Последовательное соединение динамиков разной мощности
подскажите если соеденить два динамика последовательно 10вт и 6вт по 4 ом Общая мощность будет 16 вт  с сопротивлением 8ом ?
распределится ли мощность одинаково на динамики типа один 16 и ваттный динамик с сопротивлением 8 ом ?
Нет.
Последовательно подключают только одинаковые динамики, одного типа, одинаковой мощности, одинакового сопротивления.
Динамик на меньшую мощность сгорит быстрее, я уже молчу о "звуке" этой конструкции...
Как такие идеи вообще в голову могут прийти ?
С уважением
Нужно знать какие именно динамики предполагается включать последовательно.
6ГД-6 и 10ГД-34 очень похожи по параметрам, а 6ГД-6 вообще имеет новое название 10ГДН-1-4, что одно и то-же.
Изменено пользователем Shahabbas
Зачем сразу так резко?
Мощность распределится пропорционально сопротивлению, то есть поровну. И выдержит удвоенную мощность слабейшего динамика, то есть 2*6=12 Вт.
Результирующая АЧХ будет неясно какая. Если динамики стоят далеко друг от друга (например, в микроавтобусе по одной стороне, один в начале салона, другой в конце), то большой проблемы не будет. Главное, включить динамики синфазно (чтобы диффузоры двигались одинаково).
На подобном принципе давно когда-то предлагали в "Радио" делать псевдостерео. Колонки с двумя разными динамиками воспроизводят моно звук. Но за счёт разной АЧХ возникает псевдостереоэффект.
Изменено пользователем ChePay
1 минуту назад, ChePay сказал:
Если в автобусе, то по барабану.))
Аркадий Райкин
10ГДШ-1-4 две штуки и 6АС-2 (В колонках использован низкочастотный динамик 10ГД-34 (10ГДН-1) (в ранних моделях использовался аналогичный динамик 6ГД-6) и твитер 3ГД-2 (6ГДВ-1)) усилитель на LM 1875  заявлено китайцами 15 вт
вот и думаю как к нему пристроить
http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as-ussr/29-as-ussr-all/105-6as2.htm
http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as-ussr/29-as-ussr-all/355-10as407.htm
подвесы переклеил паралон посыпался но как сделать меньне 15 ватт усилитель ? может еще один переменник поставить между пред усилителем и усилителем ?
ну дилетант я может и вопросы глупые )
28 минут назад, erwr сказал:
А кто мешает убавить громкости у уже имеющегося ?:)
С уважением, Дмитрий
16 минут назад, bigmanlav сказал:
всегда найдется желающий крутануть РГ на максимум
Можно на входе поставить резисторный делитель, коль руки шаловливые. Повышенное питание даже лучше, будет меньше искажений на пиках громкости.
Или второй и более изящный вариант, пересчитать усиления УНЧ так что-бы его не возможно было раскачать до упора даже если громкость выкручена на всю. :)
2 минуты назад, erwr сказал:
резисторный делитель ?
Оно, но я предлогах из двух резисторов, но можно и такой, просто убрать его в корпус что-бы не смогли его покрутить.
Если уровень сигнала с источника примерно одинаковый всегда, то можно и так (с постоянными).
Если же уровень на входе может быть разным, возможна ситуация, когда максимальной громкости будет мало. Для таких случаев лучше сделать ещё один переменник ("Уровень макс. громкости") и разместить его где-нибудь сзади устройства.
15 часов назад, erwr сказал:
...и примерно буду знать....
Может как вариант = рассмотреть установку пикового индикатора... (хоть на одном светодиоде).1527471408_.png.00f96aa80a0bca10f8e6dcef7f0030ca.png (Пороговый индикатор превышения уровня входного напряжения для мощных пассивных колонок. Порог настраивается резистором R5. Можно использовать в мощных усилителях звука, например в сабвуферах, где нет индикатора перегрузки. )
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
