Как перевести код с регистров на ардуиновский?
23 минуты назад, korsaj сказал:
Ох и далеки у вас мысли )
Ну в данном случае, почти ничего) Ее я тоже в самом начале попробовал сделать, отладка по светодиодам - наше всё)
2 минуты назад, Андрей Гараж сказал:
Вы вообще уловили для чего вас просят сделать мигалку?
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
1 час назад, Андрей Гараж сказал:
перерисовал обвязку avr-ки 328р.
А что за восьминожка справа сверху так затейливо включена?
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
1 час назад, Огонёк сказал:
эта штука подает питание на мотор, на нее идет шим. по маркировке не бьется, подключение перепроверил, да все именно так и работает
56 минут назад, korsaj сказал:
Терзают
Да тут автор в принципе на своей волне. Дооолго еще будет ковырять это....
Собрал такую схемку на ардуине нано.
С таким кодом:
  digitalWrite(13, ACSR&0b00100000);
  if(ACSR&0b00100000) Serial.println("1");
  else Serial.println("0");
Осциллограмма на 13пине вышла такая:
Откуда-то берутся ложные срабатывания. Ок, подключился к самому датчику:
Все вроде четко, никаких лишних сигналов. Увеличил:
Posted (edited)
12 минут назад, Андрей Гараж сказал:
такую схемку
Оооо, если в машинках стоит точно такая же схема, то дальнейшее написание кода смысла не имеет, ибо с таким датчиком оно работать никогда не будет. Для надежной работы сигнал должен иметь несущую, как это сделано во всех ИК ПДУ, а приемник должен выглядеть примерно вот так:
У него внутри стоит демодулятор, рассчитанный на определенную частоту несущей (обычно от 30 до 60 КГц в зависимости от конкретной модели), что позволяет очень эффективно бороться с засветкой.
В противном случае сбоить оно будет от каждого чиха, типа включения света, солнца, вспышек и т.п. Ну а если все таки в машинках стоит приемник, как на фото, то принимать его сигнал на обычный фотодиод тоже смысла не имеет. Так что если там стоит обычный фотодиод на приеме, то можете передавать привет разработчикам сего непотребства и начинать делать новую схему.
Edited by BARS_
15 минут назад, Андрей Гараж сказал:
Собрал такую схемку
Половина форума ждёт когда вы определитесь с тактовой частотой.
4 минуты назад, korsaj сказал:
тактовой частотой
частотой чего? как по этому сигналу понять хоть что-либо, кроме того что он существует?)
Половина форума
Весьма польщен)
Только что, Андрей Гараж сказал:
частотой чего?
МК приемника.
Не по этому, а сделать вот так:
LED_H;
_dealy_ms(100);
LED_L;
_dealy_ms(100);
Вы вообще читаете, что вам пишут?
Да в любом случае, если там реально тупо фотодиод стоит на приемной стороне (а судя по всему, так оно и есть), то знание частоты автору ничем не поможет, один фиг оно все будет тупить и глючить...
2 минуты назад, korsaj сказал:
какая частота в проекте прописана
Я ж скинул исходник, и уже говорили что там частота задефайнена на 1МГц. исходников светофоров нет. Я хотел исходя из пакетов передаваемых светофором отследить логику программы машинок по их исходнику. Сигнал такой какой на последних фотках, и по нему не понятно с какой частотой но задается.
Да вообще плевать на сигнал. Важна частота МК. То, что в проекте 1 МГц не означает, что и фьюзы стоят на 1 МГц. Это и требуется выяснить!!!
3 минуты назад, Андрей Гараж сказал:
Еще раз вопрос про ИК приемник в машинке. Смотрите, с таким подходом скоро вам некому будет помогать. Ибо одних вы тупо игнорите, в слова других вникать отказываетесь. И какой смысл вам помогать после этого?
@Андрей Гараж Проект любопытный, но много непонятного. Пока всё, что мы видели в коде, вроде бы про обработку сигналов компаратора от переднего датчика. А как машинка понимает, что надо поворачивать, где этот кусок кода? Не среди десятка if-ов же эта логика спрятана, так? Как она проходит кривые и перекрёстки? Последняя фотка намекает, что трасса может быть сложнее восьмёрки - и это лишь добавляет вопросов.
3 минуты назад, Огонёк сказал:
Это как-то завязано на адрес, который в исходнике в самом начале закомментирован. Такой-то адрес - такой-то маршрут. Но у зрителя создается впечатление что машинки ездят рандомно.  На передней оси машинки латунный поводок - направляющая, на нем магнитик, и он примагничивается к контуру под дорогой. Так поворачиваются колеса. На перекрестке что-то типо железнодорожной стрелки, только переводит магнитный поток по которому следует машинка. Я еще не дошел до этого момента) Так что это дорога перестраивается, а машинка тут просто как ведомый элемент.
// номер - минСкор - махСкор - маршрут + Kstart =
// СПб - 214 - 174 - 101
// 0047 - СПб - едит через мост - 174 адр
// 0089 - СПб - НЕ едит через мост - 214 адр
// 0093 - автоб зеленый - 90-180-197(был) - стал 60-137-174 СПб
// 1078 - Груз - 60-160-113 - Псков
// 1022 - ПАЗ - 80-180-182
// 0002 - автоб-МСК - 95-180-101 - // 157 адрес
// 0097 - автоб МСК - 75-180-197 - короткий - малый круг
То есть этот контур не только зарядка, но ещё и рулилка. Однако...
Кстати, а датчики случаем не на ней же? На одной из фоток создаётся такое впечатление, что датчики с этой латунькой движутся вместе.
    • сейчас прикинул на "макетной" картонке. 8 шт впритык на 1 радиатор) получается вот такое
    • Если вы только считаете страницы темы, то почитайте лучше внимательно с самого начала и поймете в чем разница.
    • мелочевку мультиметр нормальный измерит. вчера шерстил интернеты на поиск нормальной схемы на 150-200в 5..50 мА чтобы линейки светодиодов проверять.
    • @Oleg342 Человек только взялся за подобную вещь,может просто объясните ему что и как,а не вставлять палки в колеса?
    • Сергей 61 Спасибо Вам за помощь в Схемах .Диоды менял они стоять в ряд с одной стороны жёлтая метка .Не чего не получилось далее Конденсаторы на 100 мкф Х 63в заменил все на плате Р012. а Конденсаторы 1мкф и 5мкф они почти рядом стоять на плате заменил пока результата нет.Не менял только конденсатор не полярный .Знаю что можно изготовить из двух полярных один .Осталось плата блока питание где стоить сопротивление на 360ом 2вт  их 2шт они всегда подгорают Диоды заменить правда там не удобно перепаивать диоды .Где ВЫ писали диод один заменил сгорел .Короче буду разбираться . .Спасибо ещё раз за предоставленные Схемы А то есть схемы из книги Схема прибора Р 25.1.1 КАК ВЫ выложили последнюю она у меня по счёту внизу  А вот за Субблоки Р-011.1. и Р-011.2. Благодарен.Желаю успехов и здоровье .
    • вентиль на подшипниках или Vapo (дорого), бренд ... я выбираю Дельту.  Это и достаточно. https://aliexpress.ru/item/32783973573.html?sku_id=64629903754 Расчёт дело условное, выполнение решает (тунель обязателен и можно дополнить - 2 шт на выдув, но КПД снизится и шума больше), лучше два режима на каждый вентилятор, соответственно, два  термостата на 60" и 80"
    • NANO -это и есть AVR . Отказываетесь от ISP , питания , и т.д.- что остается? Макетка с кроваткой. И чего тогда страдать-взять резистор или  взять дроссель? Или дорожку сделать прямую или с зигизагами?  Не страдайте , таких платок на AVRки в сети миллион штук валяется
