Регулятор оборотов для асинхронного двигателя
Добрый день всем. Имею настольный маленький станочек "Умелые руки". Это асинхронный двигатель в корпусе на станине. На вал можно установить абразивный круг,полировальный, щётку для чистки. Так же можно устроить маленькую циркулярку и даже токарный станок по дереву. 220 вольт однофазный асинхронный. Мощность 250 Вт,2500 об/мин. Обороты очень большие. Разбиваются подшипники-бронзовые втулки. Нынче его отремонтировал. Заменил подшипники. И задумался над схемой регулятора оборотов. В интернете ничего не нашёл. Может кто знает,как это сделать? Поделитесь схемой пожалуйста.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
тут втулки разбиваются не от оборотов , а от длинного вала точила
Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
3 часа назад, andrey 22 сказал:
изначально могли бы поставить что понадёжнее. а так разве что ножики точить наверное
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
  • 2 weeks later...
Ну, наконец.
Конец вала,конечно подпёрт шариком. Вибрации нет. Да его разбило за 30 лет работы. Теперь отлично.
Я почитал в интернете про подобные схемы. Пишут что в обмотке статора возникает гудение. Это,якобы попадание постоянки. Стало быть будет греться. Попробую опыт с лампой накаливания.
Если нужно сохранение момента на валу, то нужен преобразователь частоты.
8 минут назад, andrey 22 сказал:
Откуда? На выходе схемы стоит конденсатор, он не пропускает постоянку...
Edited by BARS_
irf740 или подобные ...
Только конденсатор С1, что на "верхней" схеме, желательно составить из двух конденсаторов, а С5, оттуда же, удалить совсем . Получится вот такая схема -
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Нашёл купить такие:
IRF 740APBF и микросхема
IR 21531PBF. Подойдут? У транзисторов рассеиваемая мощность 125 Вт. 10А. Напряжение пробой 500в.
5 часов назад, andrey 22 сказал:
IR 21531PBF
у нее укороченный дедтайм, 0,6 мкс против 1,2 мкс у базовой версии. Не увлекайтесь с затворными резисторами и тяжелыми ключами, иначе сквозняк и :bomb:
дедтайм-то остается прежний 0,6 мкс, какая разница ? Достаточно одного раза, чтобы кристалл сжечь. Хоть 200 раз в секунду, хоть 50 ))
Posted (edited)
Я уже купил её. Другой не было в нашем Чип-Дипе. Можно подробнее про дедтайм? Это что, с английского- "время смерти"?
Edited by andrey 22
40 минут назад, andrey 22 сказал:
Вас в поисковиках забанили? Прежде чем что-то паять, сначала разберитесь, как оно работает. На ту же IR2153 полно описания, в т.ч. на русском.
Есть простой способ  снизить обороты маломощных двигателей - включите последовательно с двигателем конденсатор 4-8 мкФ 600 В, правда такой способ работает при постоянной нагрузки на валу, например вентиляторах.
собирать частотник на IR 21531PBF то еще дело, нужны знания по сборке ИИП
И еще учтите снижая частоту в два  раза, мощность падает на валу в 4 раза!
Удачи
Мощность не критична. Посмотрите на фото станочка. Там стоит круглая щётка для чистки монет моего изготовления.
И заметьте ещё, я совсем не разбираюсь в электронике. Правда мне удалось сделать самому фонокоррекор Элиота и полностью заново сделать УНЧ "Виктория-001". Всё работает прекрасно. Я просто надеюсь что и это заработает.
    • Ага, а любая ошибочка превращает звуковую карту в дрова особенно имплантированную в мать ноутбука.
    • Бифилярно просто и эффективно, если есть новый провод ПЭЛШО. Мотать внавал двумя сложенными проводами. Да и результат может быть неплохим, если, конечно, выводы не перепутать. Один провод с конца обмотки идёт в анод драйвера, другой в сетку выходной лампы. Вот, только усиления может не хватить для полной раскачки 6П45С, даже если сигнал брать с СД плеера.
    • У любой высокоорганизованной системы или организма должна быть цель.
    • У меня нет цели, только путь. Это да. Хорошо, хоть мочность не написАли. Интеллекта...
    • Я не перебежчик.
    • Насколько помню 300мА для сырых помещений с целью исключения ложной сработки, 30мА для остальных.   Да Автомат ставится после ОИН. При импульсе ОИН делает КЗ и отрубает автомат,но скорость сработки автомата настолько велика, что грозовые импульсы пролетят дальше, пока автомат опомнится и разорвет линию! Вообще я бы его заменил на УЗИП, в нем кроме варистров еще и разрядники и все стоят подключенные к заземлению. При ударе в ВЛ летит по всем
    • Добрый день Есть варочная плита керамическая. Отдали за ненадобностью но без трансформатора питания. Схему именно этойплиты найти не смог. Может кто знает напряжение холостогно хода этого трансформатора.Судя по проводам там две обмотки.вторичные.
