Как обеспечить постоянную радиосвязь с метеорологическим зондом
Планируется запуск метеорологического зонда, с которым требуются постоянная связь, нашёл технологию LoRaWAN и LoRa(Как я понял LoRaWAN технология модуляции, а LoRa готовые модули). Так вот, нашёл вот эту статью, в которой говориться, что рекорд дальности 766 км, а в самих модулях говориться, что дальность до 10км, возникает вопрос, что даёт такую дальность: антенна или есть ещё какие-то нюансы?
1 час назад, ichernyy05 сказал:
Нет и нет. Модуляция и там и там запатентованная. Она так и зовется LoRa. А LoRaWAN это уже канальный уровень.
Ну так поставить усилитель помощнее и будет больше. Вот только и энергии он потребует больше. Модуль LoRa 433МГц со встроенным МШУ на 20 Дб в момент передачи потребляет до 1А в пике, особенно если антенна или кабель не очень хорошо согласованы на 50 Ом. Ставьте более мощный МШУ и дальность увеличится. А еще лучше поставьте спутниковый модем и все.
Дальность определяется условием прямой видимости, то есть идеально, когда приёмник и передатчик могут видеть друг друга без препятствий.
Также есть кривизна Земли, и дальность зависит от высоты передающей и приёмной антенны. Например, если передачик держать в руке над головой, то такой же приёмник над головой будет принимать на расстоянии 10 км. При больших расстояниях приёмник просто скроется за горизонтом и станет невидим, связь пропадёт.
LoRa модули имеют очень высокую чувствительность, при обычной мощности менее 100 мВт в космосе дальность связи таких модулей может составить тысячи километров.
На Земле один модуль помещают на аэростат на высоте 18 км, а приёмник высоко в горах, типа 3-4 км над поверхностью. Тогда получают 700 км дальность связи при всего 25 мВт выходной мощности.
  • Похожий контент
