Step-Up на киловатт (50В-20А) возможно ли?
Порылся на али
Вполне годный вариант и недорого
Правда ключи 3205 на 12 В аккума выбраны, на 20 В входного нужны ключи на 75 В с запасом и цепочки снабберные обязательно
нашел ТУТ
  • Ответов 115
23 минуты назад, z_vip сказал:
повышайка типа stepup - оптимальна для мощности 150-200 Вт(тот же обратноход, только с одной первичной обмоткой) - так советуют все практики и теоретики:beach:
обратноход, говорите ? У степ-ап кпд 95-96%, работает он с непрерывным током дросселя, а у обратнохода - 80-89%, работает в режиме разрывных токов с пилообразным током большой амплитуды.
Степ ап не может эффективно работать при большой кратности повышения напряжения, что здесь и наблюдается. Трансформатор это решение.
я знаю одного нашего профессионала, который сделал бустер для автозвука на 1,5 кВт.
но чтобы такой сделать, нужно быть таким же профессионалом, как он.
зовут его Иван, познакомился с ним на форуме Вегалаб.
Возьму пока время на перекур, подумаю. Но идея с многофазностью мне понравилась. Возможно сделаю хотябы на 3фазах, допустим на stm, c полумостами, чтобы не парится с домашней разводкой под chf8266. В любом случае вернусь с вопросами по выхлопу.
Изменено пользователем Василий Алексеевич
Посмотрите схемы контролеров для солнечных батарей, на специализированных микросхемах, у них достаточно широкий диапазон входного, и неслабые выходные токи, можно пересчитать под свои нужды.
@Василий Алексеевич
Выходной ток ограничил на 24А. Шунт из 4х 15 мОм резисторов. Усилитель шунта на 4х транзисторах, нормирует падение на шунте до Vref. В раскачке по 3 IRF1404 в параллель, затворные резисторы тоже могут понадобиться. На первичной стороне батарея конденсаторов 16*2200мкФ 16В. На выходе один 3300мкФ 63В, его хватит. У автотрансформатора одна обмотка со средней точкой витки 11-3-3-11. Считать его надо как двухтактный трансформатор.
Изменено пользователем Vslz
30 минут назад, z_vip сказал:
двутактный автотрансформатор волшебно
никакого волшебства. Берется обычный EER35, от старых 350Вт АТХ, его первичка не используется, а вся вторичная представляет из себя вот именно 1 обмотку с отпайками и средней точкой. Автотрансформатор. Штатно, на 5В отводах амплитуда 12-13В, поэтому, эти отводы можно напрямую к ключам подсоединить, а на среднюю точку подать +12В. С концов 12В отводов снимается сумма ШИМ-модулированного напряжения 30В и входного питающего, итого, 30+12=42В. Модуляция лишь частичная. После сглаживания, можно получить стабильные 30В и 12-15А. Но это со штатным трансформатором, не перематывая. Мне пришлось переделать схему, чтобы учесть хотелки ТС. Добавил витков на повышающих секциях. В реальной схеме, типоразмер сердечника также будет больше.
Как любой степ-ап, у этой схемы тоже нет защиты от полного КЗ. То есть, ограничение тока действует, пока напряжение на выходе не упало ниже входного. Далее спасает лишь предохранитель ))
12-50 на TL494.asc
Приветствую всех. Что вы думаете по поводу такой многофазности, без модных контроллеров. Контроль тока пока примерный, не дело такие шунты-грелки иметь.
Попутно вопрос, который не смог найти с наскока, как измерить протекающий ток через ключ используя сам переход ключа, его сопротивление и применить бы сюда. Желательно схемой ткнуть :)
почему все таки boost? смотрю в солнечных технологиях используют и 1к4 считается вроде нормой.
Разве через CD шку не пролезет? Будет просто лог1/0 на выходе? Ширина же импульса будет меняться, а ей какая разница что делить?
Все. Понял. Спасибо. Максимум 25% получим для каждой фазы, при учёте в 100% на входе.
Какже тогда даблеры работают?
48 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А это что такое?
Собрал на коленках, по-быстрому, на uc3845 макет для тестов, на выходе 800кгц, правда слегка кривенькие с заполнением 34%, но для теста пойдет. Вот теперь я похоже прилип, я немогу понять как регулируется скважность на ней. Как работает стабилизация то по напряжению или просто вкл/выкл, не понимаю.
Стабилизация работает управлением скважностью импульсов.
Как реализован даблер на картинке выше не видно, но думаю что правильно.
А с вашими знаниями, мне кажется, до реализации такого проекта очень далеко.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
