Помогите Разобраться С Заземлением
Гость сок
в общем вопрос простой на каждой схеме есть вывод, заканчивающийся горизонтальной чёрточкой. что это ? к какому полюсу он идёт ? или к чему он там идёт ?
  • 5 лет спустя...
Ох, обьясните, поконкретнее, для чего заземление, я читал что он идет на корпус, и что это ноль, но смысла не понимаю,в схеме может быть несколько значков заземления и путаешься с чем они соединяютя и какой они смысл для схемы ведут?
Заземление-преднамеренное соединение участка цепи с землей.
Выполняется как в целях безопасности, так и для обеспечения работы схемы. Все зависит от конкретного случая.
Так никто толком и не объяснил человеку...
Чтобы яснее, так - все эти "чёрточки" на живой собранной схеме должны быть соединены вместе. Всё!!!
А то - "ма-а-асса", "шасси", "корпус", "ЗАЗЕМЛЯЙ" (!) :D как будто-бы на 100 лет назад отмотали, в каменный век, когда, действительно, все схемы собирались на металлическом шасси и этот значок обозначал его.
Сейчас же этим значком обозначают провод питания, от которого в схеме производятся все измерения. Как правило, это "минус" питания. В старых схемах может быть и "плюс" питания. В схемах с двуполярным питанием это будет нулевая, "средняя" точка питания.
И ещё - такой значок позволяет изображать схему менее запутанной - представь, если соединить линиями на схеме все эти значки между собой, сама схема станет более "паутинистой"...
Изменено пользователем DesAlex
  • 8 месяцев спустя...
Все эти так называемые чёрточки нужны для удобства, чтоб показать что это всё соеденяеться.... В основном они соединяються между собой и идут к минусу питания. :lol:
Физика сложная, но достойная наука!!!
  • 4 месяца спустя...
Умники, не путайте людей, блин!
Никакой связи с корпусом прибора быть не должно. От таких советов пожары бывают :D .
Земля схемы (та самая чёртока) это чаще всего минус питания (хоть и не всегда).
Заземление (оно же вешается на физический корпус) - совершенно иное.
Как уже сказал DesAlex, это просто общий провод. Чёрточки сделаны для удобства, чтобы не загромождать схему лишними линиями. Этот провод, по желанию разработчика схемы, может быть соединён и с минусом питания, и с плюсом питания, и с нулём питания, а может вообще не соединяться с источником питания.
Принято, что все измерения на схеме (проставленные цифры напряжения на схеме, осциллограммы...), кроме оговорённых особо случаев, производятся относительно этого провода. Больше никакой функциональной нагрузки этот провод не несёт.
В ГОСТ2.721-74 "ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения" этот значёк называется "корпус (масса)" и отличается от значка "заземление", который действительно должен быть соединён с Землёй. За рубежом обозначения элементов несколько другие и этот провод может быть обозначен значком, похожим на значок "заземление" из ГОСТа.
Существует ГОСТ на УГО (условные графические обозначения). Пардон, Света опередила.
По нему ГОСТированы верхние три обозначения (с описанием, что каждое из них обозначает).
На схемах (в частности, "забугорных") встречаются еще два (нижних), но в ГОСТе они не прописаны.
Все они обозначают различные виды соединений с общим (нулевым) потенциалом для данной схемы, но в любом случае одинаковые обозначения соединяются вместе одной общей токопроводящей шиной.
Вот теперь, когда появились символы, можно и более серьезно говорить!" Гостёк " ! не верь им , они тебя путают...
Твоя схема вообще - то простая, на нормальных схемах есть и " корпус", есть и " заземление" , есть и "защитное заземление". Каждая ШИНА выполняет свою задачу.
На твоей конкретной схеме значок " корпус" есть минус источника питания, то есть к этим местам схемы должен подводиться проводник от "минуса" источника питания.
Вообще-то, старую тему поднял Dobr #.
А подобные вопросы "юные дарования" задают чуть ли не еженедельно.
Всем - ы!
Однако просветите тёмного: заземленире куда впихивать? =) Просто провод припаять одним концом - к нужной точке на схеме, а другой конец - куда-нибудь, в роде ни с чем не связанный участок платы?.. Или это предложение достойно освистания и гнилого помидора?.. =)
Схема - вот она; однако значок перевёрнутого "Т" - это на "-" идёт, насколько я понимаю.
Однако что касается заземления как такового, то хотелось бы узнать информации побольше (салага я, "чайник" и всё такое): куда на подобных схемах его подключать и всё такое; не хочется быть непросвещённым в таких элементарных вещах. =)
Изменено пользователем Pilot_555
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
