Помогите разобраться в схеме даташита на TDA7496
Перейти к решению Решено bigmanlav,
Я ещё совсем "зелёный", поэтому не удивляйтесь и сильно не бейте, если вопросы на самом деле глупые.
Прикрепил фото принципиальной схемы и по ней у меня несколько вопросов:
1. На схеме две разных земли (я про треугольники вниз и закрашенные одиночные треугольники). Что с ними делать? Обе кидать на минус питания?
2. Мне нужно провести на потенциометр +5V? Если да, то как мне от 19 вольт основного питания можно прокинуть 5 вольт, чтобы не использовать два БП? И куда девать минус от линии на 5 вольт?
А теперь вопрос по самой микрушке. Это TDA7496. Блок питания у меня всего один и он на 19 вольт и 4 ампера. Мне очень боязно давать целых 4 ампера на микросхему, ибо боюсь, что пыхнет. Подскажите, как уменьшить силу тока или успокойте, что все будет нормально и при таких амперах) Просто в Интернете видел и то, что и так нормально будет, и то, что надо бы понизить ток.
Заранее всем большое спасибо.Screenshot_2022-07-04-22-33-25-75_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg.19f33e726541473ab88cf8b624af0b92.jpg
8 часов назад, Wasset сказал:
Обычно это делают с помощью лампы накаливания установленной в разрыв питающего провода. К том же, сразу портеблять четыре ампера она не будет, это режим для максимальной выходной мощности ...
  • Решение
Резистор и стабилитрон.
На корпус конечно.
Микросхема сама знает сколько ей нужно, больше не "возьмет"
Бред.
Ограничить ток нужно только при настройке схемы.
Да.
С уважением
Всем большое спасибо ещё раз. Наконец-то я сделаю что-то ± серьёзное благодаря вам)
40 минут назад, bigmanlav сказал:
На корпус конечно.
А если у меня корпус не металлический? Надо найти кусок какой-нибудь железки и к ней припаяться?
1 час назад, bigmanlav сказал:
Монтаж какой будет ?
На макетной плате. Тогда просто на паре контактов сделать пятно припоя и туда минус кинуть?
Изменено пользователем Wasset
Можно шинку из голого провода сделать, сечением побольше, и к ней припаять все земляные провода.
Или одну точку, её называют меккой.
С уважением
Да, некоторые люди минус питания называют "корпус" или "земля". Минус от линии 5 В надо присоединить к минусу питания.
Если копрус усилителя пластмассовый, то к нему ничего присоединять не надо, это просто так называется.
То же самое и с землёй. Тут две разные земли надо соединить друг с другом и с минусом питания.
Изменено пользователем Yurkin2015
