Step-Up на киловатт (50В-20А) возможно ли?
  • Ответов 115
3 часа назад, Василий Алексеевич сказал:
не дело такие шунты-грелки иметь.
ну тогда Вам надо какое-нибудь решение вроде "ноу-хау" сгенерировать.
@Василий Алексеевич
Если хотите сделать с 12 на 50 на киловатт то самое оптимальное это либо вольтодобавку (если по выходу не нужна двухполярка) к вашему исходному источнику - это самое низкомощное усторойство потребуется, на втором месте пуш пул. Бустер делать это тупиковая затея - у него токи по ключам пятикратные от номинала - вам потребуются 300 - 500 амперные транзисторы. Спрашивается - нахрена вам такая хрень?))).
если на выходе вам нужны однополярные 50 вольт то только вольтодобавка мощностью 500 ват нужна будет и все ничего. А это уже делается влегкую пушпульно.
Вольтодобавка - это делается преобразователь, выход которого )включается последовательно с вашим аккумулятором - это и будет ваше выходное напряжение.
Бустер - это обратноход, разве что до 200 ватт при таком входном можно приемлимые токи по ключу обеспечить.
А у всех обратноходов ключи выбираются с 5 кратным входным током по постоянке.
Топик стартер не говорит от чего питание то будет осуществляться.
@Гость_Григорий_Т.
Вольтодобавку можно и флайбеком или любым изолированным преобразователем использовать, но при низких входных самые минимальные токи по ключам - это в пушпуле, соответственно и КПД самый высокий.
24 минуты назад, rz6lye сказал:
LTC3784
посмотрел. 2х фазный синхронный step up конвертор с максимальным напряжением на выходе 60В и возможностью считывания тока с DCR дросселей. Есть возможность работы двух контроллеров по 4х фазной схеме.
On 7/16/2022 at 3:31 PM, z_vip said:
пушпул оптимален для питания на входе 10-15 В(до 500-1000 Вт), выше берем мостовую схему
Вот кстати, никогда не понимал, нафига в инверторах на несколько киловатт берут пуш-пулы, да ещё и несколько трансформаторов ставят. Основная проблема пушпулов - это индуктивность рассеяния между полуобмотками первички, которая при хороших токах даёт выбросы, которые не так-то и просто загасить. Плюс меди для моста нужно в 1.41 раз меньше, чем для пуш-пула при той же мощности.
Тут вопрос скорее в целесообразности и квалификации собирателя. Пропускать сотни ампер через один или два транзистора разница есть. К тому же пуш-пул проще в управлении. Я как-то попробовал собрать раздельный пуш-пул 24-180 на макете и результат очень порадовал. Включение транзисторов происходило при нуле напряжения, что снижает потери на включение. Выбросы больше 2Uпит были, но по длитености буквально десятки наносекуд при мощности ватт 700 и, мощнее нет источника питания. Больше всего грелись выходные диоды.
Спойлер
А в контексте данной темы, то наиболее приемлемые варианты уже озвучены. Дорого-богато то многофазный синхрон повышайка с неизвестно каким итогом по затратам. Дёшево-сердито вариант предложенный фомурчанином Vslz, лучше и не придумаешь, просто, эффективно, запчасти копейки.
Из г*вна и палок. MC34063 :D Тем не менее, работа выглядит сносно. Потери в 5 ключах IRF1010E - 9Вт суммарно. Потери в диоде Шоттки 15Вт. Дроссель - учел только RDC=0.5 мОм. Общий КПД набегает 97,5%, реальный будет немного ниже из за потерь в сердечнике (распыленка - 6-7Вт) и другой неучтенки.
Ток выходных конденсаторов 34 А действ. Амплитуда тока ключей в установившемся режиме 50В, 20А, входном напряжении 13В - 90 А. Напряжение на ключах сумма выходного и прямого падения диода Шоттки, трансформатора тока, чуть более 50В. Коэффициент заполнения импульсов управления высокий, 73%. Частота сбрасывается самой микросхемой до 38 кГц. В режиме пуска амплитуда тока ключей доходит до 125А.
Трансформатор тока 1:150 (у меня есть такой, поэтому его и "влепил") вторичной обмоткой нагружен на резистор-шунт, с которого снимается напряжение пропорциональное току и заводится на вход токового ограничения. До выпрямителя D7 (100В 1А) ТТ шунтирован резистором размагничивания. Первичка ТТ зашунтирована демпферным резистором, который при 100А мало влияет на сигнал.
Компаратор U5 блокирует работу при понижении напряжения питания, с гистерезисом.
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем Vslz
@Vslz
Добрый вечер
Пару вопросов по степапу на MC34063 :
Конструкция тр-тока - сердечник? витки?
34 А ток во входном конденсаторе - этож какую батарею конденсаторов нужно влепить и как их разместить на плате?
IRF1010E не  слабоват по напряжению - всего 60 В?
С уважением и здравия
50 минут назад, z_vip сказал:
Это не готовая схема, не руководство к действию. Сердечник надо считать, смотрите в темах по сварочникам. С другой стороны, что там можно считать кроме витков, в ТТ, о которых я написал ?
это указал в модели - 15 шт. А как же вы хотели ? Трансформаторный пуш-пулл будет аналогично грузить входную батарею конденсаторов, при наличии ШИ регулирования. Везде будут вопросы с размещением и компоновкой батареи конденсаторов и силы, токи то не детские. Многофазник позволит снизить число конденсаторов в "число фаз" раз.
Больше напряжение - больше емкости и заряд затвора, выше Rdson. У степ апа нет выбросов от Ls, все упирается в монтажную индуктивность и компоновку. Запас может быть небольшой. Можно ставить ключи и на большее напряжение.
7 часов назад, Vslz сказал:
эти выбросы есть, но они идут туда же на выход, на пользу.
Потому что там нет Ls :crazy:
@Василий Алексеевич
А вообще все это дело тухлое (неграмотное) - получать от 12 вольт киловатт мощности моноблочно.
Проводами сварочными будете подводить питание? Хотя бы с 24 вольт - то уже ладно, меньше бы в тепло уходило.
Если все же делать такую хрень - то хотя бы поблочно сделать блока 4 по 200 ватт пушпульно (соединив их по выходу впараллель) - и последовательно с вашим аккумычем/генератором включить вольтодобавочно - пусть ваш аккумыч/генератор напрямую свои 200 ватт отдает.
200 ваттные блоки на тех же IRF44 считай без радиаторов будут, а диоды на их выходах совсем без радиаторов.
Хотя......однозначно никто этот преобразователь делать не будет - так - абы языки почесать)))).
Изменено пользователем clever
2 часа назад, clever сказал:
Вот ведь бездари неграмотные, не послушали вас...
:lol2:
200 ваттные блоки ... диоды на их выходах совсем без радиаторов
Корпус ТО-220 в нормальных условиях при перегреве до 90 градусов может рассеивать до 1 Вт. Даже если это диод Шоттки с падением 0,55 В, то средний ток через диод без радиатора возможен не более 1/0,55 = 1,8 А. Даже при выходных 50 В это всего 90 Вт в нагрузку. :D
Как-то не очень у вас с арифметикой...
Изменено пользователем Lexter
17 минут назад, Lexter сказал:
Ага, а внутри четыре преда по 25А
16 минут назад, Lexter сказал:
это всего 90 Вт
180, диода-то два
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Если нужен именно повышающий dc-dc без трансформатора, можно попробовать многофазный, например 8 фаз, в качестве задающего генератора можно использовать ATMEGA1281,  ATMEGA2560. В них есть 4 таймера-счётчика, которые можно настроить в режим ШИМа корректного по фазе, регистрами ICRX задаём частоту, а регистрами OCRXA и OCRXB длительность импульсов.
Смоделировать силовую часть можно в программе Micro-cap.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
