Вы публикуете как гость.
вполне возможно, что все что написано всеми(мной тоже) выше - не имеет никакого значения, а дело совсем в другом...
почитал я даташит
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpl5110.pdf?ts=1713878163100&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Fproduct%2FTPL5110
на 100% не уверен, что правильно понял, но похоже что вам нужно просто увеличить время периода между включениями МК
перевод
основное в 7.3.1
Добрый вечер.
thickman
Трудность с запуском автогенератора, как не удивительно оказалась насыщаемом реакторе.
С MSSA-12A-N запускается нестабильно, с MSF-15A-T гораздо лучше.
@Огонёк Думал об этом , но там же надо импульс ... У меня есть генератор который кроме основного выводит ТТЛ сигнал логично в приделах 5 вольтей ... И то думаю может от него дать через конденсатор эти импульсы ...
Сперва проверьте исправность индикатора наличия сигнала. Для проверки закоротите Б-Э VT2. Если светодиод погаснет, значит, на R9 приходит положительное или переменное напряжение. Если останется гореть, проверяйте VT2, C6. Последний может "подтекать". Либо утечка на плате. Чтобы исключить последнее, закоротите меж собой клеммы, которые должны идти с выхода усилителя (сам оконечник при этом отключите).
Затем отключите резисторы, которые подключили в роли нагрузки. При подаче питания на защиту на клеммах для подключения АС должно замеряться 12В, которое пропадает после срабатывания реле. Замер сопротивления нагрузки без ее подключения будет сопровождаться зажиганием "Сигнала" с последующим погасанием. Если подключить резисторы нагрузки, то светодиод загораться не должен.
