microSD card SDHC команда CMD12 ответ R1b
Подключаю microSD card в режиме SPI к pic32mz, чтение и запись секторов работают.
На "медленной" карте класса U1 полная отправка CMD12 "4C 00 00 00 00 01" (остановка множественного чтения секторов) происходит еще до момента готовности карты отправить токен FE, поэтому в ответе карты еще можно идентифицировать часть ответа R1  "00"  и далее сигнал Busy в ответе R1b "00 FF"
На более быстрой карте класса U3 при отправке команды CMD12 "4C 00 00 00 00 01" карта готова отправить данные и выставляет токен FE, соответственно происходит прерывание отправки картой данных, но в этом случае непонятно как идентифицировать ответ R1b, байты "3F E0" или "E0 1F" не подходят под формат R1b. Проверено на двух картах класса U3 и на частотах 100кГц и 25МГц - одинаково.
Опираясь на сигнал Busy вродь бы все работает без ошибок, смущает данный текст:
" Ожидание ответа на команду CMD12. Ответом является ответ типа R1b. Это расширенная версия ответа R1, в котором карта после формирования ответа притягивает линию к нулю, индицируя занятость карты. Необходимо дождаться появления на линии значения единицы, что будет свидетельствовать об окончании команды. В случае если ответ не равен 0х00 то произошла какая-либо ошибка при выполнении команды и чтение завершилось неудачно"
Непонятно как идентифицировать часть R1 в ответе R1b чтобы проверить ее на 0х00.
  • 4 weeks later...
С идентификацией понятно, проявилось другое: если читать несколько блоков и после чтения например первого сработала "собака", то повторная инициализация карты не проходит команду ACMD41 - ответ постоянно 0х01. Выводится с этого состояния только переключением питания карты.
Есть способы без переключения питания?
    • Плата покрыта какой-то белой дрянью. Что это, лак или флюс? Если второе, то надо для начала промыть всю плату в спирте. Назначение проводков подписано на плате, надо смотреть, куда они идут и подходят ли надписи "по смыслу". Возможно, идентификация микросхем и проверка их режимов согласно документации (если таковая найдётся) могли бы что-то прояснить.
    • Ну тут ясно все. Многоканал прекрасно рулится с компа.
    • Заметьте, не я дал такую характеристику единомышленникам. Повторяю свой вопрос. Цель у них какая конечная?
    • Спасибо за ответ, Вы сами написали чуть невнимательно, пост чуть выше. Тимвал, Вы правы, сперва мне нужно отладить схему, дальше думать о монтаже моноблоков, каждый в своём корпусе, шасси макетное тяжёлое.
    • Ну да... А тут свободные уши и куча " непуганных тушканчиков" ...  Мотивация Ваша понятна: тут можно практически в "одну калитку" разглагольствовать обо всем и ни о чем, рекламировать свой ютуб канал и флудить во всех доступных темах. Идеальное место для того, кто не хочет спорить и доказывать что-то "большим дядям" от звука. Удобно, чё...
    • во и исполнитель найден. берет недорого, работает быстро))) вах! зря энергию будут кушать от акума при пропадании сетки. скат расчитан для работы с естесвеной вентиляцией, а в видаке есть свой... пора уже начать принимать  препараты от параноии наконец есть ещё каскадирование узо: вводное - 300ма >> 100ма >> влажные зоны - 30ма. "набери каскадирование узо". видео с грамотным элехтротехником вылезет это гелевый акум AGM
