Потухла подсветка телевизора
Перейти к решению Решено Falconist,
Доброго времени суток, на телевизоре Fusion fltv - 32h100, пропала подсветка. Заменил светодиоды и доработал блок питания как сказано в инете (путем выпаивания резистора) - телевизор проработал идеально полгода, затем подсветка потухла, в чём может быть причина? Я думаю, вариант с выходом из строя новых светодиодов отпадает, потому что, при включении телевизора логотип фирмы на долю секунду загорается, а потом снова тухнет.
  • Решение
Первая мысль - скис какой(ие)-то конденсатор(ы) в питании.
12 часов назад, Timur A. сказал:
Нет, не отпадает.  Мало снизить ток подсветки, нужно обеспечить теплоотвод. Приклеить полоски к корыту хорошим 3М скотчем или прихватить клеем, промазав термопастой где нужно.
А если полоски не на алюминиевой подложке - так они больше года и не продержатся.
44 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
снять аккуратно матрицу
Вот и я в раздумьях. Завтра поеду на осмотр телика 49 дюймов с авито, по описанию - сдохла подсветка. Но сцу немного. Корпус жидкий.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
36 минут назад, Лёха58 сказал:
Не ссы. Недавно менял подсветку на 49-м. Матрицу снял и потом положил просто ручками, пальчиками, нежно...
По разному бывает. У меня однажды матрица 32" от LG сложилась в кольцо, когда поднял её за края "нежно". Хорошо успел руки сомкнуть. И ничего.
3 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Опять светики сдохли.
Так можно фонариком снаружи подсветить и проверить.
Если питание всё в норме, то может прошивка ...?
14 часов назад, Timur A. сказал:
Надо ещё что-нибудь выпаять. Для разнообразия предлагаю конденсатор. Что по этому поводу говорят в инете?
55 минут назад, Огонёк сказал:
Ну вот, например, из совсем свеженького:
Некий Огонёк с одного очень известного форума предлагает выпаять конденсатор. :D
Так же, руками придерживая снимаю матрас. Тьфу тьфу, пока без ошибок.
А по подсветке, черт его знает, вам предложили варианты, телик в ваших руках, проверяйте, итог диагностики в студию.
В 15.07.2022 в 18:06, Falconist сказал:
Благодарю, мил человек! И действительно, заменил конденсатор за 18рублей, и всё заработало :)
Остальным комментаторам желаю выздоровления.
