Мышь с автокликером на Генераторе импульсов на NE555
Добрый день.
Коллеги, просьба помочь. Есть идея, заставить мышь щелкать ЛКМ постоянно на Генераторе импульсов на NE555.
Т.е. подать на него 5V и контакт выхода необходимо припаять к Блютуз мыши, но ломаю голову, не знаю куда припаять, чтобы при подключении генератор посылал импульс и мышь зациклено кликала ЛКМ.
Микросхема на мыши - TLSR8510EP16 ZH2026
Распиновка микросхемы. Есть идея подключиться к 1 или 3 ножки, которые ведут к ЛКМ и ПКМ.
5 минут назад, SOMYARA сказал:
5V
Мышь работает не от 5В.
Безопаснее всего для мыши припаять параллельно кнопке оптопару, а на нее уже подать сигнал с 555. Только через резистор. Если же грызуна не жалко, то через резистивный делитель на 2 подать сигнал на требуемые входы кнопок.
10 минут назад, SOMYARA сказал:
Блютуз мыши
Она не Bluetooth, а просто беспроводная.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
5 В от блока питания подал. Да сама мышь беспроводная.
По поводу
Можете подробно описать , признаюсь честно, я туп в этой области, поэтому хочется чтобы носом ткунули, куда выход с Генератора импульсов ( средний контакт на плате) подключили к плате на мыши))
3 минуты назад, SOMYARA сказал:
Ну так она уже труп тогда, т.к. вот та самая микросхема работает с напряжением не выше 3,6В.
9 минут назад, SOMYARA сказал:
подробно описать
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Почему труп, если к Генератору импульсов на 555 написано, что входное напряжение - Питание: 5 ~ 12 В ? Может я неправильно выразился, я подал 5 вольт на контакты VCC и GND, а OUT ищу куда припаять к мыши)
Хотя нет, так не пойдет. Судя по даташиту мышь будет думать, что нажата доп кнопка, типа Вперед, Назад и т.п. Так что придется таки оптопару ставить
Почему труп
Я подумал, что 5В подано на мышь.
1 час назад, BARS_ сказал:
Да, вот эта схема не работает, как хотелось)) но если контакт GND не припаивать , а замыкать с землей на мыши, начинает щелкать, как нужно) Просто оптопары не оказалось , придется на радиорынок бежать. А можешь подсказать, какая именно нужна?
Есть еще один вариант, более простой
Диод лучше брать UltraFast или Шоттки. Но для невысоких частот, например в 100-200 Гц подойдет и обычный выпрямительный. Да, минус питания NE555 надо соединить с минусом питания мыши.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Рабочая схема. Припаял диод in5819 на первую ножку ( вроде это ЛКМ) и сразу начало щелкать (проверил в программе). Подкрутил частоту резистором и огонь. Спасибо тебе)
И еще, я сразу узнал тебя, по твоей статье собирал часы на газоразрядных лампах) Было это лет 5 назад.
Изменено пользователем SOMYARA
