Обрезается синусоида от механического генератора
Перейти к решению Решено z_vip,
Добрый день! Нужен совет, как устранить обрезку синусоиды на выходе с генератора, повысить ее качество.
Дано: Генератор синуса. Генератор собран из ротора на магнитах, катушек на статоре и мотора, который все это крутит. Генератор собран на коленке и на глазок. В этом и вижу причину. И думаю, что это какая-то типовая ошибка/недоработка, которая часто встречается на таких экспериментах, но про которую я не знаю в силу не достатка знаний.
Суть: На скрин-шоте видно, что нижняя часть синуса подрезается. Вопрос - что обычно на это влияет и как с этим бороться?  В схеме нет ни каких электронных компонентов, нет диодов, транзисторов и т.п., только катушки. Если катушки отодвинуть от ротора, то подрезка пропадает. Если придвинуть, то появляется и появляется тем сильнее, чем придвигаешь. Почему срезка происходит в отрицательном периоде?
И еще момент, не понимаю, почему когда синус срезан, осцилограф не может замерить минимальное значение V ?  Поясните пожалуйста.
1 час назад, n1056n сказал:
Осцилл входит в схему.
Насыщение сердешника?
  • Решение
Сделай делитель на входе осцилоскопа 10:1 и проверь показания
Изменено пользователем z_vip
6 часов назад, n1056n сказал:
Ну так и отдвиньте!
22 часа назад, n1056n сказал:
Вам надо было выложить фото генератора в разобранном состоянии.
Если проанализировать осциллограмму, то можно сделать два вывода:
первый вывод,- на осциллограмме видно выпрямленное пульсирующее напряжение.
Но как говорите никаких выпрямителей нет, значит первый вывод ошибочен.
второй вывод,-на осциллограмме не синусоида.
Скорее всего вы неправильно закрепили магниты на ротор!
Если мысленно представить что может быть результатом этой осциллограммы, то скорее всего все магниты на роторе закреплены одноимённым полюсом "вверх" без чередования.
Я конечно могу ошибаться в деталях конструкции, но в общем я так полагаю,-ход рассуждений правильный! статор бы ещё дорисовать, но что то уже глаза слипаются от рисовалок,спать пора.
Можно сделать и третий вывод: проблема с измерением/осциллографом. Об этом намекает отсутствие V min. Для начало хорошо бы
или еще проще, переключиться на 5 В/деление.
2 часа назад, _abk_ сказал:
Проблема в отсутствии нормальной формы синуса.
А эту форму рисует "магнит"  пролетающий над катушкой статора, явно не хватает противоположного "магнита".
12 minutes ago, alend said:
(лезите куда не надо)
Не "лезу куда не надо", а отвечаю на вопрос ТС о возможной причине подрезки кривой на экране осциллографа. Что я делаю не так?
22 часа назад, солар сказал:
Да, скорее всего происходит перенасыщение сердечника. Т.к. при уменьшении магнитного потока на катушке (если отодвинуть катушки или уменьшить частоту вращения ротора) сигнал не искажается.
Спасибо.
22 часа назад, z_vip сказал:
Спасибо. При изменении делителя на х10, осциллограф показывает значение Vmin.
Изменено пользователем n1056n
20 часов назад, солар сказал:
Чем выпрямленное?
Забудьте. Выглядит похоже.
23 часа назад, солар сказал:
Нет. Едва ли магнит способен на такое через зазор. Более того, до насыщения и после него полярность ЭДС различалась бы.
Осциллограф на подозрении.
Если бы было насыщение сердечника,то не происходило бы изменения магнитого потока и не наводилась бы ЭДС. Был бы ноль на осциллограмме, а не полочка внизу. Есть подозрение на испрааность прибора. При отодвигании катушки,наверное, падает амплитуда и значение напряжения по амплитуде меньше значения ограничения. Только вот странно, что при использовании делителя картина не изменилась. Я бы проверил(заменил) щуп. Или ограничение после входных цепей в осциллографе.
Изменено пользователем APB
3 часа назад, APB сказал:
На разных каналах осциллографа и соответственно разними щупами, картина одинаковая. При изменении делителя, я не сильно всматривался в картину осциллограммы (беглым просмотром можно было считать, что она была без обрезок), меня больше интересовали цифровые показания в минусовой зоне - они появились. Обрезка не такая большая и при изменении "масштаба" она уже может сливаться с кривой, т.е. быть не заметной. Второе, мне кажется что на таких мизерных значениях амплитуды/частоты, не должны проявляться какие либо ограничения осциллографа. Не тот уровень.
Если кому интересно, могу выложить скрин с делителем.
Да,значения входного сигнала не большие,но это для исправного прибора. Можно проверить подав переменку с понижающего трансформатора амплитудой воль 7-8 чтоб быть уверенному. Пока будем думать почему ещё может быть эта полочка внизу. Явно похожа на ограничение.
