Как перевести код с регистров на ардуиновский?
23 минуты назад, korsaj сказал:
Ох и далеки у вас мысли )
Ну в данном случае, почти ничего) Ее я тоже в самом начале попробовал сделать, отладка по светодиодам - наше всё)
1 час назад, Огонёк сказал:
А что за восьминожка справа сверху так затейливо включена?
эта штука подает питание на мотор, на нее идет шим. по маркировке не бьется, подключение перепроверил, да все именно так и работает
Собрал такую схемку на ардуине нано.
С таким кодом:
  digitalWrite(13, ACSR&0b00100000);
  if(ACSR&0b00100000) Serial.println("1");
  else Serial.println("0");
Осциллограмма на 13пине вышла такая:
Откуда-то берутся ложные срабатывания. Ок, подключился к самому датчику:
Все вроде четко, никаких лишних сигналов. Увеличил:
12 минут назад, Андрей Гараж сказал:
такую схемку
Оооо, если в машинках стоит точно такая же схема, то дальнейшее написание кода смысла не имеет, ибо с таким датчиком оно работать никогда не будет. Для надежной работы сигнал должен иметь несущую, как это сделано во всех ИК ПДУ, а приемник должен выглядеть примерно вот так:
У него внутри стоит демодулятор, рассчитанный на определенную частоту несущей (обычно от 30 до 60 КГц в зависимости от конкретной модели), что позволяет очень эффективно бороться с засветкой.
В противном случае сбоить оно будет от каждого чиха, типа включения света, солнца, вспышек и т.п. Ну а если все таки в машинках стоит приемник, как на фото, то принимать его сигнал на обычный фотодиод тоже смысла не имеет. Так что если там стоит обычный фотодиод на приеме, то можете передавать привет разработчикам сего непотребства и начинать делать новую схему.
Изменено пользователем BARS_
4 минуты назад, korsaj сказал:
тактовой частотой
частотой чего? как по этому сигналу понять хоть что-либо, кроме того что он существует?)
6 минут назад, korsaj сказал:
Половина форума
Весьма польщен)
Только что, Андрей Гараж сказал:
частотой чего?
МК приемника.
Не по этому, а сделать вот так:
LED_H;
_dealy_ms(100);
LED_L;
_dealy_ms(100);
Вы вообще читаете, что вам пишут?
Да в любом случае, если там реально тупо фотодиод стоит на приемной стороне (а судя по всему, так оно и есть), то знание частоты автору ничем не поможет, один фиг оно все будет тупить и глючить...
2 минуты назад, korsaj сказал:
какая частота в проекте прописана
Я ж скинул исходник, и уже говорили что там частота задефайнена на 1МГц. исходников светофоров нет. Я хотел исходя из пакетов передаваемых светофором отследить логику программы машинок по их исходнику. Сигнал такой какой на последних фотках, и по нему не понятно с какой частотой но задается.
2 минуты назад, Андрей Гараж сказал:
Да вообще плевать на сигнал. Важна частота МК. То, что в проекте 1 МГц не означает, что и фьюзы стоят на 1 МГц. Это и требуется выяснить!!!
3 минуты назад, Андрей Гараж сказал:
Еще раз вопрос про ИК приемник в машинке. Смотрите, с таким подходом скоро вам некому будет помогать. Ибо одних вы тупо игнорите, в слова других вникать отказываетесь. И какой смысл вам помогать после этого?
@Андрей Гараж сделай крупные фотографии машинки: плату, приёмник, моторы, механику - всюду, короче говоря. Хоть посмотрим, о чём вообще речь идёт.
@Андрей Гараж Проект любопытный, но много непонятного. Пока всё, что мы видели в коде, вроде бы про обработку сигналов компаратора от переднего датчика. А как машинка понимает, что надо поворачивать, где этот кусок кода? Не среди десятка if-ов же эта логика спрятана, так? Как она проходит кривые и перекрёстки? Последняя фотка намекает, что трасса может быть сложнее восьмёрки - и это лишь добавляет вопросов.
3 минуты назад, Огонёк сказал:
Это как-то завязано на адрес, который в исходнике в самом начале закомментирован. Такой-то адрес - такой-то маршрут. Но у зрителя создается впечатление что машинки ездят рандомно.  На передней оси машинки латунный поводок - направляющая, на нем магнитик, и он примагничивается к контуру под дорогой. Так поворачиваются колеса. На перекрестке что-то типо железнодорожной стрелки, только переводит магнитный поток по которому следует машинка. Я еще не дошел до этого момента) Так что это дорога перестраивается, а машинка тут просто как ведомый элемент.
// номер - минСкор - махСкор - маршрут + Kstart =
// СПб - 214 - 174 - 101
// 0047 - СПб - едит через мост - 174 адр
// 0089 - СПб - НЕ едит через мост - 214 адр
// 0093 - автоб зеленый - 90-180-197(был) - стал 60-137-174 СПб
// 1078 - Груз - 60-160-113 - Псков
// 1022 - ПАЗ - 80-180-182
// 0002 - автоб-МСК - 95-180-101 - // 157 адрес
// 0097 - автоб МСК - 75-180-197 - короткий - малый круг
То есть этот контур не только зарядка, но ещё и рулилка. Однако...
Кстати, а датчики случаем не на ней же? На одной из фоток создаётся такое впечатление, что датчики с этой латунькой движутся вместе.
