Всем привет. Есть проблема со скоростью энкодера. Есть всего два прерывания (EncoderMode и обычный таймер периодом в 50 мс). Суть в том, что прерывание энкодера происходит каждые 32 тика (всего 32 тика - это полный оборот диска энкодера).
После значения 31 переменная (curr_value) энкодера обнуляется. Нужно создать еще одну переменную (all_value), но чтобы она хранила в себе общее количество тиков (то есть если энкодер крутится с больше 32 тиков, другая переменная (all_value)хранила в себе не ноль, а продолжала выполнять суммирование). Нужно это сделать в прерывании по переполнению. Можете помочь?
Мутная какая-то мысль...
Энкодер крутится в обе стороны. Чем просто счётчик нужной разрядности со знаком не устраивает? В одну сторону идёт - плюс единица, в другую - минус. Забрали значение - обнулили счётчик ...
Я новичок в стм и не совсем понял вас. У меня в каждый момент времени (SysTick) считывает значение числа тиков (от 0 до 31), то есть :
encCount = TIM4->CNT (значение счетчика);
direction = __HAL_TIM_IS_TIM_COUNTING_DOWN(&htim4) (направление вращения);
Я пытаюсь добавить переменную, которая с каждым тиком будет просто добавлять или отнимать значение в зависимости от направления, но не придумал. Сначала я сделал так, чтобы прерывание вызывалось каждый раз при тике энкодера, то есть изменил период счетчика на 1 вместо 31. Но тогда никакие расчеты не ведутся...
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
8 минут назад, Владимир Манзаров сказал:
А как у вас подключен энкодер, что "тиком" может вызвать прерывание? У энкодера обычно два выхода, плюс наличие "дребезга"... Что за энкодер? С какой максимальной скоростью может вращаться?
Подробнее>>
    • Добрый день Alex-007. Спасибо большое за комментарий. У меня есть бухточка ПЭЛШО и бухта ПЭВ2 0,18 мм. Хотел с этих двух бухт и намотать. Режим для 6э5п планирую, 200вольт анод и ток 30ма. Вроде должно получится. Вот только незнаю хватит ли сердечника от ОСМ 0,063 чтобы частотку хотябы от 30гц получить.. С высокими проблем вроде бы не должно быть при бифиоярной намотке. Понять бы ещё сколько витков надо и сколько реально влезет. Может есть ещё какието нюансы, подводные камни? Полскажите пожалуйста, у кого есть практичесский опыт. Конечно вы правы может 6э5п и полностью по усилению не расскачает 6п45с, но она зато хорошая, ровная, токовая лампа. Может подскажете какие ещё можно варианты в драйвер применить к 6п45с? Да и ещё такой момент. Сотношение витков обмоток должно быть 1:1, или лучше немного понижающий сделать, допустим 1:0,95 ? Читал гдето что если делать немного понижающий, то меньше резонансов, получается более ровный трансформатор.
    • В точке R9,   R10,    R12 - 75 кОм - напряжение 80  В.   В другом канале R9,   R10,   R12 - 81,3 кОм 82 В.  Хотя в схеме в точках правого и левого каналов (С14,   С1) напряжения одинаковые  +250 В,   +200 В.   Не пойму, почему при этом, силовые трансформаторы и фильтры C-L-C одинаковые.
    • Они по 200мА всего потребляют, можно, конечно, через реле запитать и управление информационными выходами в скате, выглядят надежно ) В регике своего нет, упростили, только радиатор на чипе. По хорошему туда бы контроллер оборотов с температурным датчиком, на али продают, но кто его знает насколько оно надежно, умрет тихонько, вскипятит аккум и hdd - попадос тыс на 10 сразу... AGM ≠Гелиевый Никогда не видели лужи под китайскими AGM? ) Насколько я понял перед УЗИП в идеале ставятся предохранители, которые гарантированно перегорают. Но заземлять то в общий РЕ опять? Или замерить его, если соответствует нормативам то можно использовать и под УЗИП? Т.е. смысл обрывать нейтраль на вводе после ВЛ все же есть? Или точнее так, есть ли какой то разумный смысл ее не обрывать?
    • @Гость_Григорий_Т. Нечем сфотать у меня  ТЛФ кнопочный. Хорошо как найду кто сможет скинуть выложу. Но приведенные фото -мои в точности.
