Уничтожитель насекомых Sakura SA-8406
Уважаемые форумчане, имеется ли у кого схема уничтожителя насекомых  Sakura SA-8406 ?
В общем схемку-то я набросал "с листа", однако выгоревший резистор R5 (см. фото обведён в жёлт рамку) не оставил и намёка на свой номинал.  Предполагаю, что его значение менее 100 КОм ( в ходе подбора остановился на этом значении), и его выгорание (в цепи эмиттера n-p-n транзистора) видимо связано с его малым сопротивлением.
23 минуты назад, APB сказал:
Так и выложили бы набросанную схемку.
Это рабочий набросок. Не стал доводить к классическому удобочитаемому виду, т.к. суть работы вышедшей цепи понятна. Даже стыдно выкладывать такую "шнягу" :))
2 часа назад, korsaj сказал:
Прикольнутся решили? Его номинал написан на плате!
Что-то не встречалась такая разметка номиналов деталей прямо на плате. R5 вижу, а вот под резистором действительно что-то напечатано. Однако разглядеть невозможно, ибо сопротивление буквально вспыхнуло ярким пламенем, обуглив заодно и плату под собой.
Но всё-же последую вашему совету и завтра попробую подчистить платку. Может чего и прочитаю.
22 часа назад, Имя Отчество сказал:
Перестало выгорать?
9 часов назад, Romanchek82 сказал:
Печатная Плата
R3 тоже походу пушной зверек пришел.
R3 живой.
3 часа назад, минздрав сказал:
Перестало выгорать?
:) Да не-е-е-т... Начал с больших значений и остановился на 100 кОм.
11 минут назад, Имя Отчество сказал:
Перестало выгорать?
:) Да не-е-е-т...
Хороший ответ, а главное точный.)))
Аркадий Райкин
В 06.07.2022 в 17:20, korsaj сказал:
Спасибо за подсказку (казалось -бы очевидного факта).  В 50 годков глазки смотрят в основном и видят наиболее хорошо, словно телескоп, вдаль. Что и требуется по жизни. А на расстояние менее 10 см глаз уже не в силах сфокусироваться, хотя налобная лупа и имеется. Не заметил...
 А вот и результат чистки платы. Старый резистор, при попытке извлечь из платы, рассыпался. Насколько я понимаю, значение 6,8 (Ом ?) указано не случайно.  Видимо это особо точный резистор должен быть?  5% погрешности для такого случая будет нормой?.. Какой лучше поставить - проволочный, углеродистый, металлооксидный, либо не имеет особого значения?.. Размер - не более 10 мм (и то впритык).
3 минуты назад, Имя Отчество сказал:
в порядке
Можно поздравить? Заработало?:)
Аркадий Райкин
Виной всему этому фейерверку событий явился видимый на фото электролит.  Не часто приходится возится с подобными схемами, поэтому заменив его на новый, а также прозвонив полупроводники и конденсаторы, запустил прибор. А в результате получил сноп искр  - пробило оба транзистора, резистор R3 подгорел, но выдержал, а R5 в силу своего малого значения сгорел целиком. Но может R5  был своеобразный  "предохранитель", но почему тогда транзисторы пробило? С этим ТО-92 тоже заковыка ещё та. На фото они стоят (новые) как в первоначальном варианте (фото имеется). Я и рисовал схему в соответствии разметке. А пришли "развёрнутые", и как выяснилось такие-же, как были изначально.  Почему не прозвонил их? Да не было признаков- резисторы на тот момент были в норме. Понадеялся на какую-нибудь схемную защиту.
7 минут назад, -Baton- сказал:
Не нашёл такого номинала. Заказал в магазине. Но вот технологические параметры - вопрос (заданный чуть выше).
15 минут назад, APB сказал:
Не тратьте зря деньги. Купите новый.
Казус в том, что прибор простоял без дела более пяти лет, проработав с магазина около месяца.
Сейчас-же  "успел" поработать день-два... Потом постепенно "затух" - электролит вспучился.
Схемка-то простенькая. Грех мне с радиотехническим образованием ( в своей сфере) не починить сей приборчик, жене на пользу. Как-то так... ;)
Изменено пользователем Имя Отчество
жене на пользу
И комарам во вред!))
Аркадий Райкин
53 минуты назад, Имя Отчество сказал:
Вам в каком-то посту советовали глянуть схемы электронных баластов. Если бы глянули, то увидели что таких резисторов 2 на схеме и плату отмывать не пришлось бы. И никакой сверхточностью данный резистор не обладает.
Изменено пользователем korsaj
Образование это хорошо, но для ремонта очень помогает опыт. Ведь вопрос о причине феерверка остался. Но согласен,если дело принципа, то желаю победить.
Изменено пользователем APB
1 час назад, Имя Отчество сказал:
На это место спокойно ставится любой, хоть четыре параллельно, хоть китайский цементный брусок.
Вертикально. :)
А тип и точность у этого резистора вообще не имеют никакого значения. Он больше как предохранитель используется.
46 минут назад, Lexter сказал:
Тогда китайский цементный брусок никак не подойдёт, вся плата выгорит а он целый останется.))
Только что, -Baton- сказал:
плата выгорит
А может и квартира?:shok:
Аркадий Райкин
1 час назад, APB сказал:
Насколько я понял, видимо частично коротнувший электролит в цепи коллектора транзистора Е13001 и последовательно подключенного к нему через базу такого-же, привёл к нерабочему состоянию один из них (возможно верхний).  Поставив новый электролит, схема "ожила", но буквально на мгновение, до момента пробития уже битого транзистора, который "подтянул" за собой и нижний. И да... - поставил новую лампу, но не хочется думать, что причиной неполадки явилась именно она.
 За схему "не бейте", т.к. рисование в классическом виде не было самоцелью, а лишь понимание схемы.
P.S Но и к электролиту тоже "вопрос появился" - чего это вдруг он коротнул?..  Неужели "года подошли", либо на нём напряжение было выше допустимого?.. Все диоды, конденсаторы поверил.  Синенький - непонятная деталюшка. Может какой-то стабилитрон?.. Надо-бы и его проверить. Но это уже завтра...
Динистор DB3. Просто так его не проверить, нужно напряжение до 40 вольт.
10 часов назад, andrusha152 сказал:
Спасибо. Источник питания со ступенчатой регулировкой имеется. Успел прочитать удалённые посты и "улыбнуло". Моя супруга тоже поначалу не верила в "магические" свойства сего прибора. Однако мелких мошек хорошо поражает, комары редко залетают к нам. Набралась кучка в поддоне. Так что эффект доказан.
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
