Пропало 1,3 вольт
Доброго дня! На контрольной плате CB2-V6 управляет асиком пропало 1.3 вольта вернее вместо 1.3 на процессор прилетает 12 вольт DC-DC преобразователь MP1471AGJ (IAGMH) судя по даташиту на 4 ноге должна быть обратная связь 0,8 вольт но там 0. На профильных форумах либо банят либо прикалываются, пожалуйста подскажите как решить этот вопрос где что замерить сделаю все замеры я уже запутался.
Изменено пользователем Aratron 01
1 час назад, Aratron 01 сказал:
Пипец асику
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
12 минут назад, Bobius сказал:
Пипец асику
Не угадал у меня есть 2 запасные контрольки так что с асиком все впорядке!
Зачем вы это пишите блеснуть остроумием? Печально что больше негде!
34 минуты назад, Aratron 01 сказал:
и
2 часа назад, Aratron 01 сказал:
как-то не стыкуется. Кончился ДС/ДС, видимо, ну и весь остальной асик.
3 часа назад, Aratron 01 сказал:
Привести в порядок  DC-DC преобразователь (проверить обвязку, поменять МС), чтоб он выдавал положенное, а не 12 вольт.
Чего ж тут непонятного? :unknw:
ТС, специально для Вас:
Ну и хорошо, если так. Преобразователь, возможно, жив - обрыв в цепи обратной связи.
3 часа назад, Bobius сказал:
Цепь восстановлена, дорожка прозванивается от R92 до точки на плате.
4 часа назад, Romanchek82 сказал:
Учту на будущее!
Оверквотинг
А сам R92 целый? Я бы не парился, подкинул бы китайскую понижайку, накрученную на 1.3В
1 час назад, Alex91 сказал:
Если что-то пропало, то надо найти. Обычно люди копают.
3 недели копаю. Если что не понятно пытаюсь спросить, но везде натыкаюсь на хи-хи ха-ха! У нас просто так не принято мы привыкли людям помогать а тут прямо Петросян на Петросяне!
Только что, Bobius сказал:
Я уже думал об этом, глаза не те стали, жду когда микроскоп придет.
1 час назад, минздрав сказал:
поменять МС
Простите вы о чем? Просто для меня не очевидно это сокращение.
Это которая DC-DC?
Меня смущает то что на других питаниях обратная связь идет от компонентов соседних а тут R92 заканчивается отверстием на плате, если я правильно понимаю то компонент от которого идет напряжение распаяно на другой стороне?
Оверквотинг
26 минут назад, Aratron 01 сказал:
3 недели копаю.
Что там копать? Пяток деталей... выпаял, проверил, поставил назад...
дорожка прозванивается от... до...
Не одну, а ВСЕ... называется проверка монтажа. Если всё в порядке, подозрение на МС. Вся работа - полчаса. Первый запуск, естественно, без нагрузки, измерение вход, выход.
8 минут назад, Aratron 01 сказал:
Вполне возможно, плата у Вас.
Верхний вывод R92 должен звониться в точку соединения L2C21, по идее
2 часа назад, Bobius сказал:
На исправной плате так и есть звонится в точку соединения L2C21, а на пациенте нет.
Оверквотинг
вырезка из даташита на МС
Обращает внимание наличие ремонтных операций в цепи обратной связи . Сначала надо восстановить правильные соединения по образцу и прозвонить . Потом включать .
Чем еще можно помочь дистанционно ?
4 часа назад, Aratron 01 сказал:
Тут чуток информации, правда на английском, но картинки понятные. Переходное отверстие это скорее всего.
Цитата
A via (Latin for path or way) is an electrical connection between copper layers in a printed circuit board. Essentially a via is a small drilled hole that goes through two or more adjacent layers; the hole is plated with copper that forms electrical connection through the insulation that separates the copper layers.
Изменено пользователем Огонёк
