Последовательный программатор - альтернатива usbasp
Starichok
1 час назад, COKPOWEHEU сказал:
Дудка работает через что угодно. Вот, пожалуйста, командная строка для Ардуины:
avrdude -c arduino -p atmega328p -P /dev/ttyUSB0 -b 115200 -p $(mcu) -U flash:w:res/firmware.hex:i
COM-порт /dev/ttyUSB0 указан прямым текстом.
это хорошо, что она умеет работать через СОМ порт.
но зачем мне формировать такие команды для дудки, если я могу сам послать в СОМ порт свои команды и данные?
2 часа назад, Starichok сказал:
когда ты это писал, я уже сообщил, что выложил схему картинкой и привел скрин комповой программы.
Хорошо. Раз появилась схема, по ней пара вопросов:
Насколько я помню по стандарту ISP, землю надо подавать на все земляные ноги разъема, на 4 и 6 в том числе.
Было бы неплохо поставить джампер или переключатель питания целевой платы: 3.3 / 5 / NC и соответственно защитные резисторы по линиям ISP. Многие схемы не могут работать от 5 В питания, им надо либо 3.3, либо вообще не подавать внешнее. Наоборот, имеет смысл поставить светодиод от 2 ноги разъема до земли чтобы показывать есть ли питание на программируемом МК.
Собственно схема программируемого МК: не подключены земля и AVCC.
Резистор 10к на линии Rx не многоват ли? Если боитесь, что там высокое напряжение окажется (хотя откуда, если переходник на той же плате?), даже тогда хватит пары сотен Ом.
Логичнее было бы поставить на Tx на случай ошибки монтажа, вдруг у переходника там не HI-Z будет.
а то, что ты не пользуешься популярными у других пользователей программами разработки схем и печатных плат, это...
...мое личное дело. Захочу - хоть на бумажке разводить буду. Равно как и наоборот. Вы выкладываете свое устройство на всеобщее обозрение, но схема при этом в формате той программы, которой пользуетесь лично вы. Все, кто пользуется другими программами в пролете.
2 часа назад, Огонёк сказал:
Это в каком?
В любом, который не требует спец софта для просмотра. pdf, png, jpg, svg, да хоть bmp.
Если ваша цель познакомиться с последовательным программированием - незачем.
Если же планируется серьезное использование... вы правда хотите посвятить свое время поддержке совместимости своей программы вместо дальнейшего развития? Судя по скриншотам, у нее есть графический интерфейс, что уже немного напрягает... есть ли у нее обычный консольный, чтобы в makefile встраивать?
Часть моих наработок.
Вот что-то не срастается.
Взял бездельную arduino uno. Вроде все есть. USB-UART на меге16 (драйвер потребовала, нашел, поставил, СОМ3 нашелся).  Атмега8 к ей подключена. Прошивка с первого поста (пробовал с INTOSC 8 Mhz и с внешним 12(в плате изначально впаян). Подцепил для начала тиньку13. Матерится "Сом порт найден но модуль(?) не подключен". Сигнатура через раз 53.  С 2313 та же картинка. Со скоростью ком порта поигрался. Увы. Че-то лыжи не едут.
Arduino_Uno_Rev3-schematic.rar
Так ку или не ку ?!
34 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
в АТмега8 есть внутренняя перемычка на аналоговую землю. для других МК, возможно, следует подключать другие выводы земли.
AVCC, не смотря что в даташите нарисовано, подключать не надо - аналоговая периферия в программирование не участвует.
у меня на плате для "пациента" AVCC не подключен.
39 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
если программатор питается отдельно, то с конвертера по этой линии через внутренний диод входа попадет питание на МК программатора, и МК может казаться в работе. этот резистор гасит ток такого питания.
консоли у меня нет и не будет. а кому надо консольное приложение, пусть пользуются дудкой.
5 минут назад, koms45 сказал:
прошивка для АТмега8, а не для АТмега16, потому и не работает.
В сторону: - Читаю, читаю... Левшей да Кулибиных пруд пруди. А вот Джобсов и Эдисонов нету. Так и будем лаптем щи хлебать до скончания века.
Ну что я, совсем дурной, естественно твой хекс в восьмёрку зашит. 16 - ая usb-uart штатная ардунская. Я ж схему ардуни приложил.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Если человек занимается электроникой хотя бы на уровне хобби, то с большой вероятностью у него есть какая-нибудь тематическая программа. У меня, например, Диптрейс установлен. Что толку от схемы в ПДФ или БМП? Полюбоваться?
18 минут назад, koms45 сказал:
тогда не понятно, почему модуль программатора не найден.
а зачем мне твоя схема ардуино?
А что подразумевается под словом "модуль" ? Программатор или испытуемый?
А схема для доказательства, что всё есть, и usb-uart  и 8-ка.
Так ку или не ку ?!
комп подключается к МК программатора, а не к испытуемому МК.
не люблю скачивать и распаковывать архивы, но скачал и посмотрел схему.
я там вижу АТмега328Р, а не АТмега8.
в АТмега328Р тоже нельзя залить прошивку.
выложил (в первом посте) вторую версию своего программатора.
- добавлен выбор скорости (частоты) обмена по SPI с программируемым МК.
- увеличен размер буферов для flash до 128 кБ и для eeprom до 4 кБ.
В 20.07.2022 в 14:45, Starichok сказал:
Только в некоторых багнутых ревизиях. Но это мелочь, потому что ISP на то и ISP чтобы не голый контроллер программировать, а установленный на плату. А там уж задача проектировщика что куда соединять.
Скорее, "не обязательно". Лучше подключить. Но в любом случае см. выше на счет внешней платы.
Зачем ему питаться отдельно? Я еще понимаю "честные" COM-портовые программаторы, где +5 В может быть неоткуда взять, но у вас-то расчет на USB. Ну а контролировать питание программируемой схемы проще другими способами. Да хоть тем же светодиодом.
...которую ваш программатор не поддерживает. Впрочем, раз у вас учебный проект, не претендующий на повседневное использование, не буду настаивать.
В 20.07.2022 в 15:04, Огонёк сказал:
"какая-нибудь" почти всегда означает "не такая, как у автора".
А вопрос "зачем нужна схема" и вовсе дурацкий. Именно для того, чтобы понять что куда подключено и перерисовать в своей программе. Да банально чтобы плату под свои компоненты развести. Например, используются у автора DIP-компоненты, а у меня в ящике только SMD, или наоборот. А для тех, кто вырос из тупого повторения чужих устройств - сопоставить с кодом и каким-либо образом воспользоваться в своих проектах.
7 часов назад, Starichok сказал:
Снова ни схемы, ни исходников, ничего. :wall: Как будто не на радиолюбительский форум выкладываете, а умственно отсталым, которые только чужое повторять способны.
Зачем им вообще буфер фиксированного размера? С одной стороны, можно парсить bin/hex прямо на лету и на лету же отдавать в контроллер, тогда буфер вообще не нужен (ну хорошо, на 1-2 посылки). С другой, если опасаетесь, что адреса будут идти вперемешку, и надо собрать прошивку целиком, динамическое выделение памяти никто не отменял. Тем более вы знаете объем памяти самого контроллера - malloc по нему, и заполняем.
2 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
Вот именно. ПДФ и БМП только и можно, что перерисовать. А специальные форматы пусть не в 100% случаев, но и нередко можно просто импортировать в свою программу. Импортировать же лучше, чем перерисовывать.
В 20.07.2022 в 08:32, Starichok сказал:
а какие функции, кроме программирования, ты хотел бы видеть?
Выход внешнего тактирования для целевого МК не помешает. Не все МК идут с тактированием от внутреннего генератора (особенно купленные у Китайцев).
если бы ты внимательно читал и смотрел изображения, то увидел бы, что картинки даны уже из второй версии.
как умею, так и делаю. я самоучка, а не профессионал.
Гена, я уже думал о выходе тактового сигнала. это может быть актуально, если фьюзы настроены на внешний кварц, а кварц не подключен.
пока придумал сделать аппаратно с помощью таймера1 в режиме Toggle OC1A/OC1B on Compare Match.
выход OC1A сейчас по схеме светодиодом, поэтому светодиод придется перенести на другой порт.
выход OC1B (порт РВ2) задействовать нельзя, так как он участвует в работе SPI в режиме мастера.
но этот вариант еще не опробовал.
пожалуй, даже можно сделать выбор (задание) этой тактовой частоты.
12 часов назад, Огонёк сказал:
Но чаще - нельзя. А главное, вы так говорите, будто кто-то запрещает выложить одновременно и читаемую схему, и проект в САПРе. И собранную прошивку, и исходник, и проект в IDE. Необходимый минимум, конечно, читаемая схема + исходник, но никто не запрещает и "полуфабрикаты" приложить.
10 часов назад, Starichok сказал:
Не увидел никакого изменения. В архиве все еще пусто, схема вроде какая была, такая осталась. Возможно, на скриншоте программы что-то поменялось, но от него что раньше не было пользы, что сейчас.
Ну так если выложите исходник, будет хотя бы какой-то шанс что вам подскажут решение получше.
Насколько я понял, из-за кривой реализации SPI, вывод CS нельзя использовать в качестве входа, потому что он переключит SPI в ведомого. Но как выход никаких проблем нет.
Геннадий, получилось сделать тактовый сигнал для программируемого МК.
выбрать можно следующие варианты:
  Отключ. - тактовая частота отключена,
  1 МГц,
  2 МГц,
  4 МГц.
выложил в первый пост третью версию своего программатора.
Уважаемый@Starichok !Правильно ли я понял- с помощью вашего прибора можно "вылечить" залоченый контроллер и тут же уже запрограммировать? Fuse-доктор и программатор в в одном стакане?
Хорошо. Наличие тактирования целевого МК от программатора - большой плюс устройству, т.к. не потребуется искать генератор в случае измененных фьюзов.
1 час назад, risov сказал:
Нет. Это чистый ISP-программатор. Он не подает +12В на ресет, не дергает ножки в параллельном режиме.
@risov , залоченый, когда установлены биты блокировки (Lock биты) "вылечить" можно путем стирания чипа. при это стираются все биты различных блокировок.
но для последовательного программирования не должна быть запрещена работа по интерфейсу SPI (бит SPIEN должен быть запрограммирован).
доктором мой программатор быть не может.
как у упоминал в первом посте здесь есть моя тема по простому доктору - параллельному программатору.
да, можно отдельно. совсем не обязательно вытаскивать 5 Вольт из конвертера.
