Потухла подсветка телевизора
Перейти к решению Решено Falconist,
Доброго времени суток, на телевизоре Fusion fltv - 32h100, пропала подсветка. Заменил светодиоды и доработал блок питания как сказано в инете (путем выпаивания резистора) - телевизор проработал идеально полгода, затем подсветка потухла, в чём может быть причина? Я думаю, вариант с выходом из строя новых светодиодов отпадает, потому что, при включении телевизора логотип фирмы на долю секунду загорается, а потом снова тухнет.
  • Решение
Первая мысль - скис какой(ие)-то конденсатор(ы) в питании.
12 часов назад, Timur A. сказал:
Нет, не отпадает.  Мало снизить ток подсветки, нужно обеспечить теплоотвод. Приклеить полоски к корыту хорошим 3М скотчем или прихватить клеем, промазав термопастой где нужно.
А если полоски не на алюминиевой подложке - так они больше года и не продержатся.
44 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
снять аккуратно матрицу
Вот и я в раздумьях. Завтра поеду на осмотр телика 49 дюймов с авито, по описанию - сдохла подсветка. Но сцу немного. Корпус жидкий.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
36 минут назад, Лёха58 сказал:
Не ссы. Недавно менял подсветку на 49-м. Матрицу снял и потом положил просто ручками, пальчиками, нежно...
По разному бывает. У меня однажды матрица 32" от LG сложилась в кольцо, когда поднял её за края "нежно". Хорошо успел руки сомкнуть. И ничего.
3 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Опять светики сдохли.
Так можно фонариком снаружи подсветить и проверить.
Если питание всё в норме, то может прошивка ...?
14 часов назад, Timur A. сказал:
Надо ещё что-нибудь выпаять. Для разнообразия предлагаю конденсатор. Что по этому поводу говорят в инете?
55 минут назад, Огонёк сказал:
Ну вот, например, из совсем свеженького:
Некий Огонёк с одного очень известного форума предлагает выпаять конденсатор. :D
Так же, руками придерживая снимаю матрас. Тьфу тьфу, пока без ошибок.
А по подсветке, черт его знает, вам предложили варианты, телик в ваших руках, проверяйте, итог диагностики в студию.
В 15.07.2022 в 18:06, Falconist сказал:
Благодарю, мил человек! И действительно, заменил конденсатор за 18рублей, и всё заработало :)
Остальным комментаторам желаю выздоровления.
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать....   А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
