Помогите с подключением электродвигателя
Перейти к решению Решено z_vip,
  • Решение
Нельзя - судя по фото двигатель имеет 3 фазы и три провода на выход
Переключить на 220 В напряжение нельзя(нужна 6 выводная схема), то бишь мотор не будет работать
Есть надежда,что двигатель вентилятора раскрутится и на звезде. Не проблема пересоединить его в треугольник,но,похоже, это не для автора вопроса.
1 час назад, z_vip сказал:
Спасибо за помощь.
9 часов назад, z_vip сказал:
Иначе говоря-нужна схема подключения "звезда" , а здесь "треугольник". Искать начала-конец обмоток и переключить в "звезду". К каждому выводу подпаяны по 2 провода от обмоток-разделить, скомутировать как надо и конденсатор между двумя выводами. Классика
Спойлер
image.png.87970554f8d3536dca1963e9cc209a81.png image.png.53c6e24c7b5719ea5969729689beca7d.png
Изменено пользователем OlegOleg
13 минут назад, OlegOleg сказал:
  Показать контент
Большое спасибо. То что я хотел услышать.
@Виталий Коваленко , если двигатель был подключен к 380 вольт - наиболее вероятно что обмотки соединены звездой.
P.S. По работе дали мне задание подключить 3-х фазный вентилятор 150 Ватт на 380 вольт на дровяном котле. Приехал в котельную - а там в котельной только ~220 вольт и ~380 Вольт не где взять. Из самого вентилятора выходили 3 провода. Я не стал заморачиваться на всякие вычисления и просто подключил питание ~220 Вольт на 2 провода, а 3-й провод через конденсатор для электродвигателей на 10 мкФ подключил на один из проводов питания. Если вращение не в ту сторону - переключить конденсатор на другой провод питания. Так этот вентилятор на котле уже года 3 без проблем работает.
Изменено пользователем Shahabbas
8 минут назад, Shahabbas сказал:
@Виталий Коваленко По какому фото? Сфотографируй распредкоробку на двигателе. По соединениям можно узнать как попключены обмотки.
А нет распредкоробки. Поэтому и выложил фото может кто подскажет.
3 минуты назад, Виталий Коваленко сказал:
Изменил предыдущее сообщение.
15 минут назад, Shahabbas сказал:
P.S. По работе дали мне задание подключить 3-х фазный вентилятор 150 Ватт на 380 вольт на дровяном котле. Приехал в котельную - а там в котельной только ~220 вольт и ~380 Вольт не где взять. Из самого вентилятора выходили 3 провода. Я не стал заморачиваться на всякие вычисления и просто подключил питание ~220 Вольт на 2 провода, а 3-й провод через конденсатор 10 мкФ подключил на один из проводов питания. Если вращение не в ту сторону - переключить конденсатор на другой провод питания. Так этот вентилятор на котле уже года 3 без проблем работает.
Спасибо.
Виталий Коваленко, в двигатель лучше не соваться. Там опыт нужен. Вам правильно советуют. Воткните в розетку 2 провода напрямую, а третий через конденсатор порядка 10 мкф. пусковой от стиральной машины. Делов то. У вас не насос, и не лебёдка, запуск не тяжёлый.  Вентилятор такую самодельщину примет.
Если имеет смысл, можно подключить доп. трансформатор 230V/100-120V по схеме автотрансформатора соотв. мощности. Будет работать в любом случае. Голь на выдумку хитра.
12 часов назад, Виталий Коваленко сказал:
Можно схему включения на 220в?
Что смеешься? Схема - на два вывода фаза ноль, третий вывод через конденсатор примерно 4 мкФ на любой. Кстати об этом о главном промолчал.  Да и гуглить надобности нет. В этой теме и в соседней это терто-перетерто. Со всякими "схемами".
ЗЫ\ пока писал опнредили.
1 час назад, Виталий Коваленко сказал:
Я уже запутался, по фото можно определить это подключение звезда или треугольник.
Там 100 пудого звезда.
Изменено пользователем finiks
Там звезда,вентилятор имеет легкий пуск. Два провода в сеть,а на третий через конденсатор от одного из сетевых. На какой подключён конесатор влияет на направление вращения. Переключить его в треугольник Вам, думаю,сложно. И главное,какая Вам разница соединение звезда или треугольник. Вы в этом не понимаете. Конденсатор нужен в любом случае.
30 минут назад, finiks сказал:
Конденсатор необходимо подбирать исходя из мощности двигателя вентилятора. Грубо в среднем обычно считают 7 мкФ на 100 Ватт мощности двигателя. Тем более для вентилятора пусковой конденсатор не нужен. Он и с рабочим конденсатором в течении нескольких секунд разгонится до нужных оборотов. Можно поставить и меньше ёмкость конденсатора, просто вентилятор будет дольше разгоняться.
39 минут назад, finiks сказал:
Если на двигателе указано 3-х фазное 220/380 Вольт, то в таком случае 3-х фазное ~220 Вольт - это переключение обмоток треугольником для однофазной сети ~120 Вольт (американский стандарт).
Для наших сетей (однофазное ~220 Вольт) в 3-х фазных сетях ~380 Вольт обычно обмотки включают звездой.
