Схема Компаратора На Транзисторах
pedrosoft
схема аналогового компаратора на транзисторах
Триггер Шмидта называется. Поиском посмотри.
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?...4a593dd2c6fff24
Изменено пользователем aen
Прочти внимательнее вопрос. :)
Если серьёзно, то считаю, что это одно и то же. Там и там сравниваются два напряжения и гистерезис.
Однако компаратор не может быть разновидностью триггера Шмидта, а вот триггер как раз таковым и является... . :)
Это я c Вами согласен. Триггер Шмидта - это конкретная схема.
Компаратор - это более широкое понятие в смысле схемной реализации.
Маленько я не согласен.
Компаратор по моему должен обладать гистерезисом. В Вашей схеме его нет. Вашу схему я бы назвал схемой сравнения.
Компаратор - это устройство сравнения, выполненное на операционном усилителе и содержащее, либо не содержащее ключевой каскад на выходе.
Компаратор, как чистое устройство, в идеале, не должен обладать никаким гистерезисом, имея тем самым, возможность работать от любого уровня входных сигналов рассогласования, включая минимальные, и обеспечивать в этих условиях, максимальную чувствительность и скорость нарастания.
А будет ли компаратор обладать гистерезисом, и каким именно, должно зависеть только от требований разработчика конкретного устройства, схемы его включения, а в частности - от выбора типа и величины обратных связей.
Дополнительные требования разработчика, кроме его просьбы, в первом посте, дать дискретную схему - нам не известны, а мне не интересны.
Однако, вы можете, проявить самостоятельную инициативу и уточнить требования к условиям работы запрашиваемой им схемы. Это даст вам возможность разработать, для нашего товарища, законченное устройство, полностью пригодное для конкретного применения.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Что бы было меньше охотников использовать компаратор без гистерезиса делают так.
Это цитата из статьи.
Некоторые модели интегральных компараторов (например, AD790, МАХ907) имеют внутреннюю неглубокую положительную обратную связь, обеспечивающую их переходной характеристике гистерезис с шириной петли, соизмеримой с напряжением смещения нуля.
А в общем я с Вами согласен. В чистом виде компаратор конечно м.б. без гистерезиса.
:rolleyes: Интересно а этот рисунок можно назвать компаратором.
Номиналы резисторов условны (хотя работать наверно и с такими номиналами сможет).
Почему же нельзя...?
Здесь имеется всё, что необходимо для компратора.
На вход 2 подаётся опорное напряжение, а на вход 1 - контролируемое. Как только напряжения на входе превысит опорное где-то на 0,7 вольта, транзистор откроется и "потянет" за собой выходной ключ на втором транзисторе...! :)
Единственное, что бы я сделал - убрал бы резистор смещения на базу первого транзистора - он "пытается" вывести этот транзистор в линейный режим, а в компараторе, как вы знаете, в этом нет необходимости! :)
:rolleyes:
Согласен (линейность ни к чему, будет только мешать)
Поскольку номиналы резисторов условны, то автор темы может убрать из схемы этот резистор или установить его ну например величиной 4,7 МОм. или еще больше.
(добавил работу над ошибками в пред. пост)
  • 5 лет спустя...
Единственное, что бы я сделал - убрал бы резистор смещения на базу первого транзистора - он "пытается" вывести этот транзистор в линейный режим, а в компараторе, как вы знаете, в этом нет необходимости! smile.gif
:rolleyes:
Режим не будет линейным.
При открывании 1им килоОмом базы 1го транзистора с плюса, этот транзистор всё равно будет закрыт 1им килоОмомом с минуса, но может чуть приоткрыт, что нам и надо. Не надо подавать входное напряжение до 1го Вольта плюс, что бы схема сработала, хватит и 0,1го Вольта, это раз. Два, это схема будет срабатывать быстрей, то есть время срабатывания её станет лучше. Мне кажется так.
не стоит пытаться разговаривать с "покойниками" 6 лет спустя
В принципе, нет ничего дурного в том, чтобы поднять интересную и незаслуженно забытую тему. Ошибка некропостера состоит не в этом, а в том, что он «отвечает» на вопросы с последней страницы и пытается говорить с покойниками. Как правило, если человек четыре года назад просил «Послушать что-нибудь типа Korn», он уже это «что-нибудь» сто раз нашёл, уже и группу эту бросил и ушёл с форума, если не умер от геморроя.
Feel the difference! ©
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
