Подсчёт разрядов в 2-байтном числе
urban radio amateur
Добрый день.
Пишу прошивку для PIC16F628A + 1602A, тестирую на бредборде. На данный момент завяз в подсчёте количества разрядов в 2-байтном числе, разбитом на два регистра.
Порядок работы такой:
1. Берётся 2-байтная константа varH:varL
2. Последовательно подсчитываются дес. тыс. / тыс. / сотен / дес. / ед. Для этого из varH:varL с помощью подпрограммы subtraction вычитываются tmpH:tmpL = 10^4 / 10^3 / 10^2 / 10^1 / 10^0, цифра разряда после каждого вызова возвращается в виде переменной dignum (к которой затем добавляется b'00110000' и выводится на ЖКИ).
Проблема в том, что вывод цифр останавливается после точки. Т.е. должно было быть 65.535_, а получается 65._
Прошу помочь. Подозреваю, что проблема заключается в подпрограмме вычитания или подсчёта разрядов.
call	init_lcd	;инициализация ЖКИ
movlw	b'11111111'	;переменная, в которой надо посчитать разряды
movwf	varH
movlw	b'11111111'
movwf	varL
movlw	b'10000000'	;нач. вывода символов - строка 1, яч. 1 (при иниц. был настр. авт. переход на след. яч.)
movwf	M_byte
call	addr_out
;counting 10^4
movlw	b'00100111'
movwf	tmpH
movlw	b'00010000'
movwf	tmpL
call	dig_count
movf	dignum,0
movwf	M_byte
call	symb_out
;counting 10^3
movlw	b'00000011'
movwf	tmpH
movlw	b'11101000'
movwf	tmpL
call	dig_count
movf	dignum,0
movwf	M_byte
call	symb_out
;dot
movlw	b'00101110'
movwf	M_byte
call	symb_out
;counting 10^2
movlw	b'00000000'
movwf	tmpH
movlw	b'01100100'
movwf	tmpL
call	dig_count
movf	dignum,0
movwf	M_byte
call	symb_out
;counting 10^1
movlw	b'00000000'
movwf	tmpH
movlw	b'00001010'
movwf	tmpL
call	dig_count
movf	dignum,0
movwf	M_byte
call	symb_out
;counting 10^0
movlw	b'00000000'
movwf	tmpH
movlw	b'00000001'
movwf	tmpL
call	dig_count
movf	dignum,0
movwf	M_byte
call	symb_out
stop:
nop
goto	stop
; подпрограммы
dig_count:	;dignum counting subrogram
clrf	dignum
dig_count_start:
movf	varH,W
movwf	backupH
movf	varL,W
movwf	backupL
call	subtraction
btfss	STATUS,C	;проверка на факт заема
goto	dig_count_1		;возник факт заема
goto dig_count_2		;нет заема
dig_count_1:
movf	backupH,W
movwf	varH
movf	backupL,W
movwf	varL
goto dig_count_end
dig_count_2:
incf	dignum,1
goto	dig_count_start
dig_count_end:
movlw	b'00110000'
addwf	dignum,1
return
subtraction:		;subtraction subprogram
movf	tmpL,W		;вычитаем число лежащее в регистре tmpLL из числа
subwf	varL,F		 регистре varLL
decf	varH,F		;возник факт заема: декремент регистра varLH
movf	tmpH,W		;нет заема: вычитаем число лежащее в регистре tmpLH из
subwf	varH,F		;числа в регистре varLH
return				;выход из подпрограммы
Проблема решена использованием вот этого образца
http://www.piclist.com/techref/microchip/math/sub/16bb.htm
movf    tmpL,W
        subwf   varL
        movf    tmpH,W
        btfss   STATUS,C
        incfsz  tmpH,W
        subwf   varH
Извините пожалуйста, когда я составляю свою программу, и пускаю её в работу, то потом проходит какое то время, месяц...два, а иногда нужно подкорректировать программу. Бывает так, что даже в своей проге не могу разобраться. А вы предлагаете в вашей поковыряться. :). Дофига делов.
11 часов назад, urban radio amateur сказал:
В какую строку эти цифры ввОдите, поясните?
Изменено пользователем Гар
5 часов назад, _vintik сказал:
преобразовать двоичное в десятичное
Да, оно самое. Типа двоично-десятичный код.
3 часа назад, Гар сказал:
1-я строка, 1-я ячейка, с неё и направо (при инициализации 1602 установлен режим автоматического смещения курсора на 2-3-...-16 яч. по мере ввода символов). В отображении символов проблем нет, взята готовая подпрограмма с Радиохлама.
В 11.07.2022 в 06:40, urban radio amateur сказал:
Зачем изобретать велосипед?
Есть же аппнота Микрочипа с такой функцией на АСМе для младших ПИКов.
Функция (подпрограмма) так и называется - BIN2BCD.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
@my504 И как, моя подпрограмма круче (код короче, быстрей исполняется)?
Изменено пользователем urban radio amateur
Это вряд ли... :crazy:
Есть такая наука - высшая арифметика. Она как раз изучает подобные вопросы. Пустым фантазиям тут места нет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
