Вы публикуете как гость.
Так еще раз для "одаренных" на данный момент имеем блок питания, от него запитаны две платы усилителя, так же с земли блока питания уходит провод на плату защиты. на выходах плат усилителя ничего нет.
Peak Output Current 140 мА - это не шутки.
Может прислушаться к производителю? Вдруг там небольшой умформер встроен, и ему именно 500 мА на старте нужно?
подавляющее большинство "Сунь хунь вчай" там. Или раз это не atx блок, а линейная схема то и такое сойдёт ? (и то чего более классом повыше бы просится)
