Программа не видит логический USB анализатор 24M 8CH
Di123
подскажите может у кого было такое как исправить это
разорал одну похожих плат не нашол в интернете
я пробовал программы этой фирмы Logic Setup 2.3.56-master /// Logic 1.2.40 /// pulseview-NIGHTLY-64bit-static-release-installer
написал разрабам но они послали подальше
Если какая-то программа чего-то не видит, то надо проверить если в диспетчере устройств само устройство и разобраться с его драйвером. Если ни чего не помогает нужно попробовать другой кабель, больше по той скудной представленной информации сказать нечего.
С уважением, Дмитрий
драйвер поставился
есть приписка про дальнейшею установку но чт это не понятно ибо обычно ставится значок если с драйвером проблемы
кабель менял на другой чем уже несколько лет прошиваю ардуинки без проблем
В 15.07.2022 в 16:15, Di123 сказал:
Странно, у меня два китайских анализатора Saleae Logic за пару баксов и все прекрасно работают с этой прогой. И драйвер  точно такой же, как у вас:
image.png.5fa72030dbc19eb4c5efcc40a89f71f2.pngimage.png.c535fce3a19c236765419614429cc900.png
А антивиря у вас, случайно, нет? И если от админа запустить софт?
В 16.07.2022 в 10:14, dolmatovva сказал:
COM порт появляется в диспетчере при подключении устройства ?
Он и не должен там появляться.
В 26.08.2022 в 07:54, Di123 сказал:
Аналогичная проблема. Драйвер установлен, но Виндовс10 пишет, что не может прочитать дискриптор устройства. 2 дня бился, пока не наткнулся на ваш пост. В USB3.0 всё заработало. Правда, как говорится, осадочек остался. Ведь раньше всё работало и на USB2.0. В чём причина? И ведь совсем не факт, что завтра не отвалится на USB3.0. Потому-то хотелось бы разобраться.
Оверквотинг
