alex-tehnoman
Преобразователь Напряжения Из 12 В 30 В!
Ivana откликнитесь пожалуйста!!!
[/quot
Печатка прямоугольная я ее под свой корпус переделывал.
вот эта.
вот люди.. каждый второй наступает на те же грабли - сколько раз говорилось о проблемах с этой схемой ..нет - всеравно будут лепить..а потом тисячу раз спрашивать - почему ОНО не работает.. :D
..я вот не пойму, подобные схемы какой то магией обладают..или что? :D
Здравствуйте! Ну чтото вы меня совсем с толку збили!!! Что же мне делать тогда! Мне в этой схеме печатка нравится (с текстолитм проблемы). А почему Ivana тогда собрал и у него всё работает?!!!
Его характеристики если вы его склеете не изменются если вы конечно ничего от него не отматывали. :)
Читать статью
Покритикуйте пожалуйсто плату (к сожалению схемы к ней я не нашол):
Да, а частота у неё какая (вопро Левше - мой трансформатор подойдёт?)?
Edited by alex-tehnoman
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
alex-tehnoman, вы что натворили с выводами МС 1, 2, 3, 15 и 16?!!.. блин.. у меня слов нет.. зачем такую херню городить?.. и вы считаете что ЭТО будет работать?! - выбросить на мусорку разве что..
ЧИТАЙТЕ "даташит"!!!! для TL494 он есть и на русском языке..
Ну вы же мне объясняли, на П образном сердечнике, 2х5 первичка и 13 х2 вторичка.
а я уж и подзабыл,вспомнил! пойти любой пойдет только под эту печатку не встанет.
мой вам добрый совет самому плату развести,а то по чужим запутатся можно и ошибок нахватать.
А эту можно за основу взять? А то I.Cherry раскритиковал всё в пух и прах, а мне она понравилась и габаритами и элементы, у меня половина имеется. Шансы на благополучный исход гиблого дела имеются? ^_^
Шансы имеются и большие. но только правильно с ножками (указанными) поступите - их надо правильно к чему то и как то присоединить.. еще раз повторюсь - смотрите "даташит" и вникайте в эту схемотехнику, а не тупо взять и скопировать .. а впрочем - это ваши деньги.. не мои.
Оно даже очень как работает и не один год в не в одном варианте, что касаемо 1,2,3, 15,16 то в этой ветке печать давно исправлена "Преобразователь Напряжения, 12в => +- 40в" Была бяка с лапками, подрисовали для успокоения души людской под вариант 1+16+ на землю, 2+15+13+14 через кондюк на 4 лапу
PN_TL494_1kl_for_Alphard_1.zip на всяк
.. подрисовали для успокоения души людской под вариант 1+16+ на землю, 2+15+13+14 через кондюк на 4 лапу..
а это уже совсем другое дело..а не то что предоставил Юрий и ссылылся на вашу схемотехнику.. я же не бегаю с ветки на ветку - откуда мне знать что там в другой теме переделывают.. доделывают.. я вижу только то, что на данный момент показали.
.. и все же я 3-й ножке тоже нашел бы место... хотя в некотрых случаях она может висеть в воздухе.. в данном случае, когда нет никакой ОС ..может это и оправдано..
Спасибо Aknodik!!! Разрешил все наши разногласия! И за верный вариант платы спасибо!!! (Ктож зназ что оно так!!!)
..нічого - буває.. тот не ошибается - кто ничего не делает.
Всем здрассте! Выпаял из згоревшего БП дросселя (диаметр ф. стержня 4мм, диаметр провода 1,5 мм, 7 витков ) пойдут ли они как выходные дросселя? Есть ещё два кольца: зелёное (22х14х8), и жёлтое (26х14х10) на одном из них хочу мотать входной дроссель, на каком лучше? Для этой цели есть провод (диам.- 1.3) подскажите количество витков(думау мотать на зелёном, парой 10 витков, нормально?). Чуть не забыл: какими можно заменить транзисторы bc 556 в ключах(желательно отечественными)? И bc 546 в ремоуте можно ли заменить на КТ315Г (если нет то тогда какой подойдёт)?
Доброе время суток всем!!!
Подскажите по части транзисторов:
1) какими можно заменить транзисторы bc 556 в ключах(желательно отечественными)?
2) bc 546 в ремоуте можно ли заменить на КТ315Г (если нет то тогда какой подойдёт)?
    • @Nikolenko Evgeniy Вам и дали первоисточник. Автор Юный пионер
    • Изучил ссылку на Ваш пост, если я правильно понял, нам нужен резистор R4 1000Ом.  Нужен более мощный транзистор?
    • 1) Можно. Даже нужно. 2) Делается аналог на двух комплементарных транзисторах. Но схему тогда нужно переделывать. https://www.google.com/search?q=аналог+кт117&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjq9YnqibXmAhVQw4sKHcvSCjUQsAR6BAgJEAE&biw=1148&bih=859
    • Тогда для малогабаритного кабинета ищите дины с меньшим Vas и Qts. Оч подходят Р-Аudio. Я делал такие переносные мониторы для озвучки мероприятий с возможностью их установки на стойки. От активного Ямаховского пульта 4×300вт они прекрасно озвучивают помещения в 100квм и прекрасно работают на улице. Вся беда в том, что вы пытаетесь придумать свою теорию не имея базовых знаний уже имеющейся. Почитайте и все вопросы и проблемы сразу отваляться как старая кожа. А я снова повторю- в один объём ставятся только идентичные головки, при этом Vb увеличивается пропорционально количеству устанавливаемых головок. Если обуете 4а32 в 32л то расчитанный объём для 2а12 нужно компенсировать (увеличить) на эти украденные 32литра. Резать обязательно. Без фильтрации получите а) общую мощность равную наименьшей мощности этой пары согласно закону параллельного соединения.  Т.е запараллелив 50 и 12вт вместо 62вт получите 12 т.к "мера возможностей" у этих динов РАЗНАЯ и от превышения тока первым умрёт более слабый 4а32 а мощный 2а12 так и не выйдет на полную катушку, понимаете? Так что не выдумывайте а почитайте учебник и прислушивайтесь к тому что вам говорят, раз спрашиваете. Я ведь могу и промолчать...
    • Разве что на безрыбье, в качестве рака.
    • Когда-то давно использовал кольцевой магнит от обычного динамика, полюсные накладки тоже, подпилив нужной формы. О качестве звука речь не шла но было интересно "штоб эта сковорода заговорила". Есть пионеровская пищалка с бериллиевой лентой, согласующий трансформатор мелкий и железный Ш5х5 примерно, вторичка лентой из лакированных ф0,9- 1мм на всю высоту окна один виток. Будет интерес сфоткаю.
    • тогда перешушоним на нью-лядъ..
