Преобразователь Напряжения Из 12 В 30 В!
  • Ответов 68
Изображения в теме
вот эта.
вот люди.. каждый второй наступает на те же грабли - сколько раз говорилось о проблемах с этой схемой ..нет - всеравно будут лепить..а потом тисячу раз спрашивать - почему ОНО не работает.. :D
..я вот не пойму, подобные схемы какой то магией обладают..или что? :D
Здравствуйте! Ну чтото вы меня совсем с толку збили!!! Что же мне делать тогда! Мне в этой схеме печатка нравится (с текстолитм проблемы). А почему Ivana тогда собрал и у него всё работает?!!!
Покритикуйте пожалуйсто плату (к сожалению схемы к ней я не нашол):
Да, а частота у неё какая (вопро Левше - мой трансформатор подойдёт?)?
Изменено пользователем alex-tehnoman
alex-tehnoman, вы что натворили с выводами МС 1, 2, 3, 15 и 16?!!.. блин.. у меня слов нет.. зачем такую херню городить?.. и вы считаете что ЭТО будет работать?! - выбросить на мусорку разве что..
ЧИТАЙТЕ "даташит"!!!! для TL494 он есть и на русском языке..
Читаем правила форума
Я к созданию етой схемы не имею никакого отношения!!! Я взял её отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=60 , говорят работает, прислал Aknodik. А что не так?
Изменено пользователем Света
Ну вы же мне объясняли, на П образном сердечнике, 2х5 первичка и 13 х2 вторичка.
а я уж и подзабыл,вспомнил! пойти любой пойдет только под эту печатку не встанет.
мой вам добрый совет самому плату развести,а то по чужим запутатся можно и ошибок нахватать.
А эту можно за основу взять? А то I.Cherry раскритиковал всё в пух и прах, а мне она понравилась и габаритами и элементы, у меня половина имеется. Шансы на благополучный исход гиблого дела имеются? ^_^
Шансы имеются и большие. но только правильно с ножками (указанными) поступите - их надо правильно к чему то и как то присоединить.. еще раз повторюсь - смотрите "даташит" и вникайте в эту схемотехнику, а не тупо взять и скопировать .. а впрочем - это ваши деньги.. не мои.
Оно даже очень как работает и не один год в не в одном варианте, что касаемо 1,2,3, 15,16 то в этой ветке печать давно исправлена "Преобразователь Напряжения, 12в => +- 40в" Была бяка с лапками, подрисовали для успокоения души людской под вариант 1+16+ на землю, 2+15+13+14 через кондюк на 4 лапу
PN_TL494_1kl_for_Alphard_1.zip на всяк
Что не делается, то к лучшему !!!
.. подрисовали для успокоения души людской под вариант 1+16+ на землю, 2+15+13+14 через кондюк на 4 лапу..
а это уже совсем другое дело..а не то что предоставил Юрий и ссылылся на вашу схемотехнику.. я же не бегаю с ветки на ветку - откуда мне знать что там в другой теме переделывают.. доделывают.. я вижу только то, что на данный момент показали.
.. и все же я 3-й ножке тоже нашел бы место... хотя в некотрых случаях она может висеть в воздухе.. в данном случае, когда нет никакой ОС ..может это и оправдано..
Всем здрассте! Выпаял из згоревшего БП дросселя (диаметр ф. стержня 4мм, диаметр провода 1,5 мм, 7 витков ) пойдут ли они как выходные дросселя? Есть ещё два кольца: зелёное (22х14х8), и жёлтое (26х14х10) на одном из них хочу мотать входной дроссель, на каком лучше? Для этой цели есть провод (диам.- 1.3) подскажите количество витков(думау мотать на зелёном, парой 10 витков, нормально?). Чуть не забыл: какими можно заменить транзисторы bc 556 в ключах(желательно отечественными)? И bc 546 в ремоуте можно ли заменить на КТ315Г (если нет то тогда какой подойдёт)?
Доброе время суток всем!!!
Подскажите по части транзисторов:
1) какими можно заменить транзисторы bc 556 в ключах(желательно отечественными)?
2) bc 546 в ремоуте можно ли заменить на КТ315Г (если нет то тогда какой подойдёт)?
