Последовательный программатор - альтернатива usbasp
Starichok
давно собирался сделать его, начинал еще осенью прошлого года и забросил недоделав.
а тут взялся и доделал его до конца.
программатор сделан на ATmega8.
старшие фьюзы (Fuse High Byte) остаются заводские -D9.
младшие фьюзы (Fuse Low Byte) устанавливаем в значение FF - для кварца 8 МГц.
начну с главного преимущества моего программатора - ему вообще не требуется устанавливать какой-либо драйвер (в отличие от usbasp).
программатор с компьютером работает через конвертер USB-to-TTL, который создает в компе виртуальный СОМ порт.
а драйвер этого конвертера система устанавливает сама автоматически.
читаем помощь в файле Help.txt или читаем эту же помощь из меню компьютерной программы.
сигнатуры поддерживаемых МК описаны в файле Signature.txt. несколько сигнатур по имеющимся у меня даташитам я прописал в этом файле.
в помощи описана структура записей для сигнатуры конкретного МК. такая подробная информация о структуре записи позволяет самостоятельно добавлять другие МК в мою программу.
недостатки первой версии программы:
ограничение размера памяти программ (flash) - не более 32 килобайт и размера памяти данных (EEPROM) - не более 1 килобайт.
но над этим еще можно поработать, попробовать увеличить размеры буферов в программе.
чтобы к программатору не делать отдельный блок питания на 5 Вольт, 5 Вольт можно без проблем взять прямо с конвертера USB-to-TTL.
в архиве есть схема (SerialProg.spl7). в схеме нарисованы типовые 10-контактные гнезда, какие использует usbasp.
в схеме для программируемого МК нарисован кварц 8 МГц, это чисто для примера. на самом деле там может быть кварц на другую, нужную для его работы, частоту или внутренний RC генератор.
и тут еще одно ограничение - тактовая частота программируемого МК должна быть не ниже 1 МГц. это задано скоростью работы SPI программатора.
светодиод в схеме загорается, когда идет обен с программируемым МК.
в архиве есть для примера печати программатора (Программатор.lay6) и платки для программируемого МК (Программатор слот.lay6).
лично я пользуюсь исключительно ATmega8. поэтому я могу сделать одну печать - и для МК программатора и программируемого МК.
более года назад я создал тему "Простой доктор фьюзов".
несмотря на малое число поддерживаемых МК, моим доктором заинтересовалось много людей, судя по количеству скачиваний.
надеюсь, и мой программатор заинтересует многих людей.
если будут вопросы, задавайте их.
21.07.2022 - выложил вторую версию своего программатора.
- добавлен выбор скорости (частоты) обмена по SPI с программируемым МК.
- увеличен размер буферов для flash до 128 кБ и для eeprom до 4 кБ.
22.07.2022 - выложил третью версию своего программатора.
добавлен выбор тактовой частоты для программируемого МК, такое может быть понадобиться, когда фьюзы настроены на внешний кварц, а кварц не подключен.
в связи с добавкой выбора частот дополнен файл Help.txt.
все картинки приведены уже для третьей версии.
08.10.2022 - выложил новую версию программатора (версия 3.2).
сделаны изменения и в прошивке и в комповой программе.
в комповой программе обнаружил несколько неприятных моментов.
а также в комповой программе получился серьезный недочет.
файл для записи загружается однократно.
и если файл с этим именем изменился, то нужно было заново выбрать этот файл, чтобы он загрузился в программу.
а если не выбрать заново, то будет записываться уже загруженный файл, а не новый, измененный.
я сделал доработку комповой программы, чтобы перед записью файл считывался каждый раз заново.
еще в файл сигнатур добавлены сигнатуры для трех МК - ATmega48PA, ATmega88PA, ATmega168PA.
SerialProg.zip
SerialProg2.zip
SerialProg3.zip
SerialProg32.zip
Привет Автору @Starichok   !
Я подписался на тему  :friends:
Вот  с этой штукой  я  ещё не сталкивался
" Конвертер USB to TTL  "  :umnik2:
Скорее всего это уже есть готовые модули  ?
У меня есть мысль , и я её думаю ...
на Алиэкспресс огромное разнообразие таких конвертеров.
лично я использую модуль на микросхеме CH340.
еще есть на CP2102 и множество других.
этот же конвертор я использую в других своих проектах для связи МК с компом.
"дудка" тут вообще ни при чем.
это другие оболочки работают через дудку. а моя программа работает непосредственно с МК программатора, без посредников.
Гена, не буду я его приобретать, осваивать и пробовать.
почитал, что такое ch341.
это комплект из комповой программы и физического программатора.
к моей теме он не имеет никакого отношения.
Добрый день,
тоже разрабатываю программатор (точнее глубоко модернизирую свой старый, сделанный в далеком 2005 году). Мой программатор также называется SerialProg. Вы будете использовать это название?
В своём программаторе также использую преобразователь USB-COM, но предпочтение отдал FT230, что позволило поднять скорость работы с ПК до 3 Мбит/с (для старших версий FT232HL - до 12 Мбит/с). CH340 плохо себя зарекомендовали (большое количество ошибок при чтении длинного пакета данных - маленький буфер приёма /передачи). Хорошо зарекомендовал CP2102 - но скорость до 1 Мбит/с.
В связи со сложившейся ситуацией возникла проблема выбора микроконтроллера. Изначально был выбран микроконтроллер Infineon XMC1100 (ранее доступный, дешёвый, но не очень популярный), что позволило работать в диапазоне напряжений от 1.8 до 5.0 V без преобразователей уровней. Сейчас с любыми микроконтроллерами проблема возможно придётся менять, пока склоняюсь к платке с ali на stm32f401.
Какие микроконтроллеры рассматривали вы ещё для разработки программатора? Будет ли версия под Linux?
Свой думаю выложить к концу года.
Изменено пользователем technik-1017
я не вижу смысла менять название своей разработке.
у меня был один CP2102. но он очень быстро помер.
сейчас у меня несколько модулей с CH340, и все до сих пор работают исправно. и сбоев я никогда не видел.
для usbasp я использую программу SinaProg, которая работает через дудку. я не знаю, какая там длина пакета.
в моей программаторе максимальная длина пакета 128 байт, когда я считываю или записываю блок памяти. сбоев в обмене нет.
скорость работы с компом влияет очень незначительно. скорость, в основном определяется скоростью по SPI.
сейчас у меня скорость по SPI равна 125 кГц, что позволяет успешно работать с тактовой частотой 1 МГц программируемого МК.
у SinaProg скорость по SPI равна 187,5 кГц
скорость СОМ порта задана 76800 бод.
я провел сравнение по скорости через SinaProg и моей программы.
визуально принципиальной разницы я не заметил, практически одинаково.
я не знаю, какой размер блоков у SinaProg, но несмотря, что там скорость по SPI больше,
в режиме отладки комповой программы я измерил время работы - на считывание блока 128 байт тратится 18 мс.
полное считывание 8192 байт из флеша составляет в среднем 4056 мс.
полное считывание 512 байт из еепрома составляет в среднем 286 мс.
меня устраивает такая скорость.
теперь немного про скорость по SPI.
SinaProg позволяет выбрать скорость по SPI. но купленные на Али usbasp имеют урезанную прошивку - они не реагируют на задание скорость SPI, и работают по моей оценке на фиксированной скорости 187,5 кГц.
год назад я умудрился сжечь свой usbasp. купил на Али новый. а из сожженного взял кварц на 12 МГц и собрал usbasp сам.
прошивку я взял с официально сайта. и о чудо, работает задание скорости SPI.
я пробовал задать скорость 250 кГц, но перестает работать обмен по SPI при тактовой частоте 1 МГц у "пациента".
если для программатора взять кварц 11.0592 МГц, то скорость СОМ порта можно увеличить до 115200 бод, а скорость SPI увеличить до 172,8 кГц.
скорость чтения памяти при этом ощутимо возрастет, но на скорость записи EEPROM это практически не отразится, так как на запись каждого байта нужна задержка не менее 9 мс. я сделал с запасом 10 мс.
скорость записи флешь тоже возрастет заметно, так как данные в программатор передаются блоком размером в 1 страницу флешь. и время тратится только на запись всей страницы.
еще можно увеличить скорость работы, если в программе сделать выбор скорости SPI, как это сделано в SinaProg. но это будет актуально только для пациентов с частотой выше 1 МГц.
На ft232 можно сделать программатор вообще без контроллера.
На ATmega8 можно сделать программатор без дополнительных микросхем и необходимости спец драйверов (AVRDoper)
В чем преимущество и ниша вашего?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
@COKPOWEHEU , я сделал на уровне имеющихся у меня знаний.
с перечисленным тобой я не знаком.
преимущество я указал в первом посте - мне не пришлось отдельно устанавливать никаких специальных драйверов.
а также могу назвать преимуществом, что та самая "дудка", которую используют все другие оболочки этой "дудки", мне не нужна.
а вообще-то, суть темы - похвастаться, что я сумел освоить последовательное программирование.
но тем не менее для указанных в файле сигнатур МК, мой программатор полностью работоспособен.
а увеличив размеры буферов в программе, можно добавить и более "емкие" МК.
и на полную замену usbasp своим программатором я не претендую.
а если найдутся желающие изготовить мой проект, мне будет приятно.
в меню "О программе" я допустил ошибку в дате создания - там остался 2021 год, когда я в прошлом году начал заниматься этом проектом, вместо 2022.
В 18.07.2022 в 13:05, Starichok сказал:
Ну, познакомиться с существующими решениями тоже будет полезно.
То есть для работы с вашим программатором стандартный софт не подходит, только ваш экзешник? Если так, это весьма существенный недостаток.
Это дело полезное.
В архиве в первом посте я не увидел схемы, только какие-то lay, которые непонятно чем открывать. Есть предположение, что это от SprintLayout, но устанавливать его только чтобы открыть схему я, естественно, не буду. Что мешает выложить ее в нормальном формате?
Ну и вопрос со стандартным софтом-прошивальщиком открыт. Если не поддерживается, то тестировать будет слишком сложно.
1 час назад, COKPOWEHEU сказал:
"дудка" работает через USB. а моей целью было уйти от USB. а избавление от USB я считаю преимуществом.
то, что этот "стандартный" софт успешно работает, я и так сам знаю.
повторю:
целью было освоить последовательное программирование, а не осваивание стандартного софта.
схема в архиве есть, открывается программой sPlan7.
6 часов назад, Starichok сказал:
Подскажите, дальнейшее развитие программатора будет?
В 18.07.2022 в 14:49, COKPOWEHEU сказал:
Какие функции программатора вы хотели бы видеть?
добавил в первый пост картинку схемы и скрин программы.
да, развиваю проект дальше.
на скрине программы уже видно, что это версия 2 и уже добавлен выбор частоты(скорости) SPI.
а на схеме видно, что я устранил недоделку - подал +5 Вольт на вывод AVCC МК программатора, что было упущено в первой схеме.
2 часа назад, technik-1017 сказал:
странный вопрос. задам вопрос в твоем же духе:
а какие функции, кроме программирования, ты хотел бы видеть?
Приветствую . Вот если б была  собственная память хотя б на одну программу (лучше на несколько ) . Чтоб шить без компьютера.  Это было б очень интересно . У Mega8 ножек должно хватить  на управление внешней EEPROM .
Есть еще такие ,иногда полезные фишки , как внешний буфер питаемый от напряжения программируемой платы . Или выбирается собственное питание 5 или 3V .
добавить 3,3 Вольта и сделать переключатель может каждый и без моего участия.
чтобы шить без компьютера, тем более, несколько программ, недостаточно иметь внешнюю EEPROM, нужно приделать экран и меню необходимых действий.
такое "изобретать" я точно не буду.
56 минут назад, Starichok сказал:
вопрос был не вам (про нишу каждого программатора), но отвечу на ваш вопрос:
в своем программаторе я реализовал функции которых нет в большинстве других простых программаторов, например, задание списка выполняемых команд (read, write), программирование нескольких микросхем одновременно (каждая своим программатором), определение сигнатуры и программирование микросхемы своей прошивкой (mega88 своей, mega168 своей) и др. Вот и хотел узнать у COKPOWEHEU чего обычно не хватает в программаторах, какой функционал можно ещё добавить.
27 минут назад, dodik сказал:
раньше делал автономный программатор, но пришёл к выводу, что проще купить дешевый ноутбук с диагональю на 10, 11 дюймов и пользоваться обычным программатором
3 минуты назад, technik-1017 сказал:
вопрос был не вам
я подумал, что мне.
4 минуты назад, technik-1017 сказал:
а кому, кроме тебя, нужен такой твой функционал?
11 минут назад, technik-1017 сказал:
и если там у тебя несколько программаторов (для каждого МК), то на компе это уже не программатор, а целая система обслуживания нескольких программаторов.
2 минуты назад, Starichok сказал:
звучит конечно громко, просто была необходимость прошивать по несколько однотипных устройств и с обычным программатором это было не удобно. Т.е. функционал заточен на "мелкосерийное" производство или обслуживание (обновление ПО)
11 часов назад, Starichok сказал:
Дудка работает через что угодно. Вот, пожалуйста, командная строка для Ардуины:
avrdude -c arduino -p atmega328p -P /dev/ttyUSB0 -b 115200 -p $(mcu) -U flash:w:res/firmware.hex:i
COM-порт /dev/ttyUSB0 указан прямым текстом.
Повторяю вопрос: что мешало ее выложить в человеческом формате? Скачивать непонятный софт только чтобы посмотреть чужую схему вряд ли кто-то будет.
4 часа назад, technik-1017 сказал:
Мне пока что хватает функций AVRDoper и ft232. Оба работают со стандартным софтом, обоим не нужны спец драйвера. Разве что AVRDoper, будучи связан ограничениями HID, не имеет права работать быстро, но в AVR'ках обычно и памяти немного, так что не проблема.
А интересовался я из тех соображений, что если изобретается что-то новое, оно должно хоть в чем-то превосходить существующее. Иначе зачем оно нужно? Но тут @Starichok уже дал исчерпывающий ответ: для самообразования. Отличная достойная цель. Собственно, если она достигнута, и программатор работает стабильно, можно и не обращать внимания на отсутствие электрической схемы (что делает повторение невозможным) и необходимость специальной утилиты (что делает сложным еще и использование). Если этот проект чисто учебный, и не обладает объективными преимуществами, то его можно и не развивать.
57 минут назад, dodik сказал:
Кажется на Изиэлектрониксе видел автономные программаторы с SD-картой и экранчиком. Хотя не особо представляю их нишу...
22 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
Производственный ремонт . Не всем регулировщикам полагается ноутбук .  Для одной прошивки экран не обязателен . Некоторые фирмы продают такие . Управление одной кнопкой , питание с платы . Два светодиода - зеленый и красный .
36 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
когда ты это писал, я уже сообщил, что выложил схему картинкой и привел скрин комповой программы.
а то, что ты не пользуешься популярными у других пользователей программами разработки схем и печатных плат, это не моя вина.
если ты не знаешь , как соединить два МК по SPI. можешь посмотреть в первом посте картинку схемы.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
