У кого есть возможность ходят на концерты, но не кто не задаётся вопросом, какое используется усиление? Слушают все, и все довольны. Я делаю только сценические усилки. Подобные МХ-400 от Ю. Малышева Но 400вт. в наше время мало, нужно около 1 - 2кВт. Обсуждение Других вариантов, не по теме. Только что, Андрей Бреев сказал: У кого есть возможность ходят на концерты, но не кто не задаётся вопросом, какое используется усиление? Слушают все, и все довольны. Я делаю только сценические усилки. Подобные МХ-400 от Ю. Малышева Но 400вт. в наше время мало, нужно около 1 - 2кВт. Обсуждение Других вариантов, не по теме. В наше время достаточно микросхем (копеечных) с мощностью до 200вт. с приличным качествам. 3 минуты назад, Андрей Бреев сказал: У кого есть возможность ходят на концерты, но не кто не задаётся вопросом, какое используется усиление? Слушают все, и все довольны. Я делаю только сценические усилки. Подобные МХ-400 от Ю. Малышева Но 400вт. в наше время мало, нужно около 1 - 2кВт. Обсуждение Других вариантов, не по теме. В наше время достаточно микросхем (копеечных) с мощностью до 200вт. с приличным качествам. (Для раскачки) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 (изменено) Я бы наоборот, лампу на вход. А на выход транзисторы. КПД по более. Выходную силовую часть, БП и входную часть - сделать сменной по типу оперативной замены агрегатным ремонтом. Мало ли что бывает. Когда орёт 1 кВт - всё равно какой унч. А "силу" на лампах делать - попахивает садомазохизмом. Изменено 6 июля, 2022 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 7 часов назад, Владислав2 сказал: А "силу" на лампах делать - попахивает садомазохизмом. На "больших взрослых лампах" да) Хотя собирают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бреев Опубликовано 7 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 12 часов назад, O5-14 сказал: На "больших взрослых лампах" да) Хотя собирают. Посмотрите 3кВт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 22 минуты назад, Андрей Бреев сказал: Посмотрите Смотрю год примерно назад дома был необходим такой, приобщить соседей к Rammstein и Slipknot. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бреев Опубликовано 8 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 В 07.07.2022 в 07:58, O5-14 сказал: Смотрю год примерно назад дома был необходим такой, приобщить соседей к Rammstein и Slipknot. Правильно ли я подаю раскачку? Нужно подбирать лампы парами, или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 А какие лампы на выходе? Либо у меня зрение плохое, либо автор что-то скрывает. Вопрос подбора пока опустим... P. S. Таки рассмотрел. Но, проявляйте таки уважение к участникам форума. P. P. S. И вообще сомневаюсь, что лампа будет нормально работать при соединённых вместе управляющей и экранной сетках. Разве что в режиме С... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 3 часа назад, Alex-007 сказал: режиме С... а, это уровень качества звука опущенных ездунов, пнятненько 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 9 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 И, что я вам скажу по секрету, в таком режиме и подбирать лампы особо не надо... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 9 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 В 04.07.2022 в 22:23, Андрей Бреев сказал: Нужно подбирать лампы парами, или нет? Желательно но не обязательно. Будет работать и так. О качестве звука тут речи и быть не может. Усилитель для озвучивания первомайского митинга вполне. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 9 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 А что это изображено в качестве источника питания? Это предполагалось что будет? 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бреев Опубликовано 10 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 Всё это только наброски. Чтобы засунуть всё в рэковый корпус, нужно избегать лишних габаритов. Предполагается бестрансформаторный источник питания. За высоким качеством лампового звука я не гонюсь. ( для этого есть однотактные схемы) Есть запчасти из старых запасов. Не пропадать же им. У автора УНЧ МХ-3000 стоят ГУ-74Б по 2 шт. в плече на фото очень хорошо видно. (по середине). 1 минуту назад, Андрей Бреев сказал: Всё это только наброски. Чтобы засунуть всё в рэковый корпус, нужно избегать лишних габаритов. Предполагается бестрансформаторный источник питания. За высоким качеством лампового звука я не гонюсь. ( для этого есть однотактные схемы) Есть запчасти из старых запасов. Не пропадать же им. У автора УНЧ МХ-3000 стоят ГУ-74Б по 2 шт. в плече на фото очень хорошо видно. (по середине). Я буду ставить лампы ГУ-33Б 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KawaII Опубликовано 10 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 7 часов назад, Андрей Бреев сказал: За высоким качеством лампового звука я не гонюсь. ( для этого есть однотактные схемы) тут скорее наоборот)) 7 часов назад, Андрей Бреев сказал: УНЧ МХ-3000 там на схеме самый обычный двухтактный усилитель, только лампочки необычные и питание опасно сделано, ну и "вокруг всего наверчено". раз есть живой пример то ничего не мешает попробовать , но всеже развязку от сети надо 100% хотяб трансформатор 220х220,а дальше уже умножайте скок хотите. а еще в эти лампочки надо дуть вентилятором который будет шуметь громче музыки из колонок) 8 часов назад, Андрей Бреев сказал: Есть запчасти из старых запасов. Не пропадать же им. без обид , но проекты с таким настроем обычно дальше набросков и не идут. 0 Всё уже зафлужено до нас! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 10 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 16 часов назад, Андрей Бреев сказал: Предполагается бестрансформаторный источник питания. А как же питания накалов, а они весьма прожорливы, 5 ампер на баллон? 30 х 4 это уже 120 ватт. А вам ещё для "раскачки" нужен встроенный предусилитель ватт на 40. Всё это чем будет питаться? Это конечно ваш выбор как себя занять, но видит Бог Вы выбрали самый трудный вариант. Как я понял из Ваших "набросков", анодное питание будет 1800 (900+900) вольт? Однако! Вы хоть представляете насколько это опасно? Одно случайное касание и гарантированный труп или страшнейший ожог как минимум. Это Вам не 220... 8 часов назад, KawaII сказал: питание опасно сделано, ну и "вокруг всего наверчено". Ничего особо страшного тут нет. В начале прошлого века такое питание применялось сплошь и рядом. Трансформатор питания вещь весьма не дешёвая была. На выходе усилителя так и так разделительный (выходной) трансформатор, остаётся только добавить разделительный на входе и спрятать устройство от шаловливых рук в защитный кожух. И можно делать питание каким угодно. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бреев Опубликовано 10 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 1 час назад, тимвал сказал: А как же питания накалов, а они весьма прожорливы, 5 ампер на баллон? 30 х 4 это уже 120 ватт. А вам ещё для "раскачки" нужен встроенный предусилитель ватт на 40. Всё это чем будет питаться? Это конечно ваш выбор как себя занять, но видит Бог Вы выбрали самый трудный вариант. Как я понял и Ваших "набросков", анодное питание будет 1800 (900+900) вольт? Однако! Вы хоть представляете насколько это опасно? Одно случайное касание и гарантированный труп или страшнейший ожог как минимум. Это Вам не 220... Ничего особо страшного тут нет. В начале прошлого века такое питание применялось сплошь и рядом. Трансформатор питания вещь весьма не дешёвая была. На выходе усилителя так и так разделительный (выходной) трансформатор, остаётся только добавить разделительный на входе и спрятать устройство от шаловливых рук в защитный кожух. И можно делать питание каким угодно. Именно по этому я буду ставить межкаскадники. (для развязки) Этот проэкт будет обязательно реализован, что и как будет меняться в схемотехнике не знаю. Накальник - ТОР-340ватт. на нём обмотка 20в.+ 20в. для двух полярного питания ТDA-7294 c вых. мощьн. до 100ватт. У меня мощьный накальник, если поставить трансформатор для экранных сеток и упровляющих, то габариты и вес возрастут. ( Мне это не нужно, хотя в процессе реализации проэкта, всё может измениться). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 10 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 А, про между прочим, если не выделываться, а раскачивать лампы по сеткам с нулевым смещением через межкаскадник, то может что-то путнее и получится. Мощность раскачки упадёт до нескольких ватт, а ток покоя можно установить напряжением на экранной сетке. Так как напряжение на ней будет ниже номинального, то и мощность источника питания для её существенно упадёт. Как-то так... 15 часов назад, Андрей Бреев сказал: Я буду ставить лампы ГУ-33Б Есть в наличии? Интересно, какое напряжение нужно подать на экранную сетку при Uа=1000В, Iа=50мА и напряжении на управляющей сетке равным нулю. Как на счёт измерений? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
