Шум ветра в конденсаторном микрофоне
Добрый день ребята.
У меня своя студия звукозаписи в городе Тюмень.Буквально несколько месяцев назад я купил себе конденсаторный микрофон, slate digital ml-1, отработал он пару месяцев и потом появился шум ветра в микрофоне, не аппаратный шум, а именно будто ветер в комнате, как вы понимаете никакого ветра Близко не было. Микрофон был на гарантии и ещё заказывался из Германии, но с последними событиями, в ремонте или замене микрофона отказали. Я сразу понял,что шум связан с конденсатором внутри микрофона, мы его заменили на такой же, микрофон заработал отлично, но спустя два часа записи опять сломался, мы повторили замену конденсатора и все так же, только что микрофон отработал 1,5 часа.Звуковая карта(UAD Apollo arrow)
вопрос таков, что может служить причиной постоянного отвала этого конденсатора?
При этом стоит заменить, что микрофон тестировали на микшере 3 дня на полной громкости и все работало отлично, а как только вставляли в нашу звуковую карту, тут все и заканчивалось.
И еще в той же звуковой карте отлично работают AT2035 и SE Electronics 2200,  хотя оба конденсаторные тоже.
А почему Вы так уверены, что проблема именно в конденсаторе?
Если при неоднократной замене какого-то компонента продолжает проявляться один и тот же дефект, то очевидно, что проблема в каком-то другом компоненте, который не менялся.
Цитата
Это же элементарно, Ватсон!
У них, судя по описанию, нюанс в том, что замена конденсатора помогает. Но лишь на пару часов.
И с микшером работает долго и безпроблемно.
Интересно было бы проверить: после появления шума при работе со звуковухой, подключить микрофон к микшеру. Будет ли там шум.
Если глючит только связка микрофон - звуковая карта, можно попробовать подключить через буферный повторитель.
В микшере микрофон тестировали 3 дня и он там работал отлично.
После подключения в UAD отрабатывал лишь два часа...
@Falconist
Звуковая карта питается от thunderbolt 3 от мака,куда там можно его поставить?
Когда шум появляется, в микшере его тоже после слышно.
У меня есть теория,что выходное напряжение с звуковой карты больше чем нужно, микрофон не может справиться с ним. Или может в самой звуковой карте проблема с конденсаторами, хотя не знаю, могут ли пульсации уйти так легко по проводу.
21 минуту назад, Игорь7215 сказал:
У меня есть теория
Вот и я о том же подумал, А микрофон ли виноват? Может быть, звуковая карта выводит его из строя? Что у неё с фантомным питанием - смотрели осциллографом?
Приведите схему микрофона.
К сожалению не имею осциллографа,звуковую карту сегодня разберу и попробую прозвонить конденсаторы.А схему никак не могу найти(((
А что за конденсатор то хоть меняете?
Бессмысленное занятие. Лучше мультиметром напряжение на микрофонном входе измерьте.
4 минуты назад, Игорь7215 сказал:
схему
Ну так дайте фото платы, или что так у него внутри.
Изменено пользователем BARS_
Схема вырисовывается. Карандашиком на бумаге.
Как это делал я когда-то:
Neumann U-87.
А осциллограф на студии иметь более, чем желательно.
5 часов назад, BARS_ сказал:
С удовольствием бы нарисовал схему сам если бы умел это делать.
Ну, так учитесь. У неумелого руки не болят.
2 часа назад, Игорь7215 сказал:
мы его заменили
"Вы" - это кто? Надеюсь, вместе с инженером?
https://disk.yandex.ru/d/vXMz1O2ZwsFokg
Фото платы
5 часов назад, Falconist сказал:
Мы с моим товарищем. У него есть оборудование для пайки.
И это вообще никого отношения к проблеме не имеет.
1 час назад, Игорь7215 сказал:
Ай ли ? Вы вывод сделали, а проблем спрашиваете.
Оборудованием для пайки можно в корень убить плату. Без обид. Лично знаете сколько намяучил.
Впервые читаю отакой проблеме :umnik2:
Но надеюсь ответ найдётся  :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
4 часа назад, Нэцкэ сказал:
Я тоже надеюсь,поэтому и пишу на форум.
Оверквотинг
18 часов назад, Игорь7215 сказал:
Вообще то, может иметь. Можно так "напаять", что даже исправное устройство перестанет работать. Например, если паять с применением т.н. "паяльной кислоты" или ещё какой ядрёной химии, прецеденты на форуме уже были.
Ну и, флюс после пайки принято с платы отмывать - чистым спиртом или специальными составами. "Друг с оборудованием для пайки" должен бы об этом знать.
Параметры "неисправных" конденсаторов после замены измерялись? Может, у друга есть соответствующие приборы?
Вчера делал прозвонку платы, и заметил то,что пробиты два резистора (R23 и R24)в начале цепи питания, резистор 222, попробую заменить завтра и поменять конденсатор на полимерный. Отпишусь как сделаю тесты.
В 08.07.2022 в 12:33, Игорь7215 сказал:
теорию надо подтверждать/опровергать практикой. Какое напряжение на конденсаторе? На фото конденсатор на 50 В. Питание микрофона 48 В. Может просто конденсатор некачественный, а может и звуковая карта больше выдаëт.
