Последовательный программатор - альтернатива usbasp
Starichok
@risov Если у вас есть аппаратный COM-порт, можете начать с более простого программатора, "5 проводков", там контроллер не нужен.
Часть моих наработок.
@COKPOWEHEU Обойдусь я без тупых советов. да и спрашивал я автора темы.
У меня в наличии USB в COM-порт. СОМ-порт полноценный. На PL-чего-то там .Поэтому и спрашиваю-можно так сделать? Автора темы!
Уважаемый автор, подскажите пожалуйста какие именно фьюзе-биты надо программировать?  У меня, как я не бился, вместо D9 либо DF,  либо D7 выходит.  Фьюзы с инверсией.
Попробую ответить за Старичка - без разницы. Размер области загрузчика не имеет значения, т.к. он не используется. Или оставьте этот байт в значении по-умолчанию (0xD9).
@risov , я в первом посте указал значения фьюзов для программатора. эти значения и нужно запрограммировать.
инверсные фьюзы - выдумка не очень умных людей.
инверсных фьюзов не бывает.
есть только запрограммированный фьюз или незапрограммированный.
а ты фьюзы поставил на 8 МГц?
у тебя не работает связь с компом.
программа тебе пишет, что модуль программатора не найден.
по фото я вижу, что сигнал RXD подключен к плате, где у меня нарисована дырочка для минуса (GND).
а нужно провод подключить к средней дырочке в этой группе из трех дырочек.
Вопрос к автору, а можно скомпилировать прошивку под атмегу88? А то их целая кучка в tqfp корпусе накопилась, 88ые же почти то же самое что 8?
@evgeni9115 , скомпилировать под 88 можно, но я не смогу проверить в "железе".
там у некоторых регистров и битов в этих регистрах другие имена.
поменять эти имена и должно работать.
и в чем это проявляется?
а кроме сигнатуры всю остальную информацию программа прочитала?
странно и не понятно.
у всех АТмега одинаковый алгоритм чтения и записи. по логике должно работать.
в первый пост выложил новую версию программатора (версия 3.2).
в схеме сделано небольшое изменение- светодиод теперь подключается к сигналу "RESET" (порт РС0).
нет необходимости использовать для светодиода отдельный порт, когда на время обращения к "пациенту" подан сигнал сброса.
если у кого уже сделан мой программатор, то переключать светодиод не нужно - порт РС5 остался в работе для управления светодиодом.
мною созданные варианты печатных плат теперь сведены в один файл в виде нескольких закладок.
в файл сигнатур добавлены сигнатуры для трех МК - ATmega48PA, ATmega88PA, ATmega168PA.
я заменил архив в первом посте, кто уже скачал, скачайте заново.
я там при записи EEPROM применил измененный алгоритм, а полностью его не протестировал.
пришлось от него отказаться и сделать, как было раньше.
