Подключение колонок Panasonic
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть центр Panasonic ak-220. Со стандартными клипсами для подключения колонок - два провода левая, два правая. Соответственно клипсы тоже 4.
Возможно ли подключить к нему колонки с центра Panasonic ak-340 на которых идёт по 4 провода на каждой колонке?
Соеденить их как то между собой, получив 2, либо каким шнуром дополнительным?
Спасибо.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
