Step-Up на киловатт (50В-20А) возможно ли?
Порылся на али
Вполне годный вариант и недорого
Правда ключи 3205 на 12 В аккума выбраны, на 20 В входного нужны ключи на 75 В с запасом и цепочки снабберные обязательно
нашел ТУТ
  • Ответов 115
23 минуты назад, z_vip сказал:
повышайка типа stepup - оптимальна для мощности 150-200 Вт(тот же обратноход, только с одной первичной обмоткой) - так советуют все практики и теоретики:beach:
обратноход, говорите ? У степ-ап кпд 95-96%, работает он с непрерывным током дросселя, а у обратнохода - 80-89%, работает в режиме разрывных токов с пилообразным током большой амплитуды.
Степ ап не может эффективно работать при большой кратности повышения напряжения, что здесь и наблюдается. Трансформатор это решение.
я знаю одного нашего профессионала, который сделал бустер для автозвука на 1,5 кВт.
но чтобы такой сделать, нужно быть таким же профессионалом, как он.
зовут его Иван, познакомился с ним на форуме Вегалаб.
Возьму пока время на перекур, подумаю. Но идея с многофазностью мне понравилась. Возможно сделаю хотябы на 3фазах, допустим на stm, c полумостами, чтобы не парится с домашней разводкой под chf8266. В любом случае вернусь с вопросами по выхлопу.
Изменено пользователем Василий Алексеевич
Посмотрите схемы контролеров для солнечных батарей, на специализированных микросхемах, у них достаточно широкий диапазон входного, и неслабые выходные токи, можно пересчитать под свои нужды.
@Василий Алексеевич
Выходной ток ограничил на 24А. Шунт из 4х 15 мОм резисторов. Усилитель шунта на 4х транзисторах, нормирует падение на шунте до Vref. В раскачке по 3 IRF1404 в параллель, затворные резисторы тоже могут понадобиться. На первичной стороне батарея конденсаторов 16*2200мкФ 16В. На выходе один 3300мкФ 63В, его хватит. У автотрансформатора одна обмотка со средней точкой витки 11-3-3-11. Считать его надо как двухтактный трансформатор.
Изменено пользователем Vslz
30 минут назад, z_vip сказал:
двутактный автотрансформатор волшебно
никакого волшебства. Берется обычный EER35, от старых 350Вт АТХ, его первичка не используется, а вся вторичная представляет из себя вот именно 1 обмотку с отпайками и средней точкой. Автотрансформатор. Штатно, на 5В отводах амплитуда 12-13В, поэтому, эти отводы можно напрямую к ключам подсоединить, а на среднюю точку подать +12В. С концов 12В отводов снимается сумма ШИМ-модулированного напряжения 30В и входного питающего, итого, 30+12=42В. Модуляция лишь частичная. После сглаживания, можно получить стабильные 30В и 12-15А. Но это со штатным трансформатором, не перематывая. Мне пришлось переделать схему, чтобы учесть хотелки ТС. Добавил витков на повышающих секциях. В реальной схеме, типоразмер сердечника также будет больше.
Как любой степ-ап, у этой схемы тоже нет защиты от полного КЗ. То есть, ограничение тока действует, пока напряжение на выходе не упало ниже входного. Далее спасает лишь предохранитель ))
12-50 на TL494.asc
Приветствую всех. Что вы думаете по поводу такой многофазности, без модных контроллеров. Контроль тока пока примерный, не дело такие шунты-грелки иметь.
Попутно вопрос, который не смог найти с наскока, как измерить протекающий ток через ключ используя сам переход ключа, его сопротивление и применить бы сюда. Желательно схемой ткнуть :)
почему все таки boost? смотрю в солнечных технологиях используют и 1к4 считается вроде нормой.
Разве через CD шку не пролезет? Будет просто лог1/0 на выходе? Ширина же импульса будет меняться, а ей какая разница что делить?
Все. Понял. Спасибо. Максимум 25% получим для каждой фазы, при учёте в 100% на входе.
Какже тогда даблеры работают?
48 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А это что такое?
Собрал на коленках, по-быстрому, на uc3845 макет для тестов, на выходе 800кгц, правда слегка кривенькие с заполнением 34%, но для теста пойдет. Вот теперь я похоже прилип, я немогу понять как регулируется скважность на ней. Как работает стабилизация то по напряжению или просто вкл/выкл, не понимаю.
Стабилизация работает управлением скважностью импульсов.
Как реализован даблер на картинке выше не видно, но думаю что правильно.
А с вашими знаниями, мне кажется, до реализации такого проекта очень далеко.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
