В данной теме обсуждаем АС Radiotehnika S-90
Паспортные технические характеристики S-90:
  • Паспортная мощность 90 Вт
  • Номинальная мощность 35 Вт
  • Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом
  • Диапазон воспроизводимых частот 31.5-20000 Гц
  • Номинальное звуковое давление 1.2 Па
  • Габаритные размеры АС 360x710x285 мм
  • Масса АС не более 30 кг
Принципиальная электрическая схема:
Привет всем. Вот решил приобрести себе АС, и после долгих раздумий решил, что мои новым приобретением станут Radiotehnika S-90. Я конечно советовался с друзьями и вот одни говорят что лучше взять 4-х омные, а другие что 8-ми: мол они доработаны и звучать будут лучше. Но я так-же хочу услышать мнение профи(т.е. ваше мнение). Скажите пожалуйста есть ли разница между 4-х и 8-ми омными АС, ну кроме сопротивления конечно :rolleyes:
Изменено пользователем Ёла
Привет!
Поиском воспользуйся, уж столько писано - переписано про эти колонки, что уже и писать нечего... Думаю, старожилы форума со мной согласятся. Удачи!
По поводу хуже/лучше - уши у каждого разные, сам послушай и реши, что тебе больше нравится.
Вообще говорят, что 8-ми омные тише звучат и под них надо в 2 раза мощнее усилитель брать, а под 4-х омные с хорошим демпинг фактором.
Что значит тише звучат? Такое выражение немного не коректное. Чуствительность у колонок одинаковая, а играют они тише потому, что при подводении однаковой мощности на 8-ми омную и 4 омную нагрузку, 8 омная розкачивается наполовину слабее.
DLS - Welcome To The World Of Sound
не знаю поможет ли но в апаратуре класса А не важно какого сопротивления, делают 2 паралельных гнезда , якобы IN, и OUT.
концы в основном по 4 ом на канал и 8 в мост.
допустим есть 2 конца, по 2*300 и 2*600 и 4 колонки по 300вт 8ом
потеря по мощности при 4ома конец и 8ом колонка гдето 40%
в итоге 1 уселком те ваще пользоваться не придется надо 2*300 вкл 2колонки надо 2*600 паралелишь ещё две, но вот зачем паралельные выходы на 4 омн колонках непойму такие концы только автомобильные видел, если только резервн усел подключать.
Я рад за свою акустику(Орбита 35АС-016). Конечно не стану навязывать вам своё мнение, но кажется они наиболее корректнее отображают звуковую картину чем S-90
Ребят! В соседней ветке мне не ответили, поэтому спрашиваю сдесь еще раз, уж простите за повтор: какие динамики ставились в колонки "Родина-1"? У меня есть два динамика из этих колонок, я сделал для них корпуса по 80 литров, так вот, если убрать крепление задней стенки, то после нескольких низкочастотных "ударов" она попросту вываливается. Подключал колонки к усилителю на 60 Ватт, но он расскачивает их с большим трудом, да и + ко всему сопротивление колонок 12,2 Ома.
Ты бы фоточку динов кинул, может бы и ответили.
Пробовал. В сети полно объявлений о продаже и т.д. но мощность различная: 100 или 150 Ватт, + некоторые пишут, что в колонках по два дина, у мну было по одному и пишут, что низы там плохие: даже без усилителя в 100 Ватт они затыкают за пояс S-90 (проверяли с другом( хотя возможно из-за того, что я их переоформил в другие корпуса)) Цифровика пока нет, а так бы выложил фотографии. Хотелось бы характеристики колонок увидеть. (Диаметр лопухов: 32см)
Изменено пользователем Eagle
Подозреваю я, что стояли там 30ГДШ-30 от НОЭМы, ещё кто-то выпускал такие дины. Акустика "ТОМ"подобная была, только без ФИ, но с ВЧ 10ГД-35. Если это они, то на один динамик литров 60 как минимум надо!
Meshin, посмотрев в поисковике охватило сомнение, что это не 30ГДШ-30. Сопротивление на моих динах - 12,2 Ома, 60 литров для них это мало! Родная колонка-70, я сделал 80, и считаю, что это мало, да и полоса частот не совсем на мой взгляд такая. хотя. а какая мощщность у названных вами голов?
Тогда 4А-32, Хотя и упомянутые мной дины имели и такое сопротивление. Хоть телефонную фотку выложи! Хотя бы со стороны магнита, под небольшим углом!
Meshin, завтра постораюсь взять у товарища, мой телефон в ремонте. Сам дин аллюминиевый, шелко-бумажный диффузор. Колонка Люберетского производства. 1972 год.
вот мне гугл выдал:
"Имею акустики эстрадные "Родина" 1998 года выпуска.
Каждая акустика это 2 динамика 30ГД-301 расположенных вертикально, между динамиками 2 дырки диаметром сантиметров по 12, именно дырки, а не фазинверторы. Размеры акустик примерно 30\50\90 см.
Снял переднюю панель. Пустые ящики из ДСП 18 мм. Внутри выложены тонким слоем какой-то дурацкой ваты.
Вложен паспорт на динамики:звуковое давление 0,35 Па(среднее стандартное звуковое), номинальное электрическое сопротивление 12 Ом, паспортная мощность 40Вт, номинальная мощность 30Вт, номинальный диапазон частот 63-12500, частота основного резонанса 63Гц. Фильтров естественно никаких нет. Динамики подключены параллельно тоненькими проводками."
БС
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
zSADAMz, спасибо, на первой фотографии почти они, разница в количестве отверстий, у меня их 8(все заводские), вот только оформлены они у меня были в колонке по одному, и моща никак не 30, иначе бы я их спалил бы уже давно! да и на слух искажения были бы! Ваты внутри было оч. много, причем амфитоновского кач-ва в кулечках. проводам позавидовали бы многие современные, диапазон частот явно не такой! год выпуска моих намного раньше - 1972, но за материал спасибо!
Meshin, вы были правы, это действительно 4А-32. Дело в том, что колонки было 4. 2 забрал я, а две забрал товарищ, которого нашел только вчера в контакте, у него же был и паспорт мощность 150 мах и 100 nom. Всем спасибо за внимание и помощ в поиске!
  • 8 месяцев спустя...
воть нашел у отца колонки радиотехника S-90 B, 90w, 25-25000Hz, проблема в том что у мя на высоких громкостях средний динамик репит....на обеих колонках......я снял крышки посиотрел, включил музон..и увидел что....средгий динамик почти не двигаеться....че за херня и как это исправить?
в качестве усилка использую старый магнитофон альфа 201-3 стерио..
еще проблема в том что этот магнитафон страно выдает моно звук....
Средний и не должен заметно двигаться. Он среднюю частоту звукового диапазона выдаёт. А ваш мафонный усилитель для колонки, как слону дробина. Он, бедный , не может раскачать такую махину. Мощность 10 Ватт всего на максимуме. На усилке помощнее попробуйте акустику покачать.
Вот кстати инструкция по эксплуатации. Посмотрите, может что не так включено, вот и моно звук идёт.elfa201_3instr.rar
Изменено пользователем fant
спасибки.......
Еще вопрос есть....многие говорят что у S-90 не 90ват а всего лиш 35.......я воть не знаю скока точн....всетаки охота перед друзьями похвастатся........Скока ватт у S-90 B...??))
А какой из новых усилков лучше всего подходит для S-90 B....?) ам?)
Изменено пользователем Sboy
Навернее будет вернее сказать, что синусоидальная мощность 35Вт, а вот музыкальная 90.
Что касательно усилков, то 7294, это из микросхем, из транзисторных, холтон, ланзар, ВП, при питании +/-35В
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
35ВТ - номинальная мощность (мощность при которой Ас может при наилучшем качестве воспроизводить звуковой сигнал, то есть после нее увеличуються искажения)
90Вт - паспортная мощность (мощность при которой АС может длительное время использовоться без каких либо механических повреждений)
