LM1875 без нагрузки сильно греется
Вот даташит говорит
Цитата
Supply Current POUT=0W Typical 70  Tested Limits 100 mA
Типовой ток при 0 выходной мощности 70 мА. Тёплая (хотя кому как) должна быть.
А самому почитать - никак?
25 минут назад, erwr сказал:
да все как то по разному
Нагрев микросхемы зависит от напряжения питания и снимаемой с ней мощности. Для простоты считайте КПД =50% этой микросхемы -  в режиме усиления. Методика расчета в режиме покоя примерно такая, если ток  0,1А, а напряжение питания +-20 В, то микросхема будет рассеивать 4 Вт. Радиатор 10х10 см будет теплым. Если вы снимаете с микросхемы 15 Вт, то столько же примерно будет рассеиваться и на радиаторе. Этот радиатор будет горячим.
@erwr , вы сами-то смотрели на картинки, которые выкладываете? На трансформаторе написано, что у него куча выходных обмоток с разным напряжением. Думаете можно как-то догадаться, как вы из него блок питания будете делать?
Ну а как что будет греться - можете легко прикидывать сами. Ток, который через это "что-то" идёт, умножаете на напряжение питания, которое на этом "что-то" присутствует. Если питание двуполярное - то на их сумму. Получаете мощность, которая на этом "что-то" будет выделяться.
Потом смотрите характеристики теплопередачи радиатора. Они обычно заданы тепловым сопротивлением в градусах Цельсия на ватт. По простой арифметике считаете, сколько градусов будет разница между температурой привинченного к радиатору "чего-то" и температурой окружающего воздуха. Прибавляете это к темперетуре окружающего воздуха и получаете температуру корпуса вашего "чего-то".
Например, если ваша LM1875 питается от двуполярного источника напряжением по 18 В (если вы будете использовать обмотки 2х13 В вашего трансформатора), а по даташиту у неё ток покоя до 0,1 А, то этот корпус будет выделять 36х0,1= 3,6 Вт. Радиатор HS 107-30, что на вашем фото, имеет тепловое сопротивление 13 градусов на ватт на дюйм длины, т.е. 11 градусов на ватт. Перегрев будет 11х3,6 = 40 градусов. При температуре воздуха +20 градусов температура микросхемы без сигнала будет 20+40 = 60 градусов.
@erwr Измерьте ток покоя при определённом напряжении.
Он должен быть порядка 70 mA. Но не более 100 mA. Это оптимальный ток для этой микросхемы. Станет сразу всё ясно.
4 часа назад, erwr сказал:
греется  больше 50
Не удивительно. С таким радиатором и резиновыми прокладками они и от 5 ватт сгорят.
рукожоп со стажем
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
