Регулятор оборотов для асинхронного двигателя
Нашёл все детали кроме С1 630мф х400в. 240мф недостаточно будет? Предохранитель,думаю 10 ампер. Автоматы у меня 25 ампер.
Переменный резистор можно поставить типа СП-3? Для большого места мало в корпусе.
вы уверены, что он качественный ? В случае шороха или обрыва ползунка, ваша схема вполне может сгореть или поджарить мотор. Это к вопросу, можно ли ставить всякий шлак. У него, к стати, стальная ось, и может в случае пробоя, фаза появится на корпусе. Нет места - это наверное, самый компактный в мире ПЧ ? Вы его в спичечный коробок уместить хотите ? Ничего не забыли ?
Изменено пользователем Vslz
Я имею в виду по мощности СП-3 достаточно? У меня много подобных. Вроде 0,5 Вт. Я прежде его покручу со стрелочным омметром. Будет видно.
Добрый день. Я приношу извинения за долгое молчание. Тему создал и замолчал. Не до того пока. Собрал все детали, корпус,плату. Очень хороший потенциометр. Как доберусь, сообщу об успехах.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
